  3. בקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חלונות דלתות תריסים ומנעולים
15 פוסטים 4 כותבים 558 צפיות 5 עוקבים
  • ז מנותק
    חשבתי לשדרג את הבית בהחלפת דלתות הבעיה שזה יוצא ממש יקר...
    חשבתי לחתוך בעלויות ע"י התקנה לבד...
    מישהו יודע אם זה שווה את המאמץ??
    יכול להדריך אותי על התהליך??
    מה הכללים במדידה??
    איך מתקינים??
    וכו' וכו' כל עזרה תתקבל בברכה...
      יש מקומות שבהתקנת שלוש או ארבע דלתות ומעלה ההתקנה חינם.
      אם לא מצאת אז זה שווה את המאמץ אבל הרבה דיוק.
      זה תלוי אם אתה קונה מחנות מסודרת את הדלתות או מיבואן או משהו,
      שבחנות המשקופים מגיעים חתוכים לפי מידה וזה רק עבודה של פילוס,
      ואצל יבואן הוא מביא מידות גדולות וצריך לחתוך גם את המשקופים לפי מידה, וזה קשה.
      היתרון אצל יבואן שאפשר להביא דלתות איכותיות ב500 לדלת,
      אם תחליט שאתה רוצה אני מקווה לעזור לך בעז"ה
        @משה-מיארה כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
        איזה יבואן מביא דלתות ב500 ש"ח? ומה הכוונה איכותיות?...
        מהיכרותי הקטנה עם התחום, יש כמה חברות גדולות וידועות (לאו דווקא איכותיות, אלא מוכרות) שיש להם את הדלתות שלהם ויש המון חברות קטנות שלא בטוח שאפשר לקרוא להם חברות כי הם בסך הכל מוכרות דלתות ייבוא בלי שם ובלי אבא וכל פעם זה מתחלף.
        ידוע לך משהו אחר?
          מה הכללים במדידה??
          איך מתקינים??
          @זוג-ידיים-ימניות אני לא בטוח שמה שאני כותב אמור לייאש אותך, אבל רק תקח בחשבון.
          אני התקנתי עם חברה מוכרת ששלחו לי מתקינים שאמורים לדעת להתקין ובכל זאת היה צריך כמה וכמה ביקורים חוזרים כדי לכוון את הדלתות בצורה הטובה יותר, כדי שיסגרו בקלות, נעילה קלה, שיעמדו במקום ולא יסגרו לבד וכדו'.
          מצד שני במקרה אחר התקנתי דלתות על משקופים קיימים והיה הרבה יותר קל.
            ידוע לך משהו אחר?
            @aiib כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
            מהנמל באשדוד עודפים של מכירות לקבלנים. אני הזמנתי כמה פעמים וזה באיכות גבוהה.
            אני יכול להביא לך את המספר רק קח בחשבון שצריך לקחת את משם.
              גם מתקינים של חברות ידועות לא כולם טובים,
              הרבה פעמים הם עובדים מרובע לפי כללים אבל לא יודעים להגדיל ראש לפי כל מקום.
                וזה באיכות גבוהה.
                איך אתה מודד את זה? אשמח לשמוע על הניסיון.
                יש לזה איזה שם?
                יש מינימום כמות?
                יש עם דוגמאות או רק חלקות? אחריות משהו?
                  ברור.
                  כמו מה?
                    וזה באיכות גבוהה.
                    יש לזה איזה שם?
                    יש מינימום כמות?
                    גימור פצצה, שש שנים מותקנות בלי נזקים, אטום לרעש, ועוד..
                    יש לזה איזה שם?
                    לא, פעם קבלן נתן לי אותו.
                    יש מינימום כמות?
                    אין מינימום, פשוט קבלנים מזמינים דלתות במאות ונשאר לו בודדות שאין לו מה לעשות איתם אז הוא מוכר ביחידות למי שרוצה.
                    מה שיש לו באותו רגע הוא שולח תמונות ובוחרים, אין קטלוג או משהו.
                    לא בדקתי על אחריות. לא היה צריך..
                      יש לזה איזה שם?
                      יש מינימום כמות?
                      @משה-מיארה אשמח למספר שלו.
                      500 שקל לדלת?
                      יש מתקינים שרק מבצעים התקנה? מה מחיר סביר להתקנה?
                      משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        500 שקל לדלת?
                        אשמח למספר שלו.
                        עכשיו בדקתי איתו הוא עבר לעסק אחר,
                        אני בודק אם מישהו מחליף אותו..
                          500 שקל לדלת?
                          ברור זה העבודה שלהם, המחיר הוא בין 250 ל 300
                          • אליהו הת"חא מנותק
                            אליהו הת"חא מנותק
                            אליהו הת"ח
                            טכנאי מוצרי חשמל
                            יש מישהו באלעד שמוכר דלתות ב500 ש"ח ללא התקנה.
                            צריך לבוא לקחת ממנו (הוא נמצא ליד אקסוס)
                            הטלפון שלו 0539264493
                            אני קניתי ממנו 2 דלתות והתקנתי לבד יצא מעולה
                            בברכת איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
                            • אליהו הת"חא אליהו הת"ח
                              @אליהו-הת-ח כתב בבקשת מידע | מישהו התנסה בלהתקין דלתות פנים לבד??:
                              חלקות/דוגמא?
                              כולל משקוף או לא?
                              מה האיכות? ממה מיוצר?
                              אליהו הת"חא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                חלקות/דוגמא?
                                כולל משקוף או לא?
                                אליהו הת"חא מנותק
                                אליהו הת"חא מנותק
                                אליהו הת"ח
                                טכנאי מוצרי חשמל
                                חלקות/דוגמא?
                                חלקות
                                כולל משקוף או לא?
                                כולל, אם כי בדר"כ צריך לחתוך ולהתאים אותו
                                האיכות בסדר גמור, לא יודע ממה מיוצר
