  3. מדידה מדויקת של נישה
8 פוסטים 3 כותבים 115 צפיות 3 עוקבים
  • A מחובר
    יש לי נישה בארון שאני אמור להתקין שם כיור שיש, אני צריך לתת מידות לאיש שיש, האם יש איזו דרך קלה ונכונה כדי להגיע למידות המדויקות של הנישה מבלי להגזים יותר מדי לאף צד?
      איפה נקודת הקושי?
      באופן כללי, פשוט למדוד כמה פעמים ולוודא שהתוצאה זהה.
        איפה נקודת הקושי?
        @admin כתב במדידה מדויקת של נישה:
        איפה נקודת הקושי?
        יש כמה...
        1. במדידה פנימית הסנטימטר לא מדויק בגלל שצריך לקפל אותו...
        2. כשמודדים בגובה (בשביל החלק העליון של הכיור) צריך ש2 נקודות המדידה יהיו באותו הגובה במדויק
        3. הבעיה העיקרית שבדרך כלל במדידה לוקחים מרווח בטחון, במקרה של כיור מרווח בטחון אומר שיהיה רווח מדי או חסר מקום וזה פחות ניתן למשחק.
        4. קושי נוסף למתקדמים, ייתכן מאד שהנישה לא סימטרית ב100 אחוז ולכן אם נעשה מדידה מרובעת במקום אחד זה יהיה מדויק ובמקום אחר יהיה רווח מיותר...
          איפה נקודת הקושי?
          יש כמה...
          @aiib בקלות לך לצרף תמונה? זה ממש יעזור להבין את הסיטואציה. (אגב, בדרך כלל אנשי מקצוע לא נוהגים להסתמך על מדידה של לקוח ומגיעים למדוד בעצמם)
            8607a120-4d63-4eae-85f4-f017d821c132-WhatsApp Image 2026-03-17 at 15.05.05.jpeg
            נכון, במדידת השיש הוא שלח מודד מקצועי עם מכשיר מעניין (קופסה גדולה שמחובר אליה עט עם חוט נמשך ופשוט מקישים על הפינות והוא יוצא מעצמו את התמונה במידות מדויקות ממש) אבל נשאר רק כיור קטן שאותו אני צריך למדוד לכאורה...
              לגבי הקיפול של המטר במדידה פנימית-
              כמובן שקיפול יגרום למדידה לא מדויקת וזה לא הדרך למדוד. אבל אם תסתכל על הגוף של המטר, לרוב (אם זה מטר מקצועי) מודפסת עליו המידה של הגוף עצמו ואז אתה פשוט מצמיד את המטר לדופן אחת, מותח עד לדופן השניה, ומוסיף למידה שנמדדה את האורך של גוף המטר. ויש גם אפשרות להשתמש במטר לייזר שנוח מאוד למדידה פנימית.
              לגבי הבעיית חוסר סימטריה -
              באמת חשוב לעשות כמה מדידות לכל עומק הנישה, למדוד את הרוחב צמוד לקיר האחורי ובנוסף את הרוחב במרכז הנישה וגם את החזית. לאיש השיש אתה אמור לתת את המידה הכי קטנה וגם ממנה להפחית לפחות 2-3 מ"מ לשיקולו. מה שהכי חשוב שלא יהיה מצב שהשיש לא יצליח להיכנס. בפועל אם יהיו רווחים אפשר לסגור אותם עם סיליקון/דבק שיש וכו'.
              לגבי מדידה באותו גובה -
              לא צריך לסמוך על העין. פשוט תמדוד מהבסיס (המדף התחתון של הנישה שרואים בתמונה) כלפי מעלה את הגובה הרצוי, ותסמן נקודה קטנה בעיפרון בכל ארבעת הפינות, משם תבצע את המדידה. רק תוודא לפני הסימון ביחס לבסיס שהוא עצמו מפולס.
              שיטת השבלונה-
              אגב, הדרך הכי מדויקת למידה מדויקת (אבל גם הכי מורכבת ובדרך כלל לא משתמשים בה אלא במקרים קיצוניים אבל אכתוב בכל זאת) זה להכין שבלונה שמייצרת את הצורה המדויקת של הנישה. בשביל זה צריך לקחת רצועות קרטון/פוליגל/מפל בריסטול קשיח וישר. חותכים 4 רצועות, מניחים את הרצועות בתוך הנישה (אם המדידה בגובה- צריך להניח על גבי תומכים). מצמידים כל רצועה בצורה מדויקת לדופן שלה. מחברים את הרצועות זו לזו בפינות בעזרת דבק חם או אפילו סלוטייפ בזמן שהן צמודות לדפנות בתוך הנישה.
              לאחר מכן שולפים החוצה את המסגרת שנוצרה ואז יש העתק אחד על אחד של הנישה.
                @aiib אם אתה בניברקי ורוצה מד מטר ליזר למס' שעות תפנה אלי במייל
                [email protected]
                  [email protected]
                  @א-י לא בני ברקי, אבל מד לייזר פשוט לא יודע אם יעשה את העבודה, כי בעצם אני צריך מיפוי של השטח ולא רק מדידת צלעות. כך לדעתי.
                  יש לי מד לייזר של בוש, לא יודע אם הוא באמת מדייק במילימטרים.
                  עקרונית Proliner הוא המכשיר הכי מתאים, אבל הוא נורא יקר אז א"א באמת להשיג אותו בלי להזמין מודד מקצועי.
