  2. ארגז כלי העבודה
  3. יש למישהו דגם מברגה מומלץ?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר ארגז כלי העבודה
50 פוסטים 11 כותבים 607 צפיות 11 עוקבים
  • א יא מחובר
    א יא מחובר
    מישהי שרוצה לקנות לבעלה עד 500 ש"ח
    (היא רצתה פחות אבל אמרתי לה שאם היא רוצה שבעלה יוכל לתקן לה בנחת דברים אז שתשקיע קצת יותר)
    אני יודע שיש לבוש מהסדרה הכחולה דגם קטן וחזר יחסית
    אבל אשמח להמלצות ספציפיות למברגה טובה
    ומהיכן הכי זול לקנות (אולי ברלין?)
      אם היא לא לחוצה בזמן ממליץ לקנות בעלי אקספרס, גם מחיר זול משמעותית והתמורה הרבה יותר מצדיקה את המחיר, אפשר במחיר של מברגה אחת לקנות גם מטען, גם בטריה טובה וגם מברגה מעולה.
        כדאי להציץ באשכול על ברלין מבני ברק, ופשוט לגשת לקנות שם.
        יש שם במחירים האלו.
        מומלץ מאוד מברגה בוש כחולה, כמו שציינת. עובדת פצצה ממש!!
        אני קיבלתי המלצות לקנות עלי אקספרס, ממישהו שהעיד מנסיון על מברגה ספציפית שהיא טובה, ולמעשה בקושי עשתה משהו, מכרתי אותה וקניתי בוש כחולה ממשנת יוסף
          א יא מחובר
          א יא מחובר
          @admin היום משלוחים מסין בקושי זזים
          דבר נוסף כמתנה יותר מכובד חברה מוכרת מאשר חברה עלומת שם
          @דניאל אני צריך דגם מומלץ ספציפי, ואם אפשר מידע עד כמה הוא טוב
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב מחובר
            ב מחובר
            לפני 4 שנים הלכתי לנח ברלין כדי לקנות מברגה, הוא המליץ לי מאד על חברת 'אנטר' (Hunter).
            הוא טען שזה אחד מתחת לבוש, וזול משמעותית.
            לטענתו אם זה לתעשיה ביתית זה ממש מעולה.
            קניתי גם מברגה אימפקט של אנטר וגם פטישון (עם כבל).
            לא התחרטתי לרגע.
            סוס עבודה כפשוטו.
            עבדתי עליהם כבר 4 שנים ברציפות ורק עכשיו לאחרונה המברגה התחילה להראות סימנים שכלו כוחותיה.
            אבל ב-4 שנים היא עבדה ממש חזק בהכל (אפי' דברים שאסור לעשות בה, כמו קדיחות בקיר בטון וכד', נראה לי זה גמר אותה...).
            ברור שעדיף בוש (ועוד יותר - מקיטה, ועוד יותר - מילווקי) - אבל לצרכים ביתיים, אפי' מאסיביים, הכלים של 'אנטר' בהחלט מטורפים.
            מציע להתייעץ איתו שוב, אולי דברים השתנו...
            • ב בומבה
              לא התחרטתי לרגע.
              סוס עבודה כפשוטו.
              א יא מחובר
              א יא מחובר
              @בומבה בכמה?
              4 שנים זה לא הרבה בשביל שמברגה תלך...
              אם צריך להוסיף 150/200 ש"ח בכדי להגיע לבוש/מקיטה יכול להיות שזה כדאי
              ואגב אם אני אשלח את האישה הנ"ל ישירות לברלין הוא אמין 100% או שיכול להיות שתקבל משהו שפחות טוב עבורה?
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @א-י כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                ראשית - רק אימפקט!!
                אני חושב שהדגם הוא המופיע בקישור להלן, לפי התמונה זה בדיוק מה שיש לי:
                (https://www.ledico.com/product/מברגת-אימפקט-מקצועית-ליתיום-בוש-bosch-gdr-120-li/)
                מידע - לשימוש ביתי פשיטא לי שהוא מספיק ואפילו יותר מידי..
                אני משאילו לאחרים ודי רגוע שיחזור אלי שלם. בנו איתה פרגולה בין השאר.
                לגבי ברלין, מה ששאלת על לשלוח את האישה - האמינות שלו וודאית. הבעיה שיש נשים שלא ידעו להסביר מה בדיוק צריך.. עם כל הכבוד..
                א יא אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ד דניאל
                  ראשית - רק אימפקט!!
                  א יא מחובר
                  א יא מחובר
                  @דניאל נראה לך שברלין יהיה יותר זול מהמבצע של אייס?
                  ז ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @א-י
                    סתם ככה רצוי שמישהו (אולי בשרשור על נח ברלין) יביא מידע על דגמים ומחירים כי יש בשוק המון מבצעים ויש חנויות שידועות כזולות ולפעמים יש הנחות על חבילות וכדו'
                      אני לא יודע, אפשר לטלפן ולבדוק.
                      מהמר שנח אותו מחיר ואולי פחות.. תעדכן..
                        @בומבה בכמה?
                        ב מחובר
                        ב מחובר
                        @בומבה בכמה?
                        כמו שכתבתי, לא כ"כ שמרתי על המברגה ופעלתי איתה באלימות יתר
                        (כולל כך שהצד האחורי שלה שימש מידי פעם כפטיש לתקוע דיבל או מסמר🫣... ככה זה כשנמצאים על סולם ושכחו את הפטיש למטה...)
                        לגבי המחיר -
                        האמת שנשארה לי הקבלה של העסקה, וכתוב שם ששילמתי 835 ש"ח על: מברגה אימפקט 12V - 2 סוללות ומטען + פטישון 800W + סט מקדחים וביטים.
                        זה נשמע לי בהחלט זול.
                        ברור שעדיף את המותגים היקרים יותר, אבל אם זה פער משמעותי - האנטר בהחלט מומלץ.
                        (ברשת אני רואה את המחירים כך: אימפקט 12V האנטר (סוללה אחת): 273 ש"ח. אימפקט 12V בוש (2 סוללות): 680 ש"ח )
                        • ב בומבה
                          @בומבה בכמה?
                          לגבי המחיר -
                          א יא מחובר
                          א יא מחובר
                          @בומבה שלחתי את בעלה לברלין
                          והאמת שהוא זול אבל אפשר למצא מעט זול יותר
                          בסופו של יום הוא חוזר אלי ואומר לי אל תצחק עלי... קניתי האנטר ב-300 ש"ח ועוד 100 ש"ח לעוד סוללה
                          אחרי מה שכתבת ואחרי שהרגשתי את העוצמה של מה שהוא קנה (16V אימפקט מומנט של 180) לא צחקתי
                          תודה לכל העוזרים!
                          • א יא א י סימן נושא זה כשאלה ב
                          • א יא א י סימן נושא זה כנפתר ב
                            פוסט זה נמחק!
                            • ד דניאל
                              פוסט זה נמחק!
                              ב מחובר
                              ב מחובר
                              @דניאל כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                              @א-י זה אימפקט?
                              ברור (סליחה שאני עונה בשמו, אבל הוא כתב בהודעה שזה אימפקט 16V מומנט 180)
                              • ב בומבה
                                @א-י זה אימפקט?
                                @בומבה כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                                @א-י זה אימפקט?
                                צודק, העיניים שלי מדלגות על סוגריים לפעמים.. 😞
                                • ד דניאל
                                  ראשית - רק אימפקט!!
                                  @דניאל
                                  ראשית - רק אימפקט!!
                                  אני רוצה לחלוק עליך לדעתי לבית עדיף לא אימפקט כי יש לו עוד שימושים כגון קידוחים קלים בעץ ומתכת וכדומה (לא מתאים לקיר) וכמו ש @איש-גמזו כתב במוצרי חשמל ממשנת יוסף - פוסט מתעדכן
                                    @דניאל
                                    ראשית - רק אימפקט!!
                                    @אלע-ס-גוט ממש לא נכון. בשביל קידוח בבטון אפילו בשביל בורג פשוט אין מה לעשות עם מברגת פוטר ואפילו בקיר בלוקים קשה מאוד... הפוטר נועד בעיקר לקידוחים עדינים בעץ וכדו'
                                    אלע'ס גוטא א א יא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      @זוג-ידיים-ימניות צודק מה שהתכוונתי קידוחים קלים התכוונתי לקידוחים בעץ או מתכת
                                      תיקנתי את זה שם
                                        @זוג-ידיים-ימניות כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                                        וכ״ש עם מברגת איפקט.
                                        צריך לזה מוצר שנקרא ״מקדחה״ שהוא עם מנגנון דפיקה שונה לגמרי מהאימפקט. (דפיקה קדימה אחורה, במקום דפיקה בסיבוב)
                                        או הכי פשוט - פטישון
                                          א יא מחובר
                                          א יא מחובר
                                          גם עם מברגה (זיוף של מקיטה) אני קודח בבלוקים בקביעות כמובן שאין לזה את העוצמה של מקדחה אבל עושה את העבודה ועושה את זה עדין
                                          בשביל להקל על המברגה אני מתחיל עם חור דק ומרחיב אותו אח"כ
                                          אני גם משתמש בה לקדוח בקרמיקה
                                          בבטון אני משתתמש רק בפטישון כי אפי' מקדחה (גם עם מנגנון דפיקה) די מתקשה עם זה
                                          סתם טיפ שמסתמא אתם מכירים
                                          אם נתקעתם בלי קודח אפשר להשתמש בבורג קודח בשביל חור דק
                                          ובשביל חור עבה יותר או קידוח יותר מאסיבי אפשר להשתמש בבורג של איסכורית עם ביט מתאים
