  3. יש למישהו דגם מברגה מומלץ?
50 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות 11 עוקבים
    לפני 4 שנים הלכתי לנח ברלין כדי לקנות מברגה, הוא המליץ לי מאד על חברת 'אנטר' (Hunter).
    הוא טען שזה אחד מתחת לבוש, וזול משמעותית.
    לטענתו אם זה לתעשיה ביתית זה ממש מעולה.
    קניתי גם מברגה אימפקט של אנטר וגם פטישון (עם כבל).
    לא התחרטתי לרגע.
    סוס עבודה כפשוטו.
    עבדתי עליהם כבר 4 שנים ברציפות ורק עכשיו לאחרונה המברגה התחילה להראות סימנים שכלו כוחותיה.
    אבל ב-4 שנים היא עבדה ממש חזק בהכל (אפי' דברים שאסור לעשות בה, כמו קדיחות בקיר בטון וכד', נראה לי זה גמר אותה...).
    ברור שעדיף בוש (ועוד יותר - מקיטה, ועוד יותר - מילווקי) - אבל לצרכים ביתיים, אפי' מאסיביים, הכלים של 'אנטר' בהחלט מטורפים.
    מציע להתייעץ איתו שוב, אולי דברים השתנו...
    @בומבה בכמה?
    4 שנים זה לא הרבה בשביל שמברגה תלך...
    אם צריך להוסיף 150/200 ש"ח בכדי להגיע לבוש/מקיטה יכול להיות שזה כדאי
    ואגב אם אני אשלח את האישה הנ"ל ישירות לברלין הוא אמין 100% או שיכול להיות שתקבל משהו שפחות טוב עבורה?
    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
      @admin היום משלוחים מסין בקושי זזים
      דבר נוסף כמתנה יותר מכובד חברה מוכרת מאשר חברה עלומת שם
      @דניאל אני צריך דגם מומלץ ספציפי, ואם אפשר מידע עד כמה הוא טוב
      @א-י כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
      ראשית - רק אימפקט!!
      אני חושב שהדגם הוא המופיע בקישור להלן, לפי התמונה זה בדיוק מה שיש לי:
      (https://www.ledico.com/product/מברגת-אימפקט-מקצועית-ליתיום-בוש-bosch-gdr-120-li/)
      מידע - לשימוש ביתי פשיטא לי שהוא מספיק ואפילו יותר מידי..
      אני משאילו לאחרים ודי רגוע שיחזור אלי שלם. בנו איתה פרגולה בין השאר.
      לגבי ברלין, מה ששאלת על לשלוח את האישה - האמינות שלו וודאית. הבעיה שיש נשים שלא ידעו להסביר מה בדיוק צריך.. עם כל הכבוד..
      א יא אלע'ס גוטא 2 תגובות תגובה אחרונה
        ראשית - רק אימפקט!!
        @דניאל נראה לך שברלין יהיה יותר זול מהמבצע של אייס?
        ז ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          @א-י
          סתם ככה רצוי שמישהו (אולי בשרשור על נח ברלין) יביא מידע על דגמים ומחירים כי יש בשוק המון מבצעים ויש חנויות שידועות כזולות ולפעמים יש הנחות על חבילות וכדו'
            אני לא יודע, אפשר לטלפן ולבדוק.
            מהמר שנח אותו מחיר ואולי פחות.. תעדכן..
              @בומבה בכמה?
              @בומבה בכמה?
              כמו שכתבתי, לא כ"כ שמרתי על המברגה ופעלתי איתה באלימות יתר
              (כולל כך שהצד האחורי שלה שימש מידי פעם כפטיש לתקוע דיבל או מסמר🫣... ככה זה כשנמצאים על סולם ושכחו את הפטיש למטה...)
              לגבי המחיר -
              האמת שנשארה לי הקבלה של העסקה, וכתוב שם ששילמתי 835 ש"ח על: מברגה אימפקט 12V - 2 סוללות ומטען + פטישון 800W + סט מקדחים וביטים.
              זה נשמע לי בהחלט זול.
              ברור שעדיף את המותגים היקרים יותר, אבל אם זה פער משמעותי - האנטר בהחלט מומלץ.
              (ברשת אני רואה את המחירים כך: אימפקט 12V האנטר (סוללה אחת): 273 ש"ח. אימפקט 12V בוש (2 סוללות): 680 ש"ח )
                @בומבה בכמה?
                לגבי המחיר -
                @בומבה שלחתי את בעלה לברלין
                והאמת שהוא זול אבל אפשר למצא מעט זול יותר
                בסופו של יום הוא חוזר אלי ואומר לי אל תצחק עלי... קניתי האנטר ב-300 ש"ח ועוד 100 ש"ח לעוד סוללה
                אחרי מה שכתבת ואחרי שהרגשתי את העוצמה של מה שהוא קנה (16V אימפקט מומנט של 180) לא צחקתי
                תודה לכל העוזרים!
                    @דניאל כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                    @א-י זה אימפקט?
                    ברור (סליחה שאני עונה בשמו, אבל הוא כתב בהודעה שזה אימפקט 16V מומנט 180)
                      @א-י זה אימפקט?
                      @בומבה כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                      @א-י זה אימפקט?
                      צודק, העיניים שלי מדלגות על סוגריים לפעמים.. 😞
                        ראשית - רק אימפקט!!
                        @דניאל
                        ראשית - רק אימפקט!!
                        אני רוצה לחלוק עליך לדעתי לבית עדיף לא אימפקט כי יש לו עוד שימושים כגון קידוחים קלים בעץ ומתכת וכדומה (לא מתאים לקיר) וכמו ש @איש-גמזו כתב במוצרי חשמל ממשנת יוסף - פוסט מתעדכן
                          @דניאל
                          ראשית - רק אימפקט!!
                          @אלע-ס-גוט ממש לא נכון. בשביל קידוח בבטון אפילו בשביל בורג פשוט אין מה לעשות עם מברגת פוטר ואפילו בקיר בלוקים קשה מאוד... הפוטר נועד בעיקר לקידוחים עדינים בעץ וכדו'
                          אלע'ס גוטא איש גמזוא א יא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @זוג-ידיים-ימניות צודק מה שהתכוונתי קידוחים קלים התכוונתי לקידוחים בעץ או מתכת
                            תיקנתי את זה שם
                              @זוג-ידיים-ימניות כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                              וכ״ש עם מברגת איפקט.
                              צריך לזה מוצר שנקרא ״מקדחה״ שהוא עם מנגנון דפיקה שונה לגמרי מהאימפקט. (דפיקה קדימה אחורה, במקום דפיקה בסיבוב)
                              או הכי פשוט - פטישון
                                גם עם מברגה (זיוף של מקיטה) אני קודח בבלוקים בקביעות כמובן שאין לזה את העוצמה של מקדחה אבל עושה את העבודה ועושה את זה עדין
                                בשביל להקל על המברגה אני מתחיל עם חור דק ומרחיב אותו אח"כ
                                אני גם משתמש בה לקדוח בקרמיקה
                                בבטון אני משתתמש רק בפטישון כי אפי' מקדחה (גם עם מנגנון דפיקה) די מתקשה עם זה
                                סתם טיפ שמסתמא אתם מכירים
                                אם נתקעתם בלי קודח אפשר להשתמש בבורג קודח בשביל חור דק
                                ובשביל חור עבה יותר או קידוח יותר מאסיבי אפשר להשתמש בבורג של איסכורית עם ביט מתאים
                                  אני קניתי מברגת אימפקט DEWALT 850 +פטישון קומפקטי של DEWALT 172 מאיביי (אין משלוח לארץ...) כולל מטען (לא מהיר) ובטריה 5 HA ב806 ש"ח
                                  למי שזה רלוונטי כדאי לשקול...
                                  עריכה: הפטישון הזה הוא דגם קומפקטי (שוקל פחות מ1.5 ק"ג למטב זכרוני) ולכן הוא לא מגיע עם אופציית חציבה.
                                  עריכה 2: טעיתי בשם המברגה, עדכנתי (הדגם שכתבתי במקור הוא מברגה רגילה ,לא אימפקט)
                                    @aiib נשמע שאתה מרוצה מהכלים, אז נשמח שתצרף קישור.
                                      @admin כתב ביש למישהו דגם מברגה מומלץ?:
                                      עדיין לא ניסיתי... מחכה להמרה של המטענים (שכחתי לציין שזה נדרש וצריך לקחת את זה בחשבון במחיר) אבל הבנתי שזה דגמי העל של DEWALT אני טועה?
                                      באיביי א"א באמת לצרף קישור בגלל שזה בדרך כלל מוכר שיש לו יחידה אחת או שתיים...
                                      צריך לחפש להשוות ולקנות...
                                      • ב מנותק
                                        A א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          על כל מוצרי DEWALT
                                          אני רואה שם רק 2 מוצרים (2 דגמי פטישונים) של DEWALT
