  2. עולם החומרים | חומרי איטום דבקים מילוי וצביעה
  3. אפוקסי - המדריך המלא
מתוזמן נעוץ נעול הועבר עולם החומרים | חומרי איטום דבקים מילוי וצביעה
7 פוסטים 4 כותבים 313 צפיות 5 עוקבים
    מבוא לאפוקסי
    ברוכים הבאים לעולם של יציקות אפוקסי.
    אז מה זה בכלל אפוקסי?
    בגדול מדובר בחומר שמגיע תמיד בשני חלקים: חומר בסיס (נקרא לו A) ומקשה (B). כשהם בנפרד הם סתם נוזלים, אבל ברגע שמערבבים אותם מתחילה תגובה כימית שיוצרת חום. החום הזה גורם לנוזל להתקשות ולהפוך לחומר מוצק וחזק במיוחד. במקור זה בכלל חומר תעשייתי שנועד לאטום ספינות ולתיקוני מטוסים, אבל מהר מאוד הוא מצא את דרכו לעולם היצירה. יש גם אפוקסי בצורת פלסטלינה או משחה לתיקונים, אבל במדריך הזה נתמקד בנוזלי של היציקות שרלוונטי לאמנות.
    כיום אפשר למצוא החל "שולחנות נהר" שמשלבים עץ טבעי יצוק באפוקסי, פרחים יבשים שיצוקים בקוביות אפוקסי שקופות, מוצרי יודאיקה כמו מזוזות, ועוד כיד הדמיון הטובה. השמים הם הגבול.
    מה מיוחד בחומר הזה?
    הסוד שלו הוא בשילוב בין מצב צבירה נוזלי בהתחלה לחוזק הסופי שלו. כשהוא נוזלי הוא חודר לכל סדק ונקדבובית בעץ. כשהוא מתייבש הוא נראה כמו זכוכית עבה ומבריקה אבל בניגוד לזכוכית שהיא שבירה מאוד לאפוקסי יש גמישות מסוימת.
    התכונה הזאת קריטית כשעובדים עם עץ. עץ הוא חומר חי שמתרחב ומתכווץ בגלל חום וקור. אם היינו שמים שם זכוכית היא הייתה מתנפצת מהלחץ. האפוקסי פשוט זז ונושם ביחד עם העץ. בנוסף ברגע שהוא יבש לגמרי אפשר לנסר לכרסם וללטש אותו ממש כאילו הוא חתיכת עץ רגילה. מעבר לכך יש לו מעלה גדולה שהוא מתפלס מעצמו (כמו כל נוזל).
    הכיף האמיתי הוא שאפשר לשחק איתו איך שרוצים. לא חייבים להישאר עם השקוף. אפשר לגוון אותו עם פיגמנטים (צבעים מרוכזים) נוזליים, אבקות מיקה או דיו אלכוהולי. אפשר להגיע לשקיפות עדינה, למראה אטום לגמרי כמו של שיש, ואפילו לגרום לדברים "לרחף" באמצע היציקה אם מכניסים אותם רגע לפני שהחומר מתקשה.
    עם הזמן עולם האמנות והעיצוב זיהה את הפוטנציאל הזה והתאים את החומר כך שיתאפשר לצוק אותו בעוביים גדולים ולשלב אותו עם עץ מלא. האפוקסי הנוזלי עוטף את קצוות העץ הטבעי (או כל מה שתכניסו ליציקה) וממלא את החללים בצורה מושלמת.
    איך בוחרים אפוקסי?
    הכלל הכי חשוב הוא שאין אפוקסי אחד שמתאים להכל. כשאתם באים לקנות חומר לפרויקט תסתכלו על שלושה נתונים עיקריים:
    1. זמן עבודה. כמה זמן יש לכם מרגע הערבוב ועד שהחומר מתחיל להתחמם ולהיות צמיגי וקשה לעבודה. זה נע בין חצי שעה לכמה שעות טובות.
    2. עובי יציקה מקסימלי. כמה סנטימטרים מותר לצקת במכה אחת. יש אפוקסי שנועד לציפוי דק של מילימטרים ויש כזה שמיועד ליציקות עמוקות גם של 10 ס"מ.
    3. זמן התקשות סופית. כמה זמן לוקח לחומר להתייבש לחלוטין כדי שאפשר יהיה לעבד וללטש אותו (לרוב בין 48 ל72 שעות).
    כללי ברזל שחובה להכיר:
    1. תעבדו בדיוק לפי הוראות היצרן. חלק מהחומרים מודדים לפי משקל (עם משקל מטבח) וחלק לפי נפח (בכוסות מדידה). אם תזייפו ביחס הערבוב אתם עלולים לקבל עיסה דביקה שלא תתייבש לכם.
    2. החומר רותח. התגובה של האפוקסי מייצרת המון חום. אם תיקחו חומר שנועד ליציקה דקה ותיצקו אותו עמוק מדי הוא פשוט ירתח ייסדק וייהרס. פרויקטים עמוקים עושים או בשכבות או עם אפוקסי ייעודי ליציקה עמוקה.
    3. טמפרטורה. סביבת העבודה הכי אידיאלית היא סביב 22-24 מעלות. בקיץ הישראלי החומר יתקשה לכם מהר מדי. בחורף לעומת זאת החומר נהיה צמיגי ומלא בבועות. לכן מומלץ להניח את הבקבוקים הסגורים בתוך קערה עם מים חמימים לפני שעובדים איתם.
    4. הצהבה. כל אפוקסי שקוף יקבל עם השנים גוון צהבהב בגלל קרני השמש. חומרים איכותיים מכילים מסנני קרינה שמעכבים את זה משמעותית. בכל מקרה, אם צבעתם את האפוקסי בפיגמנט כלשהו ההצהבה תיבלע בצבע ולא תראו אותה.
    5. בטיחות. תעבדו תמיד עם כפפות ומסכה ובחדר מאוורר היטב. האדים שנפלטים לא ממש בריאים לנשימה. מעבר לזה, אם אתם בונים משהו שנוגע באוכל (כמו קרש חיתוך או קערה) תוודאו שאתם קונים אפוקסי שיש עליו אישור מפורש למגע עם מזון.
    זו הייתה הדרכה והקדמה כללית.
    בפרקים הבאים אתמקד בתכלס ובאיך מבצעים יציקות בפועל (יצירת תבניות/סוגי עצים והכנה שלהם/ערבוב ומזיגה נכונה/יציה עמוקה/גימור), אשתדל גם לצרף תמונות אמיתיות מתהליך היצירה.
    • ב מנותק
      וואו
      מרתק
      איפה קונים את החומרים האלו (גם את האפוקסי וגם את החומרים המשלימים כמו פיגמנטים ואבקות מיקה) ?
        אחלה נושא שבעולם..
        תודה רבה!!!!
        • ב בומבה
          וואו
          מרתק
          @בומבה כתב באפוקסי - המדריך המלא:
          וואו
          מרתק
          יש חנויות ייעודיות, אפשר לקנות גם באמזון וכדומה.
            מבוא לאפוקסי
            מה מיוחד בחומר הזה?
            איך בוחרים אפוקסי?
            @admin כתב באפוקסי - המדריך המלא:
            יש כאלו בטמבור שמתקשים תוך דקות בודדות, אתה מדבר על קטגוריה אחרת?
              @aiib כתב באפוקסי - המדריך המלא:
              אני מדבר על אפוקסי נוזלי שנועד לאמנות, לא על הפלסטלינה.
                שנועד לאמנות
                זהו?
