  3. פילוס
פילוס
אקווריוםפילוס
13 פוסטים 6 כותבים 77 צפיות 6 עוקבים
  • ב מנותק
    כתב נערך לאחרונה על ידי בומבה
    הבו עצה
    יש לי אקווריום די גדול ואני רוצה להניח אותו על רהיט מסוים (רהיט שעומד תחת משקל כזה בקלות)
    אבל אני שם לב שהרהיט לא מפולס היטב, הפלטה העליונה יש לה עקמומיות וזוויות.
    לדעתי זה ממש קריטי לאקווריום, היות והזוויות יוצרים לחץ של מים בכיוון מסוים, ולאורך זמן זה יכול ליצור נזילות וכד'.
    חשבתי לקחת ספוג של מזרון או משהו אחר דומה ולהניח בין האקווריום לרהיט וזה יתקן את הסטיה.
    האם אני צודק במחשבתי? האם ברגע שהאקווריום במשקל משמעותי (120 ק"ג בערך) ישב על הספוג הזה הוא יתאזן ויפולס מאליו?
    יש לכם רעיונות אחרים?...
      כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
      הייתי מנסה לפלס את הרהיט בעצמו, אם זה ריאלי.
      אם תניח משהו מתחת לאקווריום, יהיה המון 'משטח' שבעצם יושב באוויר, מה יגרום ללחץ עצום על הפינה שכן יושבת על הרהיט.
      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        @רפאל-0 כתב בפילוס:
        זהו. שלא.
        הרהיט מפולס יופי. יש לו רגליות עם בורג פילוס.
        אבל הפלטה עצמה בעייתי. יש לה בטן מסוימת בכמה זוויות, וזה לא יעזור שאני יפלס את הארון.
        • ב מנותק
          נגיד אם יש זווית של 3 סנטימטר בסה"כ, ואני מביא ספוג בעובי 5 סנטי'.
          אז המשקל של המים ילחץ היטב על הספוג ויתקן את הזווית.
          וכך יצא שבפינה הגבוהה הספוג יהיה בגובה של 2 סנטי' ובפינה הנמוכה הוא יהיה בגובה של 5.
          זה חשבון נכון או לא?...
            אבל חלק מהתחתית של האקווריום יהיה באוויר, לא?
              @רפאל-0 כתב בפילוס:
              למה?...
              אני שם את הספוג מתחת כל החלק של האקווריום. בחלק מקומות הוא ילחץ יותר על הספוג ובחלק פחות
              • ב בומבה
                @רפאל-0 כתב בפילוס:
                זהו. שלא.
                @בומבה כתב בפילוס:
                @רפאל-0 כתב בפילוס:
                זהו. שלא.
                תנסה אולי לגרום שלפלטה לא יהיה בטן, אם זה על ידי תמיכה מלמטה או חיזוק עם לייסטים וכו'
                • ב מנותק
                  בקיצור.
                  אתם לא חושבים שהרעיון של הספוג נכון...
                  אוקיי. אנסה לסדר את הזווית בפלטה עצמה...
                    אם הבנתי נכון הקצוות של הפלטה מפולסות רק שיש לה שקיעות ובליטות?
                    אם כן אז כן יעזור לשים ריפוד משמעותי מתחת כי בסוף המשקל מתחלק לצדדי הלחיצה,
                    וגם הפינות הכי עמוקות מקבלות קונטרה.
                      אולי אפשר להוסיף לאקוורויום עצמו קונטרה הפוכה,
                      כגון להדביק ספוגים קטנים לא זוכר את שמם, [מגיעים בצורת עיוגלים, וכדו', זה קיים גם על מראות] כמות נכבדה, כנגד הזווית השוקעת בפלטה, וכך אולי העסק יפולס..
                      קיצ'ר, כוונתי שאולי לטפל באקווריום עצמו בקונטרה נגדית.
                      בהצלחה!
                        @בומבה תוכל לשפוך שם אפוקסי נוזלי והוא יפלס את עצמו בהתאם לשקעים
                        • ד דניאל
                          בהצלחה!
                          @דניאל כתב בפילוס:
                          בהצלחה!
                          חשבתי על הרעיון הזה.
                          הוא קצת מפחיד אותי היות ואני רוצה שכל הפלטה התחתונה הבסיסית תהיה מונחת על הרהיט.
                          שלא יהיה שום חלק באויר.
                          @א-י כתב בפילוס:
                          לא מדובר בשקעים אלא בזוית לא נכונה של הרהיט
                          • ב בומבה
                            @דניאל כתב בפילוס:
                            בהצלחה!
                            @א-י כתב בפילוס:
                            @בומבה כתב בפילוס:
                            אם לא אכפת לך הנראות אז תתחם את הצדדים ותפלס עם אפוקסי
