  3. איך פותחים את הבורג הזה?
12 פוסטים 4 כותבים 508 צפיות 4 עוקבים
    לא הבנתי מדוע לא לסובב את השחור (נגד כיוון השעון)?
    @שלוש-ידיים כתב באיך פותחים את הבורג הזה?:
    כי אין לו אחיזה בכלל, הוא גומי חלק,
    וזה מקום מאוד צר לא גדול בכלל, כך שגם אם אני מצליח להכניס איכשהו פלייר פטנט אני לא מצליח כמעט לסובב,
      פוסט זה נמחק!
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה מיארה
        בעיקרון אמורים לפתוח את הבורג הזה עם היד, הרעיון הוא ללחוץ חזק מלמעלה על החיבור של המושב ואז הבורג קצת רופף ואמורים להצליח.
        אם לא עובד תוכל לצלם את החיבור של המושב עצמו מלמעלה?
          @משה-מיארה כתב באיך פותחים את הבורג הזה?:
          לא עוזר
            תנסה לקשור אזיקון על הגומי השחור ולסובב באמצעות הזנב של האזיקון
              בסוג הזה זה הפוך והבורג נפתח מלמעלה
              אתה צריך קודם להסיר את המכסה אסלה אמור להיות כמו קליפס עם קפיץ או באמצע האסלה או בצד.
              ואחרי שאתה מוציא את כל הפלסטיק נשאר רק העיגול הכסוף שאותו מוציאים עם היד ומתחת יש בורג רגיל.
              אם לא הבנת אני אחפש לך תרשים של זה
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי
                לא הבנתי,
                אתה יכול לסמן לי בערך איפה? או להעלות קישור של סוג כזה מפורק?
                      @משה-מיארה
                      תודה רבה,
                      זה באמת כמו מה שהבאת,
                      אמנם אין אצלי שום לחצנים אבל הרמה למעלה עם קצת כח עבדה,
                      ואז מתחת לברזל יש ברגים,
