  2. חשמל ביתי
  3. מרחיק חשמלי ליונים
מרחיק חשמלי ליונים
מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
9 פוסטים 4 כותבים 391 צפיות 5 עוקבים
    ראיתי שקיים מוצר כזה של מרחיק יונים חשמלי שנותן זרם חשמל כשהיונה נוגעת בגדר וכדו'.
    הבעיה היא שהמוצר הזה הוא מוצר מאד יקר, במיוחד כשיש מטרים ארוכים.
    האם ניתן לייצר כזה דבר לבד? כמה מסובך זה?
    אני מתכוון שזה יהיה אסתטי ובטחותי, כי אם לא אז לא הרווחתי כלום...
    עדיפות אם אפשר לחסוך את החוטי חשמל ולהשתמש בגדר כמעביר חשמל ורק 'לחשמל' את הגדר.
    אשמח למידע
      יש זולים יחסית שעושים תדר נמוך של קול, תחפש באלי אקספרס
      A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
      • א אבי
        @אבי כתב במרחיק חשמלי ליונים:
        הבנתי שזה עוזר לזמן קצר ואחר כך היונים מתרגלות.
        אני טועה? יש כאן מישהו שיש לו המלצה למוצר שבאמת עבד לאורך זמן?
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          חנן
          ליצור משהו אסתתי יהיה לך קשה ולו כי הם נותנים דבק יפה שפרוס עליו שני מגעים,
          (וממילא הוא גם בטיחוטי כי החוט לא יכול לקפוץ ולקצר עם השני)
          בגדר אם אין עליה צבע אין סיבה שלא תוכל להשתמש (בכמות החשמל ששעוברת שם צבע יוכל לחצוץ אאל"ט) אבל תצטרך למצוא דרך להניח עליו איזה חוט חשוף שלא יגע בו (לא נשמע לי משהו פרקטי מידי) אבל בתור אחד שבירר מזה ג"כ נמתין למישהו מנוסה
          "חנן דומה למלך..."
            חנן
            @aiib כתב במרחיק חשמלי ליונים:
            ב'חורבה' בירושלים זה פעיל כבר כמה שנים, אבל אני לא מסתובב שם מספיק כדי לומר לך
            "חנן דומה למלך..."
            • א אבי
              חנן
              יש זולים יחסית
              חיפשתי בעבר רבות ולא מצאתי, אם תוכל ליתן קישור אשמח, מצאתי שם רק את החברה הרישמית שזה לא היה זול משמעותית (ואל תביא את זה של הפרות...)
              "חנן דומה למלך..."
              • יהודי חשובי מנותק
                יהודי חשובי מנותק
                מישהו יודע עם זה מתאים לשימוש בתוך בית?
                על חלונות שילדים יכולים לגעת בהם מידי פעם (לא אכפת לי שיציק להם קצת, שיוזיזו את היד, אבל אם זה כואב/מסוכן או יהרס מהר מידי)
                בנתיים לא נראה שמישהו פה השתמש בזה מה סדר גודל המחיר?
                • ח חנן
                  יש זולים יחסית
                  @חנן כתב במרחיק חשמלי ליונים:
                  יש זולים יחסית
                  https://www.aliexpress.com/item/1005007170954594.html
                  https://www.aliexpress.com/item/1005009018188699.html
                  יש שם כפתורים לכיוון העוצמה,
                  • ח מנותק
                    חנן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנן
                    יעיין לפני שמגיב...
                    זה לא המוצר המדובר, מדובר על זה
                    יש"כ בכ"א
                    @יהודי-חשוב כתב במרחיק חשמלי ליונים:
                    מה סדר גודל המחיר?
                    יעיין בקישור שהבאתי
                    "חנן דומה למלך..."
