  3. פוטר של מקדחה שנתקע
פוטר של מקדחה שנתקע
פוטר תקוע
10 פוסטים 6 כותבים 212 צפיות 6 עוקבים
  • ימין מקרבתי מנותק
    ימין מקרבתי מנותק
    ימין מקרבת
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ימין מקרבת
    יש לי מקדחה של worx שהפוטר שלה נתקע.
    אין יוצא ואין בא. האצבעות שתופסות את הקודח סגורות עד הסוף. לא ניתן לסובב את הפוטר כדי לפתוח את האצבעות ולהכניס קודח.
    שמתי שמן wd40 ושום דבר לא זז.
    יש מה לעשות? הבו עצה.
      אני היה לי אותו דבר במברגה לא אימפקט ומה שעשיתי פתחתי את המברגה ודרך הגלגלי שיניים שם פתחתי את זה שים לב!! זה סיכון ואני לא לוקח אחריות
      • ימין מקרבתי ימין מקרבת
        @ימין-מקרבת ניסית עם 2 שוודים ?
        ימין מקרבתי תגובה 1 תגובה אחרונה
          אם יש קלאץ' תנסה לכוון על מצב בינוני, לתפוס חזק עם היד ולהפעיל את המקדחה.
            @admin כתב בפוטר של מקדחה שנתקע:
            אם יש קלאץ'
            כמדומני שבכל פוטר אמור להיות קלאץ'
            @admin תקן אותי אם אני טועה
              אם יש קלאץ'
              @זוג-ידיים-ימניות כתב בפוטר של מקדחה שנתקע:
              אם יש קלאץ'
              מנגנון קלאץ כנראה שכן, אבל נתקלתי בכאלו בלי ווסת.
              • א יא מחובר
                א יא מחובר
                לפני שאתה מפרק
                תנסה לתת את זה למישהו עם הרבה כוח בידיים
                "מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח"
                קרה לי ג"כ דבר כזה, ונתתי את זה לשכן
                קצת פדיחה אבל לא נורא
                  אם יש קלאץ'
                  מוזר?! אז מה התועלת בקלאץ'?!
                    יש כאלו זולות שנתקלתי בהן, רק עם 2 מצבים. קידוח והברגה. ובהברגה הקלאץ' רגיש יותר. בכל אופן זה לא ממן הנושא והעניין.
                      ימין מקרבתי מנותק
                      ימין מקרבתי מנותק
                      ימין מקרבת
                      @יעקב-ישראל כתב בפוטר של מקדחה שנתקע:
                      שוודי אחד יש לי.
                      את השני צריך להשיג מאין שהוא.
                      מה שעשיתי, שתפסתי את הפוטר עם הידית, הדקתי חזק, והפעלתי את המקדחה. פעם אחת זה עבד לי. עכשיו גם זה לא.
                      @א-י כתב בפוטר של מקדחה שנתקע:
                      לפני שאתה מפרק
                      כנ"ל.
