  3. צריכת חשמל גבוהה בדוד שמש
9 פוסטים 6 כותבים 543 צפיות 7 עוקבים
    אהרן
    יש לנו דוד שמש בלי קולט שמש וכשמדליקים אותו הוא צורך חשמל בכמות גבוהה
    ניקיתי אבנית וזה לא עוזר מה עושים?
    שלוש ידייםש יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
    • א אהרן
      @אהרן כתב בצריכת חשמל גבוהה בדוד שמש:
      כמה זה כמות גבוהה?
      • א אהרן
        @אהרן דוד אמור לצרוך 2000-2500 וואט הניקוי אבנית יעזור שהמים יהיו חמים מהר יותר וכשהמים יהיו חמים הטרמוסטט אמור לעצור את פעולת הגוף חימום
        בגדול אחד ההשקעות הכי שוות זה קולט שמש איכותי ודוד גדול כפי הצריכה
        אם בימים אלו אתה מדליק בוילר מצבך לא מעודד ממליץ לך לחשוב על קניית קולט (אלא אם זה שכירות)
          אהרן
          @שלוש-ידיים
          אני גר בשכירות והדוד לוקח שש קילו וואט לחצי שעה זה נורמלי?
          A יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אהרן
            @שלוש-ידיים
            @שלוש-ידיים
            מאיפה אתה לוקח את נתון צריכת החשמל?
            • א אהרן
              @שלוש-ידיים
              @אהרן לא זה לא
              זה נשמע גוף חימום תלת פאזי
              מה שמוביל לשאלה איך מדדת את זה
              זה לא קל לבדוק צריכה של תלת פאזי
                6500W/230V=28.2A
                לא הגיוני בעליל.
                אא"כ הוא באמת תלת פאזי ואז כל פאזה צורכת בסביבות ה 2000W...
                אבל מצד שני הוא מתחמם תוך שליש זמן אז לא לא באמת משנה.
                אם שפאזה אחת תחמם שעה ותצרוך 2000W
                או ששלוש יחממו ב20 דקות ויצרכו 2000W
                  עדיין אנחנו לא יודעים כיצד הגעת לנתון הזה
                  אם יש לך רב מודד, תמדוד את הגוף חימום עצמו (כשאינו מחובר למתח) [אתה יכול גם למדוד אצלך בארון חשמל את הקו שמגיע לדוד- אחרי שהורדת את המאמ"ת (מא"ז) והכפתור בתך הבית דולק]
                  תמדוד על התנגדות ותראה כמה 'אום' הוא נותן לך
                  החישוב הוא: אום כפול מתח שווה וואט
                  י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ישראל כהן
                    פוסט זה נמחק!
