  3. עזרה בחיישן תנועה למזגן
7 פוסטים 4 כותבים 344 צפיות 4 עוקבים
  • יעקב ישראלי מנותק
    אני רוצה לעשות חיישן שאם 10 דקות אף אחד לא בחדר המזגן יכבה
    חשבתי לשים את זה ביחד עם קונטקטור
    הבעיה שזה פשוט מכוער
    האם למישהו יש רעיון איך לצמצם את עניין הקונטקטור וחוטיו או למזער אותו
      @יעקב-ישראל קח בחשבון שבת.
      תנסה למצוא אביזרים דומים (לא יודע לגבי החיבור לקונקטור)
      https://he.aliexpress.com/item/1005007130010151.html
        אם אתה לא מחפש דווקא DIY, יש את זה:
        https://ksp.co.il/web/item/133106
        או זה
        https://he.aliexpress.com/item/1005008822337344.html
        אאל"ט כיבוי של המזגן בכח (על ידי ניתוק החשמל) מזיק למזגן. בשונה מכיבוי מסודר עם השלט (או אות מסודר, מה שהמוצרים שהצעתי לכאורה מציעים).
        יעקב ישראלי A 2 תגובות תגובה אחרונה
          או זה
          @admin כל שעון שבת מכבה ומדליק ישירות
          יש בתי כנסת שהמזגנים עם שעון יותר מ10 שנים
          המוצרים שהבאת מגניבים אבל המחיר....
            או זה
            @admin כתב בעזרה בחיישן תנועה למזגן:
            באינוורטר, בישנים לא נראה לי שזה בעייתי מדי.
            @יעקב-ישראל כתב בעזרה בחיישן תנועה למזגן:
            לי בבית יש שעון שבת עם מגע יבש (שעובד פחות או יותר כמו לחיצה על השלט)
            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              פ מנותק
              פ מנותק
              פיתוח אישי
              @aiib כתב בעזרה בחיישן תנועה למזגן:
              מה זה מגע יבש???
              • פ פיתוח אישי
                מה זה מגע יבש???
                @פיתוח-אישי כתב בעזרה בחיישן תנועה למזגן:
                מה זה מגע יבש???
                אסביר את זה במילותיי:
                מגע יבש בעצם זה תקשורת אל מול המזגן, כשהמגע היבש (שהוא בעצם זרם נמוך שמחובר לנקודה ספציפית במזגן) מתנתק המזגן מקבל הוראה לכבות או להדליק את עצמו, בדיוק כפי שהשלט מורה למזגן להיכבות. זה לא נעשה בבת אחת ולא מנתק את החשמל שממשיך לזרום (ברוב המקרים המזגן עצמו מראה כאילו הוא דלוק, רק השליטה של המערכת כבתה)
                לא כל המזגנים תומכים בזה. וזה כמובן מצריך הכנת תשתית של שעוני שבת מחוברים למזגן.
