  3. תעלומה בחשמל הביתי
תעלומה בחשמל הביתי
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חשמל ותאורה
16 פוסטים 3 כותבים 225 צפיות 3 עוקבים
    נכנסתי לדירה חדשה, עשיתי כמה שינויים במערכת החשמל.
    אני פתאום רואה שבחדר אחד לא נדלק החשמל.
    הגיע איזה איש מקצוע לדירה, לא חשמלאי, אמרתי לו מוזר שלא נדלק החשמל, הוא ניסה להדליק והכל נדלק כרגיל.
    הוא עזב את הדירה ופתאום אני רואה שאין שם תאורה והיא לא נדלקת...
    בסוף היום עזבתי את הדירה וכיביתי את האורות בסלון- בקצה השני של הדירה ולפתע האור בחדר ההוא נדלק...
    מה שלכאורה הסיפור הוא שלפני כמה ימים ביטלתי נקודת תאורה בסלון והמתג שעכשיו מכבה ומדליק את החדר ההוא (בכפוף לכך שהמתג של החדר עצמו דלוק) הוא אותו מתג של נקודת התאורה שביטלתי.
    השאלה היא מה ההיגיון שביטול של נקודת תאורה יגרום לשינוי בחדר אחר?...
    מה שעוד יותר לא מובן למה כיבוי של המתג בסלון מדליק את החדר, מילא הדלקה של המתג בסלון ידליק את החדר...
      לא הבנתי.
      כרגע - החדר נדלק כשהסלון נכבה?
      כשהסלון מכובה - יש איך לכבות את החדר?
      ושאלה הפוכה. כשהסלון דלוק - יש איך להדליק את החדר?
        לא הבנתי.
        @רפאל-0 כתב בתעלומה בחשמל הביתי:
        לא הבנתי.
        כן!...
        כן, המתג בחדר נכנס לפעולה כרגיל, מכבה ומדליק.
        לא!...
        בעצם המתג בחדר יכול לכבות ולהדליק את החדר אבל רק בתנאי שהמתג בסלון מכובה, אם המתג בסלון דלוק א"א להדליק בכלל את האור בחדר
        שאלתי את הAI הייתה לו טענה כזו:
        הטענה בקצרה:
        חיברת בטעות חוט חוזר של המתג המבוטל לחוט חוזר של נורה פעילה אחרת בדירה.
        התוצאה:
        החדר הבעייתי תלוי עכשיו בשני תנאים:
        המתג שלו דלוק
        המתג של הנורה הפעילה כבוי
        הסיבה לכיוון הפוך:
        כשמכבים את המתג השני, החוט החוזר שלו הופך לנתיב לאפס דרך הנורה הפעילה.
        במילה אחת: מעגל-בטור-דרך-נורה-אחרת.
        מה אתה אומר?
          לא הבנתי.
          כן!...
          לא!...
          הטענה בקצרה:
          התוצאה:
          המתג שלו דלוק
          הסיבה לכיוון הפוך:
          מה אתה אומר?
          @aiib מה שאני אומר שזה לכא' כמו מתג מחליף
          • kasnikK kasnik
            @kasnik כתב בתעלומה בחשמל הביתי:
            אין היגיון שזה יהיה מתג מחליף.
            הכל כמובן יכול להיות... אבל אני מנסה להגיע להבנה.
            השאלה היא אם זה רק טעות בחיווט המקורית או שזה בעיה שנגרמה על ידי ואז אולי זה בעייתי מבחינת מבנה החשמל.
              @aiib לא מרתיע שזה מחליף אמרתי כמו, שמשום מה הוא נותן לו הזנה (למשל) של חיובי נוסף ואז בעצם יש שם 2 חיובי
              (אבל לא ממש הייתי רוכז במה שהלך כאן, עברתי רק מלמעלה)
              • kasnikK kasnik
                אם זה מחליף זה עדיין בעייתי, כי הוא מחליף רק מצד אחד... ככה שיש שליטה אחת והוא בעצם כמו שאלטר ולא עובד כמו מחליף
                  @aiib זה מה שאמרתי שהוא לא באמת מפסק מחליף (מפסק מחליף זה לא אוטימציה, זה טריק פשוט)
                  יש לך כאן המדריך של @רפאל-0 האלוף שמסביר את זה.
                  https://mitmachim.top/topic/77413/מדריך-מדריך-חיווט-מפסקים-שונים-מפסק-כפול-דו-קוטבי-מחליף-מצלב
                  אבל אני רואה שהוא מכין לך תשובה מפורטת כדרכו בקודש...🤴
                  • kasnikK kasnik
                    לא הבנתי
                      לא הבנתי
                      @aiib תתגל קצת איך עובד מפסק מחיף ותבין, הבאתי לך מ"מ.
                        למתג יש מאחורה 3 חוטים, חוט אחד היה מחובר למעלה, חוט נוסף באמצע וחוט נוסף למטה,
                        זה שונה מכל המתגים ליד!
                        העברתי את החוט האמצעי ללמעלה (יחד עם החוט הקיים, בעצם החוט האמצעי הוא גשר למתגים אחרים) ואת החוט התחתון לאמצע ועכשיו אין שום בעיה! (למעט כך שמא"ז אחד משותף לחדר ולסלון)
                        האם זה אומר שפתרתי את הבעיה או שסה"כ עקפתי?
                        אולי זה אומר שהמתג הזה משום מה הוגדר כמתג מחליף (כמו שכמה מהחברים היקרים רצו לומר) ואני עכשיו העברתי אותו להיות מתג רגיל?
                        יש דרך לוודאות את זה?
                          @aiib איפה אתה גר? אם לא הסתדרת ואתה במודיעין עילית, אולי אקפוץ אליך.
                          • kasnikK kasnik
                            בירושלים.
                            תודה!
                              בירושלים.
                              תודה!
                              @aiib אז לצערי לא רלוונטי...
                                להבנתי, פתרת את הבעיה.
                                יש לך מפסק מחליף, שבשונה ממפסק רגיל שהוא או מחובר או מנותק - במפסק מחליף הוא תמיד מחובר, רק פעם הוא מחובר לחוט אחד, וכשלוחצים אותו הוא מתחבר לחוט השני.
                                ובכן המהלך החשמלי אצלך היה כך (שוב, להבנתי): הגיע פאזה למפסק מחליף. מהמפסק מחליף יצאו 2 מוליכים - אחד לתאורה של הסלון, ואחד למפסק של החדר. ואז - במצב אחד הפאזה מתחברת למוליך שיוצא לתאורה של הסלון ומפעילה אותו.
                                ובמצב השני הפאזה מתחברת למוליך שיוצא למפסק, ואז ניתן להפעיל את התאורה בחדר.
                                הפיתרון שצריך לעשות הוא מאוד פשוט:
                                משלשת החוטים שלך תזהה את הפאזה, ותחבר אותו בחיבור האמצעי של המפסק ביחד עם המוליך שיוצא לכיוון החדר, ואת המוליך השלישי (שיוצא לתאורת סלון) תחבר למעלה/למטה (איך שיתאים עם שאר המפסקים).
                                במצב הזה הכל יעבוד פיקס!
                                הגיוני?
                                  הגיוני?
                                  @רפאל-0 בגלל השעה קשה לי לעקוב אחרי כל מה שכתבת, אבל אם אני מבין נכון קלעת בדיוק לבעיה.
                                  מצרף תמונות של לפני התיקון ואחרי התיקון. עכשיו (זה קרה בערך לפני כשעה, עוד לא הספקתי לעדכן...) ב"ה הכל עובד כמצופה!
                                  לפני (המתג הראשון)
                                  14798db8-e931-4e11-89e7-c1af01be02a0-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-20 בשעה 17.08.46_29a3c371.jpg
                                  ואחרי:
                                  68c63873-b618-4f6e-a697-899ec609f1eb-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-21 בשעה 02.06.07_111c729a.jpg
