  3. נפל לכם טלפון למים - הצעות מה לעשות
10 פוסטים 5 כותבים 243 צפיות 4 עוקבים
  • ישצצררי מנותק
    ישצצררי מנותק
    ישצצרר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישצצרר
    לייבש עם פן - בשום פנים ואופן לא לעשות את זה כי א. אם הפן על מצב חום זה אולי מרגיש שזה יכול לייבש יותר מהר אבל זה עלול לשרוף ולהמיס חלקי פלסטיק פנימיים. ב. גם אם זה לא על חום הרוח החזקה יכולה להזיז את המים למקומות שהם עוד לא היו בהם וזה רק מגדיל את הנזק.
    לשים באורז - מנסיון (הרבה פעמים, עם כל מיני מכשירים) מוכח שזה עובד, וזה לא קשור להמתנה כי המתנה מחוץ לאורז רק גורמת לחלודה ולא באמת מייבשת (מנסיון).
    לשים במלח - נכון שמלח מייבש יותר מאורז, אבל הוא חומר יחסית חזק ועלול לאכול ולהרוס רכיבים פנימיים רגישים, אז תכל'ס לא מומלץ בכלל.
    לפתוח ולנגב - זה דבר טוב לעשות אם המים עוד לא חדרו לתוך המכשיר, אבל אם המים חדרו זה לא יעזור כי הניגוב לא מגיע לחלקים הפנימיים.
    להניח בשמש - זה רעיון טוב במוצרי חשמל פשוטים כמו קומקום וכדו' אחרי טבילה שאז השמש פשוט מאדה את מים. במכשירים עם חלקים רגישים החום עלול להרוס חלקים רגישים.
    לשים במקפיא - לא ניסתי, אבל זה עובד לכוארה זה לא באופן מוחלט כי זה לא מוציא מהמכשיר את הנוזלים אלא רק מייבש אותם (מקפיא אותם) ולכאורה ברגע שהם ימסו הבעיות יחזרו... אבל עדיף שלא תסמכו עלי
    מה תכל'ס
    למוצרי חשמל גדולים ופשוטים (בלי מעבדים קטנים ומיקרופונים וכל רכיב זעיר אחר) מומלץ להניח במקום יבש עם שמש בין יום לשלושה ימים ולא לחבר לחשמל בזמן הזה (גם לא בשביל 'לבדוק')
    למכשירי חשמל עם רכיבים קטנים ורגישים דבר ראשון להוציא את הבטרייה מייד (גם אם המכשיר עדיין עובד) כדי שלא יווצר קצר חשמלי במעבדים ומייד לנגב את המכשיר מהמים ולהכניס לאורז להרבה זמן (לפחות יום שלם) וממלץ (למי שיש לו סבלנות) לפרק את המכשיר לגמרי ( ככל שניתן) ולקבור באורז לפחות שבוע,
    או שאפשר להכניס את המכשיר להרבה גרביים (במידה והוא בגודל המתאים לגרב) ומכניסים למייבש על חום נמוך לכמה דקות. קרדיט @אמר-מר
    אם זה לא עוזר כדאי ללכת למעבדה (וגם שם יוכלו לפתור את זה רק אם זה בעיה באזור הסוללה).
    אבל תכלס אין על המדריך של @שאול-208 כאן תודה רבה על ההשקעה - אלוף
    אשמח לשמוע גם איך עבד לכם מה שנאמר פה
    בהצלחה רבה!!!!!!!
    ז יעקב ישראלי 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ישצצררי ישצצרר
      מה תכל'ס
      בהצלחה רבה!!!!!!!
      @ישצצרר כתב באם נפל לכם טלפון למים - הצעות מה לעשות:
      תלוי עד כמה המכשיר סגור (כאשר נכנסים מים ולא יוצאים בקלות עדיף לחכות לכל הפחות שבוע/שבועיים וכמובן להניח את זה בזוית שאם יש מים שנאגרו בפנים שייצאו החוצה...)
      למכשירי חשמל עם רכיבים קטנים ורגישים דבר ראשון להוציא את הבטרייה מייד (גם אם המכשיר עדיין עובד) כדי שלא יווצר קצר חשמלי במעבדים ומייד לנגב את המכשיר מהמים ולהכניס לאורז להרבה זמן (לפחות יום שלם).
      מומלץ לפרק ככל שניתן ולקבור באורז לכל הפחות לשבוע
      ישצצררי תגובה 1 תגובה אחרונה
        ישצצררי מנותק
        ישצצררי מנותק
        ישצצרר
        @זוג-ידיים-ימניות כתב באם נפל לכם טלפון למים - הצעות מה לעשות:
        אני מדבר מנסיון, אבל יכול להיות שמומלץ
        • ישצצררי ישצצרר
          מה תכל'ס
          בהצלחה רבה!!!!!!!
          @ישצצרר השם ישמור כתבת את כל הלא מקצועי
          אני מסכים שאורז עובד מנסיון אבל במקרים מסויימים זה אסון
          אין לי זמן לכתוב ארוך
          בגדול לפני הכל להוציא בטריה (זה השלב הכי חשוב כי אם תשימו באורז ויש בטריה הקורוזיה תחגוג)
          ובמומלץ אחרי זה לפתוח ולנגב היטב ולעבור עם אלכוהול איזופרופיל 96%+ לחכות יום שהכל יתייבש ולהפעיל
          • ישצצררי ישצצרר
            @ישצצרר גם אני מנסיון מר...
            • 8 מנותק
              8 מנותק
              87937
              אני ממש ממליץ למי שיש לו את היכולת לפרק את הטלפון ברמת הברגים. הרבה יותר טוב מכל האורז שבעולם.
              פעם נפל לי פלאפון חדש לתוך שיטפון של מי גשם וזה היה שם למשך חצי דקה, עד שהצלחתי להוציא את זה. מיד הוצאתי את הבטריה וניגבתי הכל עד שהיה יבש לחלוטין ואחרי זה פתחתי את המכשיר עצמו (הברגים וכולי) והפתעתי לגלות כמה מים יש בפנים, אפילו שבחוץ היה יבש לחלוטין. ייבשתי את זה כמו שצריך ואחרי שעתיים בערך הדלקתי אותו וב"ה עד היום למעלה משנה אחרי זה, הוא עובד מצוין.
              • ישצצררי מנותק
                ישצצררי מנותק
                ישצצרר
                מה כולם פה נדלקו דווקא על אורז??😜 😜
                אני סהכ המלצתי הרבה רעיונות, יכול להיות שיש עוד דברים כמו מה שאמרו @זוג-ידיים-ימניות ו @87937 זה גם יכול להיות רעיון טוב!!!!!!
                אבל כל אחד יעשה מה שהוא חושב, אולי עוד מעט נצרף את כל הרעיון שנאמרו פה לפוסט הראשי וככה נעשה סדר, ולכל אחד יהיה בחירה איך לטפל בטלפון שלו (אם קרה משהו ח"ו)
                אז לכל מי שיש רעיונות איך בנ"א יטפל בטלפון שלו אחרי שנפל לו הטלפון למים, שיעלה וככה נעשה סדר בעז"ה.
                תודה רבה לכם
                  אמר מר
                  רעיון נוסף:
                  • א אמר מר
                    רעיון נוסף:
                    ישצצררי מנותק
                    ישצצררי מנותק
                    ישצצרר
                    @אמר-מר כתב באם נפל לכם טלפון למים - הצעות מה לעשות:
                    רעיון נוסף:
                    תודה על הרעיון, נוסיף גם את אי"ה לפוסט הראשי
                    תודה רבה, אם יש למישהו עוד רעיונות אז נשמח אם יעלה את הרעיון לפורום וככה נעזור לכמה שיותר אנשים, ויהיה לו גם את האופציות לבחור
                    שבת שלום.
                    • ישצצררי מנותק
                      ישצצררי מנותק
                      ישצצרר
                      אני ערכתי את הפוסט הראשי והצעתי שם גם חלק ממה שנאמר פה אם יש לכם עוד רעיונות איך לעזור לאנשים נשמח אם תעלו, אני בקרוב יצרף עוד כמה הצעות מנוסות כבר,
