  2. בנה ביתך
  3. סגירת קיר
סגירת קיר
14 פוסטים 2 כותבים 281 צפיות 2 עוקבים
    יש לי פתח בקיר שמיועד עבור יחידה נסתרת של מיזוג אוויר, המזגן עצמו הוא בערך מטר אבל מ2 הצדדים השאירו פתחים נוספים כדי שהגריל החיצוני יהיה גדול (ליופי)
    בטעות סגרו את התקרה מהחדר השני ככה שאין גישה מאחורה, איך מומלץ לסגור את הפתח הזה?
    הפתח צריך להיות פנימי ולא חיצוני כי אם הוא יהיה חיצוני זה יהיה צמוד לגריל וזה יהיה מורגש.
    הוא גם צריך להיות סגור אולי לא הרמטית אבל סגור, אם לא המזגן הפנימי יישאב את האוויר היוצא של המזגן כאוויר חוזר.
    ae04c478-8959-45d7-a150-b9c3d70691a3-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-14 בשעה 19.53.48_3f8035be.jpg
    8 תגובה 1 תגובה אחרונה
      8 מנותק
      8 מנותק
      87937
      אין לי ניסיון בזה, אבל לא כל כך הבנתי מה הבעיה פשוט להתקין גריל, כמו שכתבת?
      • 8 87937
        @87937 כתב בסגירת קיר:
        אני צריך לסגור את הצד החיצוני כי אם לא המזגן הפנימי יישאב את כל האוויר היוצא חזרה פנימה. ובנוסף גם יראו את כל הצנרת והמסתעף.
        • 8 מנותק
          8 מנותק
          87937
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי 87937
          נראה לי שלא הבנתי, מה זה פנימי ומה זה חיצוני.
          כדאי שתפרט.
          • 8 87937
            כדאי שתפרט.
            תסביר מה זה פנימי ומה זה חיצוני.
            הקיר הוא בעובי של כ14 ס"מ.
            מאחורי הקיר הזה יושב המערכת של המזגן והגריל הוא בפרונט של הקיר.
            אני צריך לחסום את הקיר הפנימי- את הצד הפנימי של עובי הקיר שמרוחק מהגריל וקרוב למערכת של המזגן.
              8 מנותק
              8 מנותק
              87937
              אתה מתכוון קודם לחסום ואז לשים גריל?
              • 8 87937
                כן. אין קשר בין הדברים. הגריל אמור לחסום את החלל מהצד החיצוני ולהתחבר למתאם של המזגן (בחלקו, הגריל גדול יותר מהמתאם) ואני מדבר על סתימה של החלק האחורי מצידי המתאם.
                • 8 מנותק
                  8 מנותק
                  87937
                  הבנתי.
                  למה שלא תשים פרופיל וגבס בקטנה?
                  או אם אתה רוצה סתם לחפף, תניח בלוקים הכי דקים משני הכיוונים, בלי לחבר ובלי כלום.
                  • 8 87937
                    הבנתי.
                    הבנתי.
                    כתבתי למעלה שבטעות סגרו את התקרה שנותנת גישה לפתח הזה ככה שכרגע הדרך היחידה זה מהפתח שרואים בתמונה מה שאומר שלא באמת ניתן לקדוח שם ולחבר ניצבים.
                    להניח בלוקים לא נראה לי אפשרי כ"כ. כל הגובה כאן זה איזה 10 ס"מ
                    חשבתי אולי על כיוון של לקחת חתיכת גבס, להשחיל בה חוט חשמל, להכניס פנימה את הגבס לתוך הפתח, למשוך עם החוט כדי שלא ייפול ויישאר במקום ואז למלאות את כל החלל עם קצף.
                    מה אומר?
                      הבנתי.
                      מה אומר?
                      8 מנותק
                      8 מנותק
                      87937
                      קצף זה רעיון מעולה גם בלי גבס. רק שתצטרך בפעמים.
                      • 8 87937
                        בלי גבס הוא לא יגלוש למעבר הקיר?
                          8 מנותק
                          8 מנותק
                          87937
                          תעשה שכבה אחת שלא יגלוש מידי הרבה ואחרי שזה מתייבש תעשה עוד שכבה. שיהיה לזה בסיס מוצק להגיע עד לגובה העליון של החור.
                          לא נורא אם יגלוש קצת, מה אכפת לך?
                          • 8 87937
                            אם יגלוש קצת לא אכפת לי אבל אם לא יהיה שום דבר שיתפוס אותו הוא ימלא את כל החלל של החדר מאחורה ולא של הפתח... אני גם לא רוצה שזה יגיע למזגן.
                              8 מנותק
                              8 מנותק
                              87937
                              זה מתנפח קצת לא עד כדי כך. אם תשים כמות הגיונית זה לא אמור לקרות.
                              חוץ מזה שמקסימום תוריד את הקצף שלא טוב לך, עם סכין יפני או אפילו ביד.
