  2. תיקונים ותחזוקה מונעת לרכב
  3. איך לחדש את הפלסטיק הדהוי של לוח השעונים ברכב
מתוזמן נעוץ נעול הועבר תיקונים ותחזוקה מונעת לרכב
5 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות 5 עוקבים
    שלום לכולם!
    רציתי לשתף אתכם בפתרון פשוט אבל מדהים שגיליתי רק אתמול.
    שטפתי את הרכב שלי לפסח -הוא יצא נוצץ מבפנים ומבחוץ! חוץ מדבר אחד שממש הפריע לי: כיסוי הפלסטיק של לוח המחוונים (השעונים של המהירות, הסל"ד וכו'). הפלסטיק היה דהוי, מעורפל. בקושי היה אפשרות לראות את המספרים!
    אחרי חיפוש קצר במרשתת, מצאתי פתרון מפתיע - WD-40! כן, אותו תרסיס חובה רב שימושי שאמור להיות בארגז הכלים של כולנו וראוי למדריך בפני עצמו.
    הנה מה שעשיתי:
    ראשית, ניקיתי את הפלסטיק עם מטלית מיקרופייבר לחה כדי להסיר אבק ולכלוך.
    רססתי מעט WD-40 על מטלית מיקרופייבר נקייה, מרחתי בעדינות את המטלית על כיסוי הפלסטיק בתנועות סיבוביות קלות.
    לאחר כדקה, לקחתי מטלית מיקרופייבר נקייה ויבשה וניגבתי את העודפים בתנועות עדינות עד שהפלסטיק נראה נקי ובוהק.
    התוצאה?
    לא פחות ממדהימה! הפלסטיק חזר להיות שקוף ובוהק כמעט כמו חדש.
    הפתרון הזה עבד מצוין אצלי, והוא עולה הרבה פחות מאשר מוצרים ייעודיים לטיפול בפלסטיק. אני משער שצריך ליישם אותו כל תקופה (כמו בליטוש פנסים לרכב). אם גם אתם סובלים מלוח מחוונים דהוי - נסו את זה!
    מצרף תמונות של לפני ואחרי:
      אז למעשה איך ולמה זה עובד?
      עם הזמן וקרני השמש הפלסטיקה צוברת שריטות זעירות, סדקים קטנים וגם לכלוך ואבק.
      השריטות האלה גורמות לפלסטיק להיראות עכור כי הן מפזרות את האור במקום לתת לו לעבור בצורה חלקה.
      איך WD-40 פותר את זה?
      החומרים הממיסים שבו מנקים לכלוך מפני השטח, השמנים שבו חודרים לסדקים ושריטות המיקרוסקופיות בפלסטיק ו"ממלאים" אותם, כאשר ה"חורים" הקטנים הללו מתמלאים, האור עובר דרך הפלסטיק בצורה ישרה יותר במקום להתפזר לכל הכיוונים והתוצאה - פלסטיק שקוף ובהיר יותר
      זו גם הסיבה שזה פתרון זמני - השמנים בסופו של דבר מתאדים או נשחקים, ולכן צריך לחזור על הטיפול מדי פעם.
      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
        ק מנותק
        ק מנותק
        קינג קומפיוטר
        @admin ראיתי את הפיתרון הזה בהרבה מקומות לפנסי רכב והמליצו למרוח לכה כדי להאט את ההשפעה של השמש של הפלסטיק
        • אהרן סמואלא מנותק
          אהרן סמואלא מנותק
          אהרן סמואל
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרן סמואל
          ברכבים חדשים יחסית אני הייתי ממליץ לנסות עם קצת משחת שיניים
          למרוח לנקות אחרי זה עם משהו יבש
          לי זה עזר
          • ג מנותק
            ג מנותק
            גגגג
            רק לשים לב שאם עושים את זה על פנסי רכב צריך אחר כך להעביר חומר מיוחד (אמיל אם אינני טועה) לפנסים כי אם לא זה יחזור להיות צהוב דיי מהר, מה שהWD40 עושה הוא ממיס את האמיל ומשחת שיניים (שמכילה שיש כחומר שיוף) משייפת אותו ואחרי ניקוי צריך לשים חומר חדש
