  3. כרסום חצי מעובי קיר
כרסום חצי מעובי קיר
5 פוסטים 4 כותבים 87 צפיות 4 עוקבים
    יש לי נישה לארון והיא לא עמוקה מספיק, יש מאחוריה קיר פנימי שמצידו השני מחופה קרמיקה.
    אני שוקל לכרסם בעובי של הקיר (אולי להוריד חצי עובי בלוק ולהשאיר רק את החלק הפנימי של הבלוק) השאלה היא האם הקיר יהיה מספיק עבה אחרי הכרסום והאם הוא יחזיק מעמד (עם הקרמיקות מצידו השני)?
    אני מבין שזה לא מדע מדויק אבל אשמח לחוו"ד של מי שהתנסה או מבין בעניין
    • ז מנותק
      מה עובי הקיר? בלוק 10/20?
      מבחינת חוזק הקיר במיוחד עם הוא קיר בלוקים אין מניעה כלשהי כי לכאורה הוא לא 'מחזיק' שום דבר
      לגבי הקרמיקה לא כ"כ הבנתי את השאלה למה שזה יפריע? רק בזהירות בזמן השבירה שלא יזעזע יותר מידי את הקרמיקה מהצד השני...
      אני לא התנסתי בזה באופן אישי... אבל עונה מההגיון...
        @זוג-ידיים-ימניות כתב בכרסום חצי מעובי קיר:
        כמדומני בלוק 10 לפני תוספות כמו דבק וטיח וכדו'
        התכוונתי שאולי בגלל הקרמיקות בצד השני הקיר כן 'מחזיק' יותר ולכן צריך תמיכה יותר.
          @aiib כתב בכרסום חצי מעובי קיר:
          בלוק 10 זה בעייתי לכרסם כי הוא שכבה אחת בלוק 20 אני מאמין כמו מה ש @זוג-ידיים-ימניות אמר כי הוא שתי שכבות
          • שלוש ידייםש מחובר
            שלוש ידייםש מחובר
            אני עשיתי זאת כמה פעמים,
            בבלוק 20 זה ממש קל להוריד רק "כיס" אחד, ומקסימום נשברקצת המחיצה אז מתקנים,
            בבלוק 10 או בלוק 20 ואתה רוצה להוריד שני כיסים- זה קצת יותר בעדינות- עשיתי את זה, עם קצת נזקים בצד השני- אבל לא קרמיקה.
            באחד המקומות שעשיתי את זה היייתי צריך לחזק אותו [-נשאר עובי של מחיצה אחת- כ- 3 ס"מ,
            מרחתי דבק קרמיקה והכנסתי איזה רשת לתוך הדבק.
            לאחרונה ממש קדחתי בקיר הזה, שמתי מעצור לפטישון, קדחתי בעדינות וחלק מהחורים צלחו יותר......
