  3. תמיכה לשיש בפינה
תמיכה לשיש בפינה
14 פוסטים 2 כותבים 584 צפיות 2 עוקבים
    אני מעוניין לנצל את הפינה של המטבח, הבעיה היא שכרגע יש שם ארון סתום שמשמש כתומך לשיש (השיש עדיין לא הותקן) איזה תחליף טוב יכול להיות במקום הארון הזה שאני יכול לעשות בעצמי וייתן יציבות לשיש (מאמין שהוא צריך להיות מאד יציב כדי לא לעזור לשיש להיסדק...)?
      לא ממש הבנתי את השאלה,
      איך אתה רוצה לנצל את הפינה הזו?
      אם כל פינה חשובה אפשר לעשות את הארון הזה לארון לא סתום, עם פתרונות נוחים לגישה לתכולה. או סתם מדף.
      או שאתה רוצה להוציא את הארון כך שישאר חלל ריק ורק מחפש משהו שיתמוך?
        @admin כתב בתמיכה לשיש בפינה:
        הארון הקיים הוא קטן יותר מהחלל שזה אומר שאם אפתח אותו ואשתמש בו אאבד אחוזים ניכרים מהחלל. לכן הייתי רוצה להוציא אותו לגמרי ורק מחפש פתרון לתמיכה חילופית.
          אתה יכול לחבר "סרגל" סנדוויץ כלשהו מהקיר לדופן של הקופסאות בצד ימין ושמאל.
            @admin מה הכוונה סרגל סנדוויץ?
            עיקר הבעיה שזה לכאורה צריך להיות מאד יציב, כי אם הוא לא יהיה יציב מהר מאד השיש ייסדק.
              הכוונה לחתיכת סנדוויץ בעובי של 10/15 ס"מ שתחבר בחלק העליון (כך שיתיישר לקו אפס עם הגובה של שאר הקופסאות) מהצד החיצוני של הדופן של הקופסה הנשארת ועד לקיר. כך משני הדפנות הקיימות.
                לא טעית במידה? ס"מ או מ"מ?
                ומה יחבר את החתיכה הזו? לקיר ולקופסאות? אני חושש שחיבור באוויר עם ברגים לא יחזיק את העומס של השיש, הוא יחזיק אבל לא יציב 100 אחוז מה שעלול לגרום לסדקים.
                מצרף תמונה של המיקום:
                  במזל צירפת גם תמונה של מה שאני קורא לו "סרגל"... כוונתי לרוחב של 15 ס"מ בערך. כשזה עומד ולא שוכב. כמה כאלו שמחוברים בצד אחד לארון ובצד שני לקיר יפתרו את הבעיה.
                  או אפשר גם פלטה שלמה שתחבר עם ברגים לדופן בצד אחד ובצד שני עם זויות לקיר.
                  זה יחזיק מעולה.
                    זה יחזיק מעולה.
                    איך זה אמור להתחבר? בורג ארוך מדי כבר לא יהיה יציב
                    זה יחזיק מעולה.
                    אחרי תקופה הזווית לא תתחיל להתרופף?
                      זה יחזיק מעולה.
                      @aiib כתב בתמיכה לשיש בפינה:
                      45 מ"מ למשל.
                      אם אתה חושש אתה יכול לשים תמיכה של זוית גם מלמטה וגם להשתמש בזויות חזקות יותר ומשני הצדדים של הסרגל.
                        45 מ"מ למשל.
                        @admin אני חשבתי על מסגרת ברזל שתתמוך בפלטת סנדוויץ מלמטה וכך לא תהיה מושפעת מעומס, מיותר לגמרי?
                          @aiib לכאורה מיותר. ליתר בטחון עדיף שתשאל את האיש שיש. ותחכים אותנו בתשובתו.
                            @aiib רוצה לחדד שזה גם תלוי בסוג השיש. אם זה פורצלן זה רגיש הרבה יותר. קוורץ פחות רגיש.
                            באופן כללי אתה יכול לשלב כמה סרגלים לקיר + פלטה שלמה עליהם כך שתהיה תמיכה מלאה בכל השטח ולא יהיה משהו חלול. מה שבטוח הוא שאין צורך בתמיכה לרצפה. הקיבוע לצד מספיק.
                              @admin מדובר בשיש גרניט.
                              הוא כבד יותר אבל מצד שני חזק יותר.
                              אני בטוח שחיבור הצידה יספיק. רק החשש שלי הוא בטווח ארוך- התפוררות העץ והתרחבות החור בקיר ובקופסה מה שיגרום לזה לזוז קצת.
