  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. איך לחבר פרגולה לחיפוי אבן ירושלמית??
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עולם הנגרות - עבודות עץ
7 פוסטים 5 כותבים 453 צפיות 5 עוקבים
  • אריאלא מנותק
    אריאלא מנותק
    אריאל
    בבניית פרגולה יש את הקרש שמחברים שוכב על הקיר.
    חיברתי בעבר את הקרש הזה עם כמה ג'מבו כפול עם חורים בקרש לחסוך תושבות, שבעצם עובי הקרש מוריד מהאורך של הג'מבו, כך שג'מבו כפול באורך 10 ס"מ, 4 הלך לקרש ו-6 בקיר.
    (שמתי את הג'מבויים מאחורי הקרשי אורך לתוספת אסטטיקה)
    השאלה: יש לי עכשיו לבנות פרגולה על קיר מחופה אבן ירושלמית (כמו באלעד ביתר מודיעין עילית וכו') שהוא כבר תופס עובי 5 ס"מ עד לבטון, השאלה אם יש אפשרות לשים סוג של ג'מבו או שחובה לשים תושבות כדי שלא יקח מהאורך של הג'מבו, שזה אומר שאי אפשר לשים קרש שוכב, רק תושבות לקרשי אורך...???
    אני מקווה שהייתי ברור, אפילו שאין תמונה...
    אשמח לקבלת יעוץ בעניין..תודה רבה.
    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
      יש כמה אפשרויות ממהש אני מכיר:
      1. יש ג'מבו באורך של כ15 ס"מ. אך לא יודע אם הוא ניתן לרכישה בטמבור ממוצע.
      2. אפשר להשתמש במוט הברגה עם עוגן כימי או עוגן פליז + שייבה ואום בקצה.
      3. עוגן חץ, יש במידות ארוכות יחסית.
      4. אתה יכול ליצור שקע בעומק כ2 ס''מ בקרש כך שהג'מבו יהיה שקוע ותחסוך 2 ס"מ.
        סתם אני מנסה להבין: מה רע שהג'מבו ייתפס כמו הרבה ג'מבואים ששמתי - על האבן ירושלמי?
          @רפאל-0 כתב באיך לחבר פרגולה לחיפוי אבן ירושלמית??:
          אתה בהחלט צודק, אם החיפוי עוגן טוב לקיר, זה אמור להיות מספיק חזק. בפרט שבמקרה זה ה''תפיסה'' נצרכת בעיקר נגד גזירה ולא נגד שליפה. אבל אנשים אוהבים את ה''ליתר בטחון''.
          • אריאלא אריאל
            חנינא
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
            @אריאל בניתי יותר מפרגולה אחת עם קרש רוחב (אם הבנתי אותך נכון) על קיר מחופה באבן כ 2.5-3 ס"מ אמנם לא ירושלמית שאולי יותר עבה אבל אין סיבה שהדבק (יש שיטות שזה מבוטן ישירות לקיר ואז בכלל אין בעיה זה חלק ממש מהקיר) שמחזיק אבן ירושלמית כבדה לא יחזיק גם את הקרש
            • ח חנינא
              @חנינא כתב באיך לחבר פרגולה לחיפוי אבן ירושלמית??:
              בעבר היותר רחוק ייתכן שהיו מחפים באבן ירושלמית עם דבק, והיו מקרים שהאבן נתלשה מהקיר, והקרש עם כל משקל הפרגלה כלפי חוץ הוא משיכה ולא סתם להיק את האבן שיושבת שורה ע"ג שורה
              אך היום יש בעיקר שני שיטות (שאני מכיר) או לבנות את הקיר אבו ירושלמית ואחריו עושים יציקה של הקיר עצמו, או שאחרי יציקת הקיר [או בלוקים- נדיר יותר] מחברים רשת לקיר ועליה מדביקים את הירושלמית בתוספת עוגן- כמין ואו שנתלה על הרשת ונכנס לתוך חור שקודחים בירושלמית.
              כך שבשני השיטות האלו- אין חשש שהאבן תיפול- ובהחלט ניתן להסתמך עליה בג'מבו.
              • אריאלא מנותק
                אריאלא מנותק
                אריאל
                תודה על התשובה המהירה
                פירקתי פעם אבן ירושלמית וזה באמת היה תפוס עם ברזלים בשלוש נקודות שמעוקמים כמין וו.
                אבל ליתר ביטחון אני מעדיף לחבר לבטון עצמו.
                אני אלך כנראה על ג'מבו ארוך או עוגן חץ, לא הכרתי אותם, תודה על הייעוץ.
                • אריאלא אריאל סימן נושא זה כנפתר ב
