  2. חשמל ביתי
  3. ארון חשמל בתוך ארון בגדים
24 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות 6 עוקבים
    אני לא יודע מבחינת התקן היבש, אבל זה נשמע לי רעיון מאוד לא מוצלח מכמה סיבות:
    1. חוסר נגישות לטיפול בלוח בעת הצורך (תלוי בעומק של הארון).
    2. סכנת שריפה, גם בגלל חומר הגלם של הארון והבגדים הדליקים וגם בגלל שהארון סגור ולא רואים מה קורה בו בשלב הראשון, ועד שמגלים עלול להיות מאוחר...
    @admin כתב בארון חשמל בתוך ארון בגדים:
    עומק 37 ס"מ. לא דרמטי.
    הרוחב מסביבו אמור להספיק עבודה סבירה.
      @kasnik כתב בארון חשמל בתוך ארון בגדים:
      @aiib לא הבנתי, יש מחיצות בתוך הארון?
      לא הבנתי את השאלה לצערי.
      @aiib התכוונתי לשאול עם הקווים הלבנים בתמונה זה בעצם מחיצות עץ אם כן זה נראה שארון ממש לא נגיש לטיפול...
      @aiib כתב בארון חשמל בתוך ארון בגדים:
      אז לך על זה, בהצלחה.
        אין מניעה של ארון חשמל בתוך ארון.
        הכלל הוא שהארון צריך להיות עם גישה נוחה למקרה שצריך לעבוד שם או חלילה בעת חירום.
        @רפאל-0 כתב בארון חשמל בתוך ארון בגדים:
        יש כלל, שחומר הארון יהיה מסוג שאינו דליק, לא?
        אולי מספיק שהפנימי עשוי חומר כזה.
          @שלוש-ידיים כתב בארון חשמל בתוך ארון בגדים:
            אז יש חובה להשאיר את הארון פלסטיק?
              כן, הארון עם המכסה נשאר.
              ושוב אני אומר - זה צריך להיות נגיש והגיוני.
                קצת מציק ארון בתוך ארון... חשבתי להוריד את הדלת פלסטיק. קריטי?
                  קריטי
                  חשוב.
                  הארון והמכסה הם 'כבה מאליו', ובמילים אחרות - מהווים הגנה מסויימת במקרה שריפה.
                  ארון - לא.
                  אבל מה, מכסה שבולט ס"מ כ"כ מפריע לך? זה לא אמור להגביל אותך.
                    קריטי
                    חשוב.
                    ארון - לא.
                    אם אין מכסה יש גישה ישירה למתגים, אם יש מכסה צריך לפתוח את הדלת בתוך הארון וזה קצת מסורבל.
                    אבל הרעיון מובן.
                      קריטי
                      חשוב.
                      ארון - לא.
                      @רפאל-0 אגב, ידוע לך אם הארון הפלסטיק הזה נחתך בקלות או שהוא יישבר בחיתוך?
                      (פשוט מאילוצי תכנון אני צריך שחלק מהארון הפלסטיק במיקום שאין בו מפסקים- בשוליים הרחבים יהיו מאחורי דופן של ארון באופן שאין נגישות ולכן כדי לאפשר פתיחה אני רוצה לחתוך אותו במקום להסיר אותו לגמרי)
                        לא ממש הבנתי.
                        הארון הוא בתוך או מעל הטיח?
                          לא ממש הבנתי.
                          לא ממש הבנתי.
                            לא לגמרי הבנתי מה אתה רוצה לחתוך, אבל עם דיסק זה יחתך לך מעולה.
                            רק במטותא - תזהר מאוד מהחוטי חשמל.
                              את השוליים הרחבות מצד שמאל (איפה שיש רק פלסטיק) ואת הקצה השמאלי של הדלת
