  3. איך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים
12 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות 7 עוקבים
    אם ננסה לעגן חפץ לקיר כמו תמונה, ארון או כל אביזר אחר באמצעות בורג שמוברג ישירות דרך החפץ אל הקיר, נגלה מהר מאוד שזה פשוט לא תופס מספיק היטב. במיוחד אם מדובר בקירות שעשויים מחומרים רכים או מתפוררים כמו גבס או בלוק חלול. הבורג יישלף בקלות מהקיר ואיתו גם החפץ שניסיתם לעגן...
    מה הפתרון?
    בשביל זה הומצא הדיבל -
    דיבל או "מיתד" בעברית הוא בדרך כלל שרוול קטן מפלסטיק או מתכת שמכניסים לתוך חור בקיר. כשתבריגו לתוכו בורג השרוול יתרחב וייצמד לדפנות החור, וכך ייצור לחץ ועיגון חזק שימנע שליפה של הבורג מהקיר.
    ⚠️ חשוב מאוד!
    יש מגוון סוגי דיבלים, כל סוג תואם לחומרים אחרים, חשוב מאוד להתאים את סוג הדיבל לסוג הקיר, דיבל לא תואם לסוג הקיר (גבס, בלוקים, בטון וכו') או למשקל הפריט עלול להישלף או להיגזר מהקיר ולהפיל יחד איתו את החפץ שעיגנתם.
    בהמשך המדריך יש הסבר על סוגי הדיבלים השונים והייעוד שלהם.
    אז איך מיישמים?
    בקצרה:
    1. קדיחה – קודחים חור בקוטר מתאים עם מקדחה או פטישון. בקדיחה ראשונית, כדאי להשתמש במקדח קטן יותר כדי לבדוק אם הקיר מתפורר (למשל: לדיבל 7 מ"מ כדאי להתחיל עם מקדח 6 מ"מ).
    2. החדרת הדיבל לחור – הדיבל צריך להיכנס בקלות יחסית. אם צריך לדפוק עם פטיש 2–3 מכות עד שהוא נכנס – זה מעולה, אם הוא נכנס בלי שום הפעלת כח זה אומר שצריך דיבל בקוטר גדול יותר.
    3. הברגת הבורג – מבריגים את הבורג פנימה לתוך הדיבל עד להידוק.
    סוגי דיבלים נפוצים – ואיך לבחור ביניהם
    שימו לב שיש לא מעט גירסאות וסוגים של דיבלים, אך במדריך זה אסקור את סוגי הדיבלים הנפוצים שאם תחזיקו אותם בארגז הכלים מסתבר שיספיקו לכם לרוב השימושים הנפוצים.
    🔹 דיבל רוזט (אדום) – דיבל אוניברסלי
    משתמשים בו בעיקר לגבס, אך הוא מתאים גם לבלוק, בטון ואיטונג ועוד מגוון חומרים כך שזה פתרון רב שימושי ומעולה, וממש ממליץ שיהיה לכם כמה בהישג יד. דורש קדח בקוטר 10 מ"מ. מגיע עם בורג מובנה.
    🔹 דיבל גפרור
    מתאים למשקלים בינוניים, ומעגן טוב בקירות שעשויים מחומר מלא כמו בטון, בלוק, אבן וכדומה. מגיע במגוון קטרים. עדיף להשתמש בדיבלים מניילון – איכותיים יותר, אפשר לזהות דיבל מניילון על ידי הגמישות הנוספת שלו. מגיע במגוון קטרים.
    🔹 דיבל פלסטיק/ניילון
    מתאים למשקלים קלים, ומעגן טוב בקירות שעשויים מחומר מלא כמו בטון, בלוק, אבן וכדומה. עדיף להשתמש בדיבלים מניילון – איכותיים יותר. מגיע במגוון קטרים. לדיבל 6 מ"מ מתאים בורג בקוטר 4 מ"מ, לדיבל 7 - בורג 4.5 מ"מ, לדיבל 8 - בורג 5 מ"מ.
    🔹 דיבל פרפר
    מצוין לגבס, אבל עובד גם בבלוק ובטון, מיועד לעיגון משקל קל עד בינוני, בהברגה הוא מתרחב מאחורי הקיר כמו כנפיים.
    🔹 דיבל ג'מבו
    מיועד לעיגון משקל בינוני עד כבד, מעגן טוב בבטון ובלוקים. מגיע עם בורג מובנה, יש כאלו עם ראש פיליפס ויש כאלו עם ראש שמתאים לבוקסה.
    🔹 עוגן כימי
    בדרך כלל לשימוש יותר מקצועי ופחות ביתי, מיועד לעומסים כבדים עד כבדים מאוד. יש כמה צורות יישום, דרך אחת בקצרה: עושים חור, דופקים פנימה שרוול מחורר, מזריקים פנימה את הדבק (בדרך כלל מגיע בטיובה בשילוב של דבק + מקשה שיוצאים ביחד ותערבבים), מכניסים מוט הברגה, הדבק יוצא מהחורים מתקשה וכך נוצרת פטריה קשיחה. לאחר מכן אפשר להצמיד כל דבר למוט ההברגה עם שייבה ואום.
    לקריאה נוספת:
    🔗 אתר מעולה שמכיל מידע על המון סוגי דיבלים ועוגנים ואופן פעולתם:
    https://www.mytad.co.il/productscatlog/dibels.html
    כמה טיפים חשובים לעיגון בגבס:
    • אפשר להשתמש בבורג ראש קודח ישירות לניצב במקום דיבל, זה יהיה חזק משמעותית מבורג+דיבל לקיר גבס עצמו ויכול לשאת משקל של כמה עשרות קילו. הדיבלים הסטנדרטיים יכולים להחזיק משקלים של כ5 קילו עד כ20 קילו, מעבר לזה הגבס עצמו לא מחזיק מעמד.
      כמובן שאם מעגנים עם כמה ברגים-דיבלים המשקל מתחלק ביניהם וניתן לעגן גם דברים כבדים יותר.
    • במקרה של עיגון עם דיבל יש להימנע מקדיחה של חורים קרובים אחד לשני, זה יחליש את הקיר.
    🔗 יש כאן סדרת מבחנים מעניינת בה מישהו בדק את יכולת הנשיאה של רוב סוגי דיבלים הנפוצים המיועדים לקירות גבס:
    חלק א': דיבל פלסטיק חלזוני -
    https://www.youtube.com/watch?v=m1FU8lsJCec
    חלק ב': דיבל כחול -
    https://www.youtube.com/watch?v=dMy3xwGgcxY
    חלק ג': דיבל פרפר פלסטיק -
    https://www.youtube.com/watch?v=rliCukCpUpc
    חלק ד': דיבל רוזט אדום -
    https://www.youtube.com/watch?v=yEROFDwhiOI
    חלק ה': פרפר מתכת -
    https://www.youtube.com/watch?v=xAFsq1vR2Lc
    חלק ו': דיבל למשקל כבד -
    https://www.youtube.com/watch?v=YFO8eQsQ83c
    חלק ז': דיבל חץ -
    https://www.youtube.com/watch?v=lJ7XW8oOCGE
    חלק ח': בורג ישירות לניצב -
    https://www.youtube.com/watch?v=S_gd8WDJvo0
    חלק ט': תוספת חיזוק לבורג ישירות לניצב
    https://www.youtube.com/watch?v=m5276TG11X0
    חלק י': עיגון מקסימלי -
    https://www.youtube.com/watch?v=g8h6VOux0HY
    אם יש לכם שאלות או טיפים משלכם, מוזמנים לשתף בתגובות!
    א יא ע 2 תגובות תגובה אחרונה
    11
      מה הפתרון?
      ⚠️ חשוב מאוד!
      אז איך מיישמים?
      בקצרה:
      🔹 דיבל גפרור
      🔹 דיבל פרפר
      🔹 דיבל ג'מבו
      🔹 עוגן כימי
      לקריאה נוספת:
      חלק ב': דיבל כחול -
      חלק ה': פרפר מתכת -
      חלק ז': דיבל חץ -
      א יא מחובר
      א יא מחובר
      @admin כתב באיך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים:
      הדיבל הזה הוא פיתרון נהדר לדירות ישנות
      יש מקומות שהתקרה ממש מתפוררת ודיבל רגיל לא מצליח להחזיק אפי' גוף תאורה
      כבר בשלב ההברגה הדיבל מסתובב סביב עצמו
      והרוזט הנ"ל בגלל הצורה שהוא נפתח נתפס שם טוב
      נקודה נוספת
      לפעמים במקומות עדינים עדיף לנסות לקדוח עם מברגה ובעדינות
      יש דיבל נוסף שלא הוזכר
      "דיבל ערבי"
      שזה אומר לקדוח חור דק בקיר
      לדחוף לתוך החור חוט חשמל עדיף כזה שעשוי סיבים (לפעמים כופלים אותו)
      משאירים את הראש שיבלוט בחוץ
      וקודחים בעדינות את הבורג
      לפעמים הוא מתאים למקומות צרים כגון רווח בין קרמיקות או סתם לתליית דברים קלים
      • ה מנותק
        ה מנותק
        המסטאר
        יש גם אפשרות לחיבור ע"י דבר הקרוי עוגן חץ (הוא מיועד בד"כ לחיבור בבטון )
          נתקלתי בדיבל לגבס שלא הכרתי, המיוחדות שלו זה בפרקטיות שלו.
          לא צריך לקדוח, דפיקת פטיש קלה ומברגה/מברג.
          יש לו ראש שפיצי שטוח, כך שבמכת פטיש קלה הדיבל חודר לתוך הגבס, לאחר מכן כשמבריגים את הבורג הוא נפתח לצדדים.
          מרגיש סביר מבחינת עוצמת העיגון.
          אלע'ס גוטא kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
            @admin ב החלט דיבל יותר נוח אך לדעתי דיבל פרפר נתפס יותר טוב כי הוא נפתח לגמרי
              @אלע-ס-גוט כתב באיך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים:
              בעבר גם אני חשבתי כך. אבל מנסיון - לא נכון.
              הדיבל גבס השפיצי הרבה יותר חזק.
                אפשר להוסיף עוד סוג של דיבל:
                דיבל דפיקה
                דיבל דפיקה הוא למעשה מזכיר דיבל רגיל (ניילון/פלסטיק), אבל הוא שונה ממנו במקצת באופן היישום.
                בדיבל רגיל קודחים חור, מחדירים את הדיבל שנתפס מלחץ ומשיניים כאלו בצדדים, ואז לתוך זה קודחים את הבורג.
                בדיבל דפיקה לעומת זאת, מחדירים בבת אחת גם את הדיבל וגם את הבורג.
                למרות ש(לדעתי) הוא מעט חלש יותר מדיבל רגיל, יש לו מעלה גדולה במקרים מסויימים.
                תחשבו שאתם רוצים, נניח, לקבע קורה לקיר. או מסילת גבס לרצפה. או משקוף של דלת לקיר (אני ממשיך עם הדוגמא הראשונה, אבל הוא הדין לכולם).
                בשימוש בדיבל רגיל, זה מצריך התאמה שלפעמים דורשת הרבה יצירתיות להתאים את המיקום של הקידוח למיקום בו אתם מכניסים את הבורג.
                לעומת זאת, בדיבל דפיקה מתחילים את הקידוח על הקורה כבר (כמו בשימוש עם ג'מבו), וממשיכים הלאה לתוך הקיר. זה מאפשר דיוק הרבה יותר גדול, בלי להשקיע את כל היצירתיות הנ"ל.
                אופן היישום שלו הוא ממש פשוט. קוחים קדח בגודל שרשום על הדיבל, מכניסים את הדיבל ואז דופקים עם פטיש על הבורג עד שהוא נכנס פנימה. ליתר ביטחון אפשר לסובב מעט את הבורג אח"כ.
                וכדי לשלב בין זה לדיבל ערבי: שהזכיר @א-י (שאגב הוא האמת יעיל מאוד...) אציין שבסדרת "דיבל ערבי" קיימת גם שיטה של שימוש בדיבל ניילון רגיל בצורה דומה לדיבל דפיקה.
                זה מתאים רק בחיבור משהו מאוד דק, כמו למשל מסילת גבס לרצפה.
                קודחים בדוך מהמסילה לתוך הרצפה (ולא רק ברצפה ואז להשתגע למצוא את המיקום המדוייק על המסילה...), ואז מכניסים דיבל ניילון, אבל לא דופקים עד הסוף, משאירים איזה 3-4 מ"מ בחוץ. ואז מבריגים פנימה בורג בלחץ, וזה גורם לקצה של הדיבל שמציץ לסוג של להתרחב, מה שמונע מהבורג להמשיך הלאה לתוך החור הרחב שקדחת...
                ועוד משהו אחרון:
                מי שמעניין אותן דיבלים מדיבלים שונים, ולראות פיזית איך הם נראים בצד שבתוך הקיר, מוזמן להיכנס ל"אום ובורג" בתלפיות. יש להם ליד המוכר לוח עץ כזה (נראה לי) עם מליון סוגי דיבלים עם ברגים בפנים ורואים מה קרה בצד השני.
                הייתי שם היום, זה בהחלט מעניין.
                  דיבל דפיקה
                  ועוד משהו אחרון:
                  א יא מחובר
                  א יא מחובר
                  @רפאל-0 כתב באיך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים:
                  לבני ברקים שבנינו יש את "טמבור מנדל" בסוף הדלפק יש לו לוח שקוף שעליו יש מספר לא מבוטל של דיבלים
                    מה הפתרון?
                    ⚠️ חשוב מאוד!
                    אז איך מיישמים?
                    בקצרה:
                    🔹 דיבל גפרור
                    🔹 דיבל פרפר
                    🔹 דיבל ג'מבו
                    🔹 עוגן כימי
                    לקריאה נוספת:
                    חלק ב': דיבל כחול -
                    חלק ה': פרפר מתכת -
                    חלק ז': דיבל חץ -
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עשר אצבעות
                    דיבל פלסטיק/ניילון
                    אני משתמש עם בורג 5 ודיבל 7 זה נותן עוצמה של חיבור ומונע בעיות כמו סיבוב ריק של הדיבל.
                    עוד כדאי להוסיף. במקרה שהדיבל מסתובב יחד עם הבורג, אפשר לקחת בורג קטן, להבריג מהצד של הדיבל באכלסון כך שהוא תופס אותו ולאחר שהבורג המרכזי נכנס כמעט עד הסוף, להוציא את הבורג התומך ולהשלים את ההברגה.
                    החץ הירוק מסמל את המקום של בורג התמיכה: (לא מצאתי חץ אלכסוני😯 )
                      רק מדגיש, מנסיון- יש לשים את הדיבל כשהוא 'שוכב' (כמו בתמונה העליונה שהבאת) ולא כשהוא 'עומד' (כמו התמונה התחתונה),
                      וההסבר לכך הוא פשוט באם הוא עומד, כשיש עליו משקל יותר מאשר מינימום, הוא 'קורע' את הלוח גבס.
                      אני אישית הרגיש לי שזה לא מיועד למשקל יותר מידי כבד, אבל אולי זה תלוי בנ''ל.
                        @עשר-אצבעות כתב באיך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים:
                        זה רעיון טוב, אבל צריך להדגיש שדווקא לפעמים מרוב שקשה לו להסתובב בתוך הדיבל, יותר קל לו להסתובב ביחד עם הדיבל, מה גורם לתוצאה הפוכה - במקום שיתפס יותר חזק, הוא דווקא נהיה משוחרר יותר.
                        וזה אכן מתקשר להמשך הפוסט שלך:
                        כמו כן, אפשר כמובן להשתמש עם דיבל יותר גדול. ולחילופין, לחצות דיבל ל 2, ולדחוף את בקדח דיבל וחצי (קצת מורכב לדפוק עם הפטיש).
                        אם כי, השיטה שלך מעולה בקירות מתפוררים וכדו'.
                        ו-
                        @kasnik כתב באיך לעגן חפצים לקיר – המדריך לסוגי דיבלים נפוצים:
                        לא נראה לי ש @עשר-אצבעות התכוון לגבס. דיבל כזה לא מיועד באופן כללי לגבס. הוא דיבר על מקרים בהם הדיבל לא נתפס במקום שהוא מיועד לו.
                        עריכה: אופס... 🤐 רק עכשיו אני שם לב ש @kasnik הגיב לפוסט אחר, על המדריך של דיבל חץ.
                        אולי כדאי שתעשה 'ציטוט' או משהו...
                          ו-
                          עריכה: אופס... רק עכשיו אני שם לב ש @kasnik הגיב לפוסט אחר, על המדריך של דיבל חץ.
                          שים לב שזה מגיב על הודעה...
                          • kasnikK kasnik התייחס לנושא זה ב
                          • A admin התייחס לנושא זה ב
                          • אלע'ס גוטא אלע'ס גוט התייחס לנושא זה ב
