  3. תוספות לכלי עבודה בעד/נגד
26 פוסטים 9 כותבים 694 צפיות 9 עוקבים
    @שואל-כענין
    לפי הביקורות שקראתי על כמה דגמים, נראה שכולם לא "יותר מידיי" טובים ומוצלחים. זה מוצר שמתאים יותר לחיתוך של עץ דק ודורש קיבוע של החומר, לא מיועד לחיתוך ישר ומדויק או לעבודה קבועה, אם לא משתמשים בו בעדינות זה יישבר מהר.
    אבל זה https://s.click.aliexpress.com/e/_c2xgpPjD יש לו הכי הרבה מכירות וביקורות.
    אם יש לך בטריה של מקיטה תוכל לקנות את הג'יגסו הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_c4c98nJD שיספק תמורה סבירה במחיר נמוך. יהיה לך הרבה יותר מוצלח.
    @admin כתב:
    בטמו זה הרבה יותר זול
    @שואל-כענין כתב:
    אודה מאד מכל הלב למי שיביא קישור למוצר שיתן לי אפשרות שהמברגה או המקדחה שלי תהפוך להיות מסור חשמלי [גם אם הוא לא חזק דיו לחיתוך ברזל, מסתפק בחיתוך עץ, גקסון בלע"ז]
    לי יש מוצר ישן(/עתיק) ממתכת (בצורת משולש) שעושה את העבודה כמו שצריך
    אבל אני מאמין שגם אם תמצא אחד כזה הוא יעלה לך כמו ג'יגסו בסיסי
      @אבי כתב:
      אני אשמח לקישור לדבר הזה.
      נראה מעניין
      מנחמןמ א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
        @אבי כתב:
        נראה מעניין
        מנחמןמ
        מנחמןמ
        מנחמן
        כתב נערך לאחרונה על ידי מנחמן
        @אלע-ס-גוט כתב:
        @אבי כתב:
        נראה מעניין
        מצאתי עם גוגל לנס את זה
        https://he.aliexpress.com/item/1005005686602599.html
        וגם את זה
        https://he.aliexpress.com/item/1005011805791975.html
          @אבי כתב:
          נראה מעניין
          @אלע-ס-גוט כתב:
          נראה מעניין
          תראה את זה
          • ש
            ש
            שואל כענין
            קניתי את המוצר 'מסור שמתלבש על מקדחה/מברגה' - התמונה הראשונה בפוסט זה, ודוקא ממוכר שהיו לו הרבה המלצות כפי ש-admin המליץ לי לעיל.
            הגיע בשלום וניסיתי להפעילו על לייסט של 4*4, בפעם הראשונה הוא עבד טוב, אמנם לאט, אבל עבד.
            ניסיתי לחתוך עוד פרוסה בלייסט הנ"ל, המכשיר [- לא המברגה שלי] רעד כמו עלה נידף ביום רוח, הוא התחמם מאד [ושוב, המכשיר ולא המברגה], ולא הצליח לחתוך, פתחתי את הברגים כדי לראות את קרביו, וראיתי שפלסטיקה שם עלובה, כך שהבסיס עליו יושבת המערכת, השתפשף ולכן הבוכנה לא עולה ויורדת כנדרש.
            חבל מאד, כי הבוכנה עצמה היא ברזל יצוק וחזק, וכך גם הטבעות בהם היא עולה ויורדת, כמה טוב היה אילו היו מיצרים את כל המכשיר מברזל או פלסטיק איכותי ולוקחים כפול כסף, דהיינו במקום 14.80 מחיר המכשיר, היו גובים ממני 29.60, והייתי מקבל גקסון איכותי וטוב.
            • ש שואל כענין
              @שואל-כענין כתב:
              שלי כולו ממתכת
              ועדיין הוא מתחמם אחרי עבודה מאומצת
              טוב לדעת שאת המוצר הזה לא לקנות
              בסוף נעשה רשימה מה עובד ומה לא
              לבנתיים הזמנתי את שאר הדברים שבפוסט הראשון
              אעדכן כשיגיע
              • ש
                ש
                שואל כענין
                גם אני הזמנתי מוצרים נוספים [להבי מסור, כמו דיסק רק שמתלבש על המברגה], הם בדרך, לכשיגיעו ואנסה, אעדכן על טיבם / אי טיבם.
                כמו, מבחן עט חשמלי חכם נייד ANENG VD807 עם אינדוקציה במילה אחת 50/60Hz, חיישן NCV AC 12-300V, כלי לזיהוי חוטים ללא מגע.
                להבי מסור פלדת מהירות גבוהה 10 יחידות, שאף הם מתלבשים על המברגה עם מוט מתאים [חששתי שהם לא יעילים מדאי, לכן הזמנתי כמה יחידות מכמה חברות].
                • ש שואל כענין
                  @שואל-כענין כתב:
                  תעלה תמונה של מה שהזמנת
                  אם זה בלי הגנה רק הראש שתופס את הדיסק זה ממש סכנה
                  הדיסק עף לי תוכך כדי פעולה
                  • ש
                    ש
                    שואל כענין
                    מנסה להעלותם באמצעות החץ שבתחתית המסך. בתקוה שאכן הם יעלו כנדרש, אם לא, אצטרך הסבר כיצד מעלים תמונות משולחן העבודה שלי לכאן.
                    • ש שואל כענין
                      @שואל-כענין התמונות עלו מצויין
                      יש לי את שניהם
                      לענ"ד העליון קטן ולא מסוכן כ"כ
                      האחרון העפתי מהבית אחרי שכאמור כמעט זה עף לי לכיוון הפנים
                      • ש
                        ש
                        שואל כענין
                        תודה על המידע, מעדיף להעיף ולא לנסות על עצמי, מה עוד שהמחיר שלו לא גורם להתעקש ולהשאירו בבית.
                        רק להבין, מה עף, הדיסק [שאותו צריך לקנות בנפרד, הוא לא מצורף בחבילה כמו בעליון], או שהבורג עף מתוך המברגה?
                        • ש
                          ש
                          שואל כענין
                          אגב, אם יש לך את המוצר העליון, אולי תחכימני, מה משמש המוט שעומד מצד שמאל למטה, והשני בדומה לו, עומד מעל המברג מימין לבורג הקטן שבתמונה.
                          נראה עוד מוט להבריג עליו דיסק, אבל בחלק התחתון שלו הוא דק וחלק, כך שלכאורה שום מברגה לא תוכל לתפוס אותו חזק ולסבבו.
                          • י
                            י
                            יאיר 0
                            אנא פרטו מה השימושים של הכלי הזה.
                            • ש שואל כענין
                              @שואל-כענין כתב:
                              גם וגם
                              ההברגה עצמה פחות מקצועית ולא תופסת את הדיסק במהירות/התנגדות
                              ואל תקשה עלי למה לא עצרתי כשהראשון עף...
                              @שואל-כענין כתב:
                              זה בשביל מברגת פוטר/מקדחה/דרימל
                              יש גם דיסקים למתכת ודיסק יהלום שמתלבשים על המוטות האלו
                              הדיסק למתכת עובד (חתכתי איתו בורג במקום שלא היה לי גישה עם דיסק)
                              הדיסק יהלום פחות
                              @יאיר-0 כתב:
                              סוג של תוספת למברגה/מקדחה שהופכת את הכלי לדיסק/משחזת זווית
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @שואל-כענין כתב:
                                גם וגם
                                @שואל-כענין כתב:
                                הדיסק יהלום פחות
                                @יאיר-0 כתב:
                                ש
                                ש
                                שואל כענין
                                @א-י כתב: יש גם דיסקים למתכת ודיסק יהלום שמתלבשים על המוטות האלו.
                                היכן קונים אותם, כי בחבילה שקבלתי יש אמנם כמה גדלים של דיסקים, אבל הצד השוה שבכולם שהם מיועדים לעץ ולא לברזל.
                                אגב, אחרי התבוננות, הערכה הזו הרבה יותר בטוחה משימוש בדיסק רגיל לעץ, שכידוע מחמת השיניים העמוקות שלו עם עוצמת המנוע של הדיסק, הוא כלי מסוכן במיוחד, הרבה יותר מהדיסק לברזל, ולכן רבים וטובים יצאו נגד השימוש בו, משא"כ בערכה זו, המתחברת בסך הכל למברגה ביתית שאין לו עוצמה מדאי, וגם השינים לא כ"כ עמוקות כמו בדיסק מקצועי.
                                • ש שואל כענין
                                  @שואל-כענין רק לדוגמא
