  3. החלפת מנגנון מגנטי של דלת פנים ותיקון המשקוף
10 פוסטים 4 כותבים 218 צפיות 3 עוקבים
    יש לי דלק פנים של רב בריח, המשקוף (שנראה שעשוי מפולימור) הוא דק מאד ככה שבמריבה קטנה של הילדים גם המנגנון המגנטי שבתוך המשקוף נשבר וגם המשקוף באותו מקום נסדק.
    האם אפשר להשיג את המנגנון שבתוך המשקוף? (האמת היא שזה לא בדיוק מנגנון, זה רק מגנט...) כל החברות זה אותו דבר?
    מה אפשר לעשות כעת עם הסדק במשקוף? איך אפשר לחזק אותו מכאן ואילך?
    • משה מיארהמ
      בעיקרון זה מגיע מנגנון שלם כולל מה שבדלת אבל אולי מוכרים גם בנפרד, לא זוכר. (לא יצא להחליף רק את זה)
      יש כמה מידות של זה, זה לא תלוי בחברות אלא במידה.
      תלוי מה הצורה של הסדק,
      יש קצף דבק שהוא כמו פוליאריטן רק לא מתנפח אולי תשים בחור הישן ועליו תשים את המגנט, ככה יתפוס, אם זה אכן מתאים לסיטואציה.
        @משה-מיארה נראה לי מיועד להדבקת לוחות גבס
          מצרף תמונות, שימו לב כמה המשקוף שצמוד למגנט דק ושביר ואת החורים הכפולים במשקוף מה שמאפשר למכנט קצת לזוז ולשבור את המשקוף.
          איך אני גורם לזה להיות מספיק חזק ואחר כך איך אני מדביק בצורה יפה את המשקוף
          • משה מיארהמ
            אולי לשים אפוקסי דו רכיבי לעץ על המקום של הברגים ולהשתמש עם ברגים ארוכים יותר,
            לגבי התיקון אם זה גמר צבע בתנור אפשר לקלף קצת ולשים שפכטל לעץ, לשייף ולצבוע.
              לא בטוח שהבנתי
              זה סוג של פלסטיק... פולימור או משהו כזה... ככה נראה (הדלת כן צבע בתנור אבל המשקוף אני חושב שלא)
              ש משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                לא בטוח שהבנתי
                ש
                ש
                שבב ניק
                ע"פ התמונות זה בוודאות לא פולימר אלא עץ
                A ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שבב ניק
                  @שבב-ניק כתב:
                  אני לא בטוח, פנים המשקוף הוא עץ אבל כמדומני רק במקום חיבור הברגים.
                  דלתות פנים רב בריח למי שמכיר
                  • ש שבב ניק
                    ש
                    ש
                    שבב ניק
                    שבב-ניק כתב:
                    סליחה, לא אחזתי שאתה מדבר על הציפוי,
                    כוונתי הייתה למשקוף
                      לא בטוח שהבנתי
                      לא בטוח שהבנתי
                      בד"כ הבעיה נובעת מתזוזה של הברגים שהם לא תופסים מספיק התושבת את המגנט, אז לחזק אותם עם אפוקסי - יתן פחות תזוזה ויותר חוזק לברגים וגם אם אפשר לשים ברגים יותר ארוכים ככה זה יהיה יותר חזק.
                      זה אמור להיות גם וגם.
