  2. צביעה סיוד וטיח
  3. בקשה לשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..
50 פוסטים 15 כותבים 2.6k צפיות 15 עוקבים
    היום צבעתי ומה שאני עושה זה פשוט צובע עם פד (הרבה פחות מלכלך) ומסתובב עם סמרטוט לח ומתי שנהיה איזה לכלוך אני מייד מנקה אותו אם הסמרטוט
    יהודה 2
    @אלע-ס-גוט כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
    מה זה ?
    • י יהודה 2
      מה זה ?
      מה זה ?
      י תגובה 1 תגובה אחרונה
        מה זה ?
        יהודה 2
        @זוג-ידיים-ימניות כתב בשיתוף | הדרכה וטיפים לצביעת בתים | כנסו לשתף..:
        מה זה ?
        זה יותר טוב מגלגלת ?
        • י יהודה 2
          מה זה ?
          במקום לשאול תבדוק אם כתבו את זה לפני
          אם הוא חדש הוא לא משאיר סימנים צביעה במובן של הפיזי אולי קצת יותר קשה אבל הרבה יותר איכותי גם ביופי וגם בכיסוי
          א י 2 תגובות תגובה אחרונה
            איש אחד
            @אלע-ס-גוט צמוד לתקרה הוא עושה מדויק מבלי צורך לשים משהו להגן על התקרה?
            אלע'ס גוטא איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א איש אחד
              @איש-אחד כן כי הוא בעצם נגמר ישר מלמעלה ומלמטה הוא קצת מתעגל
              • א איש אחד
                #45
                @איש-אחד אמור לעשות מדוייק,
                עקרונית יש פדים שמיועדים בדיוק לדבר הזה, פד יותר קטן, עם שני גלגלים למעלה, אתה פשוט נוסע איתו על כל הקיר שצמוד לתקרה, וכל טוב.
                עולה כמה שקלים בכל טמבור
                לצבוע חלל שלם עם פד זה יכול להיות קצת סיוט, עבודה יותר איטית, וצריך לטבול יותר בתכיפות בצבע.
                אם כי התוצאה יותר חלקה, פחות מה שנקרא ״קליפת תפוז״
                  בתודה
                  #46
                  @דניאל כתב:
                  בתודה
                  התלבטתי עם לכתוב שרשור נפרד בסוף החלטתי לכתוב כאן...
                  קצת טיפים לשימוש בפריימר...
                  פריימר הוא בעצם דבק. לדבק הזה יש שני שימושים. א' לחזק את התשתית הקיימת ולהדביק ולהדק אותה הייטב לעצמה מה שיגרום לפחות נפילות של השכבה שמעל עקב היפרדות השכבה התחתונה. ב' להדביק בין השכבה הקיימת לשכבה שניישם עכשיו.
                  כעת אחרי שהבנו את החומר נוכל להייטיב את השימוש בו:
                  1. את הפריימר נרצה ליישם תמיד כאשר אנחנו רוצים ליישם שכבה על תשתית רופפת/סופגת/גרגירית מכיון שהפריימר חודר לעמק השכבה הרופפת/סופגת/גרגירית ומחזק אותה שלא תתפורר
                  2. חשוב לשים לב שלגבי השימוש של חיזוק תשתית זה נצרך ומועיל רק על תשתית סופגת לכן על צבע אקרילי לדוגמא שאינו סופג הפריימר לא יכול לחדור דרכו ממילא אם יש צבע אקרילי רופף לא יעזור להשתמש בפריימר...
                  3. שימוש נוסף לפריימר הוא להשתמש בתכונת הדבק שלו ולהדביק בין שני חומרים שאינם נדבקים חזק אחד לשני בדרך כלל בשימוש בחומרים ממשפחות שונות רצוי להשתמש בפריימר
                  4. כאשר מיישמים שכבה על שכבה של חומר מאותה משפחה אין צורך ליישם פריימר לכן אם צובעים צבע אקרילי על צבע אקרילי גם אם הם לא אותו סוג/גימור וכדו' אין צורך ליישם פריימר
                  5. הפריימר (הרגיל. על בסיס מים.) הוא חומר מאוד דליל ונוזלי לכן יש לשים לב על כמה דגשים בשימוש בו:
                  6. יש למרוח את החומר באיטיות יחסית על פני צביעה בצבע כדי שלא ישפך כל החומר הספוג ברולר
                  7. כאשר מיישמים פריימר על תשתית סופגת יש "להשקות" את התשתית עד שהיא מפסיקה "לשתות" את החומר
                  8. כאשר מיישמים פריימר על תשתית שאינה סופגת יש להזהר שבעתיים כיון שהחומר אינו חודר והוא מאוד נוזלי הוא יוצר טיפטופים שנשארים ומתייבשים אח"כ על הקיר
                  9. כאשר מיישמים על תשתית לא סופגת צריך להשאר שכבה ממש דקיקה על הקיר ולא יותר לכן אין להפעיל לחץ על הרולר וכמובן חובה לסחוט הייטב לפני תחילת המריחה (תזכורת החומר דליל מאוד...)
                  10. לצורך כך מומלץ למרוח את הפריימר מלמטה ללמעלה כך החומר שיוצא ע"י הלחץ יספג שוב ברולר תוך כדי הגלגול...
                  11. שימו לב שיש חומרים שונים שלהם יש צורך בפריימר ייעודי שמותאם לחומר הזה ולפעמים שיטת העבודה היא שונה...
                    יפה מאוד!!
                    @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                    רק להדגיש, צריך ייבוש מלא בין יד ליד ככה לא צריך 'להשקות' מידי הרבה.
                    עוד פעולה שהפריימר עושה, הוא מכסה כתמים של כל מיני דברים כגון צבעים או טושים או רטיבות שיבשה ולא מנופחת.
                    וכן אם יש צבע מאוד כהה על הקיר ורוצים לחסוך 'בידיים' אפשר ליישם על הקיר והוא אוטם את הצבע הקודם.
                    • מ מנותק
                      מ מנותק
                      מנסה להתמקצע
                      טיפ קטן שראיתי: אם מדביקים דבק נייר על קיר/תקרה כדי שלא יתלכלך כדאי קודם להדביק את זה שנייה על החולצה/מכנסיים וכך זה קצת פחות דביק ואין סיכון שיקלף חתיכות צבע בהורדה
                        יאיר 0
                        @אלע-ס-גוט איזה קשוח.
                          כיסוי כל המתגים/ שקעים
                          טיפול בקירות מלכלכים/מקושקשים
                          צביעת מס' שכבות
                          אני עושה את זה קבוע
                          בהחלט רעיון טוב!
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאל
                          צודק מאוד! טעות נפוצה, ונראה ממש לא טוב, במיוחד אם עושים תיקוני שפכטל באזור המתג
