  3. סתימה בגז? להבה חלשה? או - איך לנקות דיזות?
12 פוסטים 8 כותבים 1.4k צפיות 9 עוקבים
    דיזת גז היא רכיב קטן אך חיוני בכיריים של גז, תפקיד הדיזה הוא לווסת את זרימת הגז ליצירת הלהבה, בדיזה יש חור קטן דרכו זורם הגז ולעיתים הוא נסתם מלכלוך. דיזה סתומה מגבילה את כמות הגז הזורמת ועלולה לגרום ללהבה חלשה/נמוכה, צבע להבה צהוב/כתום, להבה מהבהבת/לא יציבה, חלוקת להבה לא אחידה, צלילי שריקה וקושי בהדלקה.
    הדיזה היא חלק אינטגרלי מהכיריים (מה שנותר אחרי הסרת החלקים הניידים - המבער והחצובה, אפשר לראות שיש במרכז חור קטן).
    יש מחטי ניקוי ייעודיות לדיזות שניתן לרכוש בטמבור, כל שנותר הוא להכניס את המחט לחור בעדינות וכך הסתימה בדרך כלל תיפתח.
    💡 טיפ
    כתחליף למחט הייעודית ניתן לפרק עט בעל מנגנון קפיץ, ולהשתמש בקפיץ לאחר יישורו ולהכניסו לתוך פתח הדיזה.
    דיסקליימר!
    המידע מסופק למטרות מידע בלבד ואינו מחליף טיפול מקצועי. אין לבצע טיפול/תחזוקה במערכות גז ללא ידע מתאים; מומלץ לפנות לטכנאי גז מוסמך למען בטיחותכם.
    Y מנותק
    Y מנותק
    YOLEVI
    @admin אני שמעתי שגם עם מחט רגילה אפשר, כמובן שזה יעזור רק אם הסתימה בגובה המחט ולא יותר
    A ז 2 תגובות תגובה אחרונה
    • Y YOLEVI
      @YOLEVI כתב בסתימה בגז? להבה חלשה? או - איך לנקות דיזות?:
      אולי יש כמה סוגי מחטים, אני עם מחט סטנדרטית לא הצלחתי
      • Y YOLEVI
        @admin כתב בסתימה בגז? להבה חלשה? או - איך לנקות דיזות?:
        אני עשיתי עם סיכת ביטחון עד כמה שנכנס... ועבד כנראה הסתימה לא הייתה כ"כ בעומק...
          מנסיון אישי-
          במקום לנסות להשיג מחט יעודית או חלפים אחרים יקרים, וכן מקום בארון (ובראש) לשומרם
          אני כל פעם מפרק חתיכת חוט חשמל גמיש (רב גידים) ולוקח חוט בודד מתוכו ומנקה את הנ"ל.
          זאת ועוד לניקוי מושלם וארוך טווח,
          ניתן לפתוח (עפ"ר) את האום הזה שהחור באמצעיתו ע"י בוקסה תואמת וכך לנקות הכל מבפנים
          גם, אחרי שאני פותח אותו אני משחרר קצת גז וכך הוא מעיף את כל הלכלוך מבתוכו (ע"י הלחץ גז)
          • אני אניא מנותק
            אני אניא מנותק
            אני אני
            @שלוש-ידיים כתב בסתימה בגז? להבה חלשה? או - איך לנקות דיזות?:
            זו השיטה הטובה ביותר למנוע הישנות חוזרת בזמן קצר,
            אחרי שמוציאים את המשושה לרוב עם בוקסה מס' 7 שבתוכו יש את החור שיוצא הגז, מניחים אותו בשקית קטנה עם חומר חריף כמו סנט מוריץ לכ 5 דקות, אפשר אח"כ לשפשף עם מברשת שיניים ישנה, והכל יורד לגמרי לגמרי, שווה להשקיע כמה דקות עבור ניקיון יסודי, רק חשוב לזכור לאיזה מבער שייך כל חלק.
            בהצלחה מרובה
              מנסיון אישי-
              רק יש להזהר הוא נחתך/נשבר ממש בקלות ועלול להתקע בפנים...
                @זוג-ידיים-ימניות כתב בסתימה בגז? להבה חלשה? או - איך לנקות דיזות?:
                ממש לא
                מנסיון אישי
                הוא לא נשבר ועושה את העבודה יפה מאוד
                ומלבד זאת,
                  ממש לא
                  מנסיון אישי
                  ומלבד זאת,
                  רק בעדינות!
                  עד כמה שזה נשמע רחוק אבל יש לי חבר שנשבר לו הדיזה בזמן שהוא ניסה להוציא ולנקות
                  ואז זה סיפור מההפטרה...
                  • י מנותק
                    יאיר 0
                    להשרות את הדיזה במסיר שומנים.
                    • פ מנותק
                      פ מנותק
                      פיתוח אישי
                      הדיזה מתברגת?
                      • י מנותק
                        יאיר 0
                        בד"כ כן. תתבונן (עם פנס) ותראה ראש משושה.
