  3. איך פורצים תא דואר?
איך פורצים תא דואר?
20 פוסטים 8 כותבים 606 צפיות 6 עוקבים
    @admin כתב:
    אם אתה רוצה להעמיק יש לך כאן סרטון מפורט:
    https://www.youtube.com/watch?v=OIporPlzX7M
    1. הוא מדבר שם על מברגת פוטר, האם מברגת אימפקט גם תעשה את העבודה?
    2. האם ניתן לדעת איזה גודל מנעול לקנות מבלי למדוד בשטח?
    מממממ... עדיף ממש שלא... אולי מקדחה...
    זה די סטנדרט תקנה בארץ זה כמעט אותו מחיר (סביבות ה10 ש"ח אולי קצת יותר...) תבקש בטמבור הקרוב למקום מגוריך מנעול לתיבת דואר
      @זוג-ידיים-ימניות כתב:
      כי? אימפקט כ"כ מפונק?
      גם בארץ אני אצטרך לדעת איזה גודל לא?!
      (אם אין הבדל באיכות אז שווה לי חסכון של כמה שקלים +הגעה למשלוח חינם באלי...)
      איש גמזוא ז 2 תגובות תגובה אחרונה
        פן ישבר הקודח
          פן ישבר הקודח
          @איש-גמזו כתב:
          פן ישבר הקודח
          הקודח? מה ההבדל בקודח בין אימפקט לרגיל?
            בבקשה לא לסטות מהנושא המקורי יותר מידיי.
              הקידוח במנעול הוא נחשב לקידוח עדין ומדוייק (זה לא שהוא מסובך רק צריך משהו עדין) ואימפקט ממש לא עונה על ההגדרה הזו הקידוח צריך להיעשות ישר בלי הרבה תזוזות ימינה ושמאלה זה עלול לגרום 1. נזק לקודח 2. יש מצב שהקודח לא יצליח להכנס בכלל 3. יש מצב שבגלל האימפקט הקודח יעשה שמות במנעול בפנים
              יש גודל סטנדרט יש הבדל אולי באורך אבל זה לא כזה משמעותי אתה גם יכול להוציא את הישן וללכת איתו למוכר ולשאול אותו מה בדיוק אתה צריך
                @איש-גמזו כתב:
                פן ישבר הקודח
                https://diy-il.forum/post/3892
                • מיט א רוהיגקייטמ מנותק
                  מיט א רוהיגקייט
                  בשביל לפרוץ את התיבת דואר אתה יכול פשוט לקדוח במנעול
                  לגבי קניית מנעול חדש רוב המנעולים זה אותו קוטר ההבדל הוא בצורה של הלשונית שיש כמה סוגים
                  תבקש בטמבור מנעול לתיבת דואר הוא כבר יידע מה להביא לך
                  המחיר של המנעול בארץ זה בסביבות ה 15 ש"ח ככה שלהזמין מעלי זה לא שווה את החיסכון של הכמה שקלים
                    קדחתי במנעול ומסתבר שהמנעול נאכל יותר מדי, כי אני לא מצליח לסובב אחרי הקדיחה (אין במה להיתפס) מה הפתרון? לקדוח עד הסוף ולאכול גם את הבורג והאום?
                    פתרון אחר?
                      אין פתרון?!...
                        אין פתרון?!...
                        @aiib יכול להיות שכדאי לך לנסות לקדוח את כל המנעול עד שיגמר כולו עם קונוס או משהו (אני לא ניסיתי)
                          @אלע-ס-גוט כתב:
                          אין לי קונוס. יספיק להגיע עד הסוף? (כלומר לאום האחורי)
                            למעשה קדחתי כמעט עד הסוף, הגעתי לבורג שתופס את הלשונית ואז המקדחה עצמה סובבה את המנעול.
                            י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              יהודה 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יהודה 2
                              אני רואה שהחבר שלי צדק.
                              יש לי חבר מטפל רגשי, שטוען שכמעט לכל בעיה נפשית - הפתרון נמצא אצל האדם עצמו, רק צריך להוביל אותו להגיע לשם שהאדם ייתן מעצמו את הפתרון.
                              אמנם אצלך זה טכני ולא נפשי, אבל בסוף הפתרון באמת הגיע ממך ולא ממישהו חיצוני
                              • M מנותק
                                M מנותק
                                mdy
                                כדאי שתעלה תמונה של התיבת דואר. לפעמים יש דרך חמשוך באיזה מקום שמודבק ממש בקלות. אצלנו בבניין כל תיבות הדואר פרוצות. פשוט משכו "הדבקה" מבפנים. צלם את התיבה מאחור ומקדימה
                                • M mdy
                                  @mdy כתב:
                                  כפי שכתבתי אני כבר לאחר ביצוע, אבל בכל מקרה לא היה משהו מודבק, הכל מחובר, אפשר למשוך בכח ולקוות שהלשונית תצליח לעבור את החסימה אבל זה כבר עניין אחר...
