  2. צביעה סיוד וטיח
  3. ככה הקבלן צבע... זה בסדר?
16 פוסטים 6 כותבים 147 צפיות 6 עוקבים
  • יד אחתי יד אחת
    אני מבצע שיפוץ בבית.
    סגרתי עם הקבלן על צבע משי משי.
    בפועל, זה מה שהקבלן עשה, לפי הסדר:
    שפכטל אמריקאי 3 ידיים, שפשוף, סופרקריל מט לבן (2 שכבות), סופרקריל מגוון משי.
    איש מקצוע שדיברתי איתו אמר לי, שזה בכלל לא תקין.
    לדבריו, אסור לעשות סופרקריל לבן כתשתית.
    במקום זה, היה צריך לעשות בונדרול ואז 2 שכבות של סופרקריל מגוון משי.
    חזרתי לקבלן והוא טוען שהוא תמיד עושה בלי בונדרול, וזה מבחינתו נקרא משי משי.
    מי צודק?
    @יד-אחת המשי יוצא חלק אחרי שתי שכבות של סופר קריל?
    אגב אני לא מבין את ההגיון הכלכלי שלו
    בונדרול הרבה יותר זול מסופרקריל
      אני הבנתי ממה שצבע אצלי שהמשי משי הוא יחסית שקוף ולכן צריך שכבות מתחת.
        @aiib דווקא הוא ממש סמיך ואטום
        עשיתי אצלי בבית 2 שכבות של המשי וזה בסדר גמור
          דווקא אצלי היה נראה כמוהו.
          אבל אני לא מומחה...
          • יד אחתי יד אחת
            מי צודק?
            @יד-אחת כתב:
            מי צודק?
            קודם כל כלל ראשון: בעל מקצוע (באמת) מול קבלן, בעל מקצוע צודק!!
            דבר שני, גם פה בעל המקצוע צודק, סופרקריל הוא לא פריימר, וגם הוא וגם המשי בנויים על אותו בסיס וממילא לא עוזר שהוא מיישם אחד על השני.
            מבחינת תקן הוא לא עשה טוב, אבל אם הוא ניקה את הקיר טוב ודילל נכון את הצבע אז זה כן יכול להחזיק,
            מה שכן כשתרצה לצבוע עוד פעם, שם זה הסיכון הגדול של קילופים.
              @יד-אחת כתב:
              מי צודק?
              @משה-מיארה כשכולכם מדברים כאן על קילופים, באיזה סגנון? שממכה קטנה נופל או שהקיר מתקלף בעצמו?
              • יד אחתי מנותק
                יד אחתי מנותק
                יד אחת
                תודה רבה לכל המגיבים! @משה-מיארה @aiib @רפאל-0 @א-י
                הבעל מקצוע אמר לי, שיש 2 בעיות במה שהקבלן עשה:
                1. סופרקריל הוא לא פריימר אלא צבע, וממילא זה פחות יתפוס על הקיר (בפרט שיש עליו אבק אחרי השיוף). כמו ש@משה-מיארה כתב. זה דבר שלא יראו עכשיו, אבל בעתיד חלילה יכולים להיווצר קילופים. ואז לך תרדוף אחרי הקבלן...
                2. סופרקריל רגיל יש לו מרקם פחות חלק מסופרקריל משי.
                  אחרי השפכטל הקיר היה חלק לחלוטין, ואילו הסופרקריל מחוספס קצת. אז זה לא באמת יעזור לצבוע עליו את המשי.
                • יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאל
                  @משה-מיארה צודק בהחלט. כיון שסופרקריל הוא לא פריימר.
                  אבל, כבר שמעתי כמה וכמה מקרים שכך אנשים עשו, מכיון שבסופרקיל עצמו יש חומר מקשר.
                  אבל - לעניין המרקם - זה 100% + נכון. במיוחד אם הוא לא יישם את הסופרקריל עם גלגלת משי, אלא גלגלת רגילה, שאז ממש חבל עך השפכטל שעשו... (כך טעמי האישי, לא סובל את המראה של צביעה לא בגלגלת משי).
                  יד אחתי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יאיר דניאלי יאיר דניאל
                    יד אחתי מנותק
                    יד אחתי מנותק
                    יד אחת
                    @יאיר-דניאל כתב:
                    צודק. באמת השתמשו בגלגלת רגילה ולא משי.
                    אפילו את הצבע משי - עשו עם גלגלת רגילה.
                    • יד אחתי יד אחת
                      @יאיר-דניאל כתב:
                      יאיר דניאלי מנותק
                      יאיר דניאלי מנותק
                      יאיר דניאל
                      @יד-אחת על זה לבד הייתי דורש מהקבלן צביעה מחדש לכל הדירה!
                      איזה חוצפה וזלזול באנשים!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א י
                        @יאיר-דניאל חדש לך?!
                        אם לא עומדים להם על הראש בלייב זה התוצאה
                        ביקשת משי משי
                        ואתה מקבל מחזור של תולעת משי
                        זוחל כמו תולעת
                        עובד גולם
                        ובהזדמנות הראשונה פורח כמו פרפר
                        אני גם נדפקתי לאחרונה
                        סמכתי על הפועל ואני רואה שהקיר נראה כמו "שפריץ" וממש לא קרוב למשי
                        וכמובן תרוצים מכאן ועד...
                        עכשיו אני עם 1000 ש"ח ביד והבטחה מהקבלן שהוא חוזר אחרי החגים. לו יהי...
