ניקוז לכיור
אם הבנתי נכון את התמונה, יש לך כניסה של ביוב לקיר ומחובר אליה צינור לבן
צריך להוציא את הצינור הלבן (הוא נכנס במעט לחץ לתוך טבעת גומי שסביב החלק הפנימי של הצינור השחור שבקיר)
תקנה סיפון עם צינור כזה
את החלק העליון (2) תתקין בתחתית הכיור (את המסננת והבורג תשים בכיור מבפנים ותבריג מתוך הכיור לתוך הצינור שתניח אותו מתחת הכיור)
את החלק של הצינור (1) תכניס במעט לחץ לצינור השחור שבקיר ותבדוק שיש שם עדיין את הגומיה השחורה
וזהו....
הסבר מורכב אבל לעשות את זה זה יותר קל -
@א-י הבעיה היא שהחור בקיר הוא נורא קטן (לשם המחשה, הקוטר של הצינור הלבן הוא 3 ס"מ) ולכן אני הכנסתי את הצינור הלבן, רק הוא מצליח להיכנס פנימה, האם יש צינורות דומים עם כזה קוטר קטן?
אני גם מעדיף סיפון גמיש כדי לא לתפוס את כל המגירה...
@aiib כשאתה קונה סיפון אתה מקבל צינור מתאים
אם תרצה קח את הצינור הלבן יחד איתך לטמבור ותבדוק את הקוטר של הצינור שאתה הולך לקנות.לגבי סיפון שרשורי זה אכן נוח אבל הסיפון הרגיל מונע סתימות בצנרת
כמו כן השרשורי יכול להקרע מדי פעם -
בד"כ מתקינים בקיר צול ורבע, ושרשור לכיור כזה הוא בגודל מתאים לחור.
אם זה לא כיור מטבח או מקום עם יותר מידי שערות אז השרשור לא עושה בעיות. -
באמת צול ורבע התאים.
אבל כעת הניקוז יורד מאד למטה וממש מפריע למגירה אפילו התחתונה וכש"כ לעליונה...
האם יש איזה ניקוז שיוצא מהכיור ודבר ראשון עושה זווית הצידה לכיוון הקיר כדי לצאת מטווח המגירות?
האם יש איזה ניקוז שיוצא מהכיור ודבר ראשון עושה זווית הצידה לכיוון הקיר כדי לצאת מטווח המגירות?יש בביתר בחנות הכול לבית, יש להם קטלוג שלם של פטנטים.
יש להם מבנה שכולל סיפון אמיתי, בגודל מיניאטורי.
יוצא מזה פתח הצידה, ממש צמוד לכיור.
בנוסף, גם אין ממנו נזילות. כי הכול זה שתי חלקים סה"כ. בלי חיבורים נוספים. -
אצלנו הנגר במטבח עשה של הסיפון חור עגול ואז כיסה עם סיליקון אפור ויצא ממש יפה והמגירה גם נפתחת נורמלי
לא בטוח שהבנתי.
הוא מתכוון שהוא חתך את הדופן האחורית של המגירה, הקיר האחורי.
כדי שהסיפון לא יפריע למגירה לצאת, כי הוא בתוך החלל של המגירה.
ואת המקום שהוא חתך, הוא כיסה עם סיליקון אפור במקום קנט. שלא יראו את הסנדביץ'.
