  2. בנה ביתך
  3. תליית דלפק מעץ בצורה סמויה
31 פוסטים 6 כותבים 2.5k צפיות 6 עוקבים
    @admin כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
    זוית כמו שרצית שאמורה לתמוך במשקל גבוה:
    https://www.amazon.com/24-Brackets-Vertical-Strength-Mounting/dp/B0BZ42RJ55/
    ניתן לקבור תחת הטיח למעוניינים שלא יראו את הרגל...
    כמו כן ל"מגזימים" ניתן ליצור מראש (אם מתכננים כזה דבר בתחילת הבניה של הקיר...) 'כיס' בתוך הקיר ולהכניס בפנים זה יוסיף המון יציבות...
    דרך אגב @Sandstorm איך אתה מתכנן להסתיר את הצנרת/ניקוז??
    S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    @זוג-ידיים-ימניות כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
    אני לא. הסיפון יהיה מעוצב עשוי מניקל מבריק, בהשראת העיצוב התעשייתי… (לגבי הצנרת של הברז עצמו אני עוד מסתפק מה לעשות)
    • S Sandstorm
      @Sandstorm לכשתסיים נשמח לתמונה..........
      S תגובה 1 תגובה אחרונה
        יש גם את תומכי המדף של המדפים בטמבור
        שזה שני סרגלים ניצב על הקיר יש בהם הרבה חורים להתאמה בכל גובה- ומחברים עליהם משולשים ארוכים ולא גבוהים- אך יש להם עוצמת משא גדול מאוד- טמבור, אמרנו...
        אני בעבר עשיתי כיור רגיל קטן שרציתי שיהיה שקוע בתוך קיר גבס 50 מ"מ,
        הכיור היה תלוי רק על 1.25 מ"מ כעובי הפלטה- אז שמתי מאחורי הגבס פלטת מתכת כ-1 או 2 מ"מ עובי ועליה חיברתי "דוכים" שעליהם הכיור היה תלוי,
        בסופו של דבר ובתוספת הפלטת גבס ממול, [שעמד מתחת לכיור] הקרמיקה והרובה= הכיור היה יציב מאוד.
          @שלוש-ידיים כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
          יש לך תמונה/לינק? לפי התיאור נשמע שזה כן עם תמיכה אלכסונית באופן שיראו מהצד.
            S מנותק
            S מנותק
            Sandstorm
            ודאי, אשמח לשתף. מקווה שלא אשכח
            אשמח ללינק להבין במה מדובר ואם זה יתאים לי.
            • S Sandstorm
              @Sandstorm כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
              לזאת הייתה כוונתי
                האם אתה צובע את הבוצר או רק ציפוי לכה?
                  S מנותק
                  S מנותק
                  Sandstorm
                  @מאיר-ליברזון את הבוצ׳ר שייפתי, צבעתי ב2 או 3 שכבות ואח״כ 2 שכבות יאכט ורניש
                  יש מצב שקצת הגזמתי עם השכבות, אבל עבדתי לפי הוראות יישום של כל מוצר בנפרד
                    יש לי רעיון יצירתי, הוא יעלה כמה שקלים אבל תעיין פה
                    https://diy-il.forum/topic/22/שדרוג-לנגר-החובב-או-קידוח-אלכסוני-pocket-holes-joinery
                    אתה יכול לבנות מסגרת לבוצר מלייסטים ולחבר אותם לקיר בכל צורה שהיא, ואז בעזרת הקידוח הלכסוני להתפיס את הבוצר אליהם... ואז זה אסטטי וגם חזק זה יצריך כמובן חיחתוך של הבוצר ומילוי+צביעה מחדש וכו'. אבל זה אסטתי, הברגים בלתי נראים. (לפרד את זה יהיה מאד מעניין אבל אם אסטתיקה זה הקו המנחה...)
                      @מאיר-ליברזון כתב בתליית דלפק מעץ בצורה סמויה:
                      בכל צורה שהיא
                      אני חושב שזה עיקר הקושי. איך לבצע את החיבור בצורה שלא יראו מתחת הבוצ'ר/המסגרת חיבור כלשהו. אז לא הבנתי איך ההצעה שלך תפתור את הבעיה.
                        לפני שאני מסביר, יש במקום ההתקנה 2 קירות או 1? כלומר, זה נישה כזו או באמצ הקיר
                          S מנותק
                          S מנותק
                          Sandstorm
                          @מאיר-ליברזון 3 קירות. הפלטה באורך של כל הקיר כך שיש עוד 2 משני הצדדים.
                          אני לא בטוח שאוכל לעשות זאת בפרוייקט הנוכחי, היות וזה דורש התעסקות מבחינת להתאים מחדש את המידות, צביעת / ציפוי הלייסטים ורכישת כלים מתאימים (ולצערי אין לי כ״כ זמן באמצע הזמן…).
                          אבל אני יותר מסקרן לשמוע לגבי איך לעשות את זה עם השיטה הזו, לכן אשמח מאוד אם תסביר מה ניתן לעשות (אולי בסוף כן אגיע לזה)
                          @admin אני לא מצפה שזה יהיה סמוי לחלוטין (לא מצאתי אפשרויות כל כך במשקל הזה) רק רוצה משהו קצת יותר אלגנטי מאשר תומכי מדף רגילים. ומסגרת תמיכה לכאורה הכי רלוונטי מהבחינה הזו.
                          אגב הייתי אצל מסגר כדי לקבל הצעת מחיר עבור מסגרת ברזל והוא רצה 650 - 850 שח (תלוי בתכנון הסופי), זה המחירים?!
                          • S Sandstorm
                            אם ככה זה בכלל לא מסובך...
                            לדעתי תספיק תפסנות רגילה (אפילו זויות קטנות) אפילו קטנה במספר רב של נקודות לכל אורך המסגרת (שלושת הקירות...) זה פשוט יחלק את העומס על שלושת הקירות ויחזיק...
                            כאלו הרבה לכל האורך:
                            או כאלו אחד בכל צד ועוד שתיים/שלוש בצד הארוך
                              חד משמעית. כל הבעיה היא במקרה שיש לך אפשרות לתפיסה רק מקיר אחד שאז המומנט על הקצה הרחוק מהקיר גבוה מאוד. במקרה שיש לך אחיזה מ3 צדדים, הבעיה כלל לא מתחילה. מספיק שזה יושב טוב על שלושת הצדדים. אין צורך בתמיכה משמעותית במרכז.
                              • S מנותק
                                S מנותק
                                Sandstorm
                                ולחבר מסגרת בלי הג'יג, בצורה הרגילה, יהיה חזק מספיק?
                                • S Sandstorm
                                  @Sandstorm
                                  לא צריך שום ג'יג. מספיק שיש תמיכה משלושת צלעות |_| הבוצ'ר.
                                  אבל יש כאן נקודה אחרת, בגלל שהרוחב הוא מטר וחצי אם לא תהיה תמיכה גם במרכז (בחלק שרחוק מהקיר) יש חשש שהבוצ'ר יקבל "בטן". זה כבר תלוי בעובי הבוצ'ר ובחוזקו.
                                  ליתר בטחון אפשר להוסיף קורת חיזוק מתחת הבוצר (לחבר לבוצ'ר מלמטה עם ברגים למשל) בחלק שרחוק מהקיר מקיר לקיר.
                                    @Sandstorm
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    Sandstorm
                                    לכן אמרתי שאני רוצה מסגרת מארבע צדדים וכמובן שקורה אחת תהיה לאורך ולאמצע הבוצ'ר. אבל אתה צודק בהחלט, את שלושת הצדדים אפשר פשוט לקבע לקיר עם ברגים לכל האורך.
                                    אבל אני עדיין מסתפק אם לעשות מסגרת מעץ, בעיקר כי אני עדיין לא משוכנע שזה מספיק לסחוב גם כיור מונח לאורך זמן, וגם משום שאצטרך לשייף ולצפות את כל המסגרת בלכה.
                                    • S Sandstorm
                                      @Sandstorm מספיק קורת תמיכה באמצע (שלא יראו מהחזית).
                                      • S Sandstorm
                                        שלום וברכה,
                                        יש לי בוצ'ר (150X35 בערך) שאני רוצה לתלות על הקיר, ולהניח עליו כיור. כמובן שאני צריך תמיכה למשקל כבד, והיות ותומכי המדף למשקל כבד מגיעים עם קורת תמיכה (A) זה קצת מפריע בעין מבחינה עיצובית.
                                        האם יש תומכי מדף למשקל כבד ללא קורת האלכסון, או יש דרך אחרת לעשות זאת בצורה יותר סמויה?
                                        אני יודע שאפשר לעשות תמיכה כמו בפלטת שיש (לייסטים בשני הצדדים וקורות ברזל לאורך עליהם) אך אם אין לי את האפשרות לחתוך וליצור קורות מתאימות בעצמי לכן אני מעדיף פתרון זמין יותר.
                                        שלום וברכה,
                                        יש התקדמות בנידון??
                                          שלום וברכה,
                                          יש התקדמות בנידון??
                                          S מנותק
                                          S מנותק
                                          Sandstorm
                                          יש התקדמות בנידון??
                                          תודה על ההתעניינות. עדיין לא התקדמתי😬 דחיתי את הפרויקט לעכשיו (בין הזמנים) בעיקר כי עוד לא ברור לי איך לשים את התמיכה האמצעית.
                                          בעיקרון הגעתי למסקנה שעדיף שכל התמיכה תהיה ממתכת. אז מהצדדים זה פשוט: חשבתי לשים פרופיל זווית 3X3 מינימום מפלדה מגולוונת לאורך שלושת הקירות כך שהבוצ'ר יושב על הזוויות, וזו התמיכה הצידית.
                                          השאלה איך לשים את הפרופיל הרביעי כך שהוא יחובר מקיר לקיר (כזכור היות ומדובר בבוצ'ר עץ צריך לשים תמיכה אמצעית לאורך הבוצ'ר לאורכו, כדי של יקבל 'בטן' עם הזמן), אין לי אפשרות בעצמי לרתך את זה לפסים בצדדים, ואם כך צריך לחשוב על פתרון אחר ובזה די נאבדתי....
                                          יש אפשרות להבריג את הפרופיל לעץ בלי לתמוך אותו בקירות ועדיין זה ישמור על העץ מלהתקפל, אבל אני מעדיף שלא כך כי זה מוסיף משקל על כל התמיכה.
                                          אם לא אגיע לפתרון בשבוע הקרוב, כנראה אוותר ואני ישים את הבוצ'ר על תומכי מדף למשקל כבד, מקווה שיצא מספיק אסתטי.
