  2. חשמל ביתי
  3. להמיר משקע כוח לשקע רגיל
21 פוסטים 7 כותבים 545 צפיות 6 עוקבים
    @רפאל-0 כתב:
    לא מכיר מתאם לשקע שוקו (אדרבה, אם יש אשמח לשמוע).
    יש כזה:
    https://ortontec.com/product/מתאם-תלת-פאזי-שוקו-לשקע-רגיל/
    יותר מסורבל אבל יש.
    יש כזה:
    או הה, לא הכרתי.
    תודה.
    אגב, זה אזל מהמלאי...
      יש כזה:
      או הה, לא הכרתי.
      תודה.
      @רפאל-0 כתב:
      אם קיים במקום אחר מאמין שיהיה בעוד מקומות...
      אפשר לעשות חיפוש תמונה...
      ובטח במקומות הגדולים לחשמל יש את זה
      • moM מנותק
        moM מנותק
        mo
        נראה לי יותר זול להכין לבד מתאם תקע שקע וכבל
        ואז זה כמו חוט מאריך
        (אבל החוק אוסר שימוש קבוע בחוט מאריך אבל נראה לי ששקע שוקו גם לא חוקי )
        מחנה ידידיםמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • moM mo
          מחנה ידידיםמ מנותק
          מחנה ידידיםמ מנותק
          מחנה ידידים
          @mo החוק אוסר גם כבל מאריך ירוק או רק רגיל?
          • moM mo
            @mo כתב:
            ברור שיותר זול, עוד יותר זול זה פשוט להחליף את השקע. אבל זה לא מתאים לכל אחד.
            שקע שוקו לא חוקי?!?!
              @mo כתב:
              שקע שוקו לא חוקי
              שקע שוקו אין לו תקן ישראלי, ויש בודקי חשמל שדורשים דווקא שקע סיקון.
              אבל כיום הרבה פשוט מתעלמים.
                שקע שוקו לא חוקי
                @רפאל-0 כתב:
                שקע שוקו לא חוקי
                בדירה שלי שעברה בדיקה של ח"ח יש שקע שוקו, הטכנאי המוסמך מטעם חברת האינדוקציה הביא איתו שקע שוקו.
                במה אני טועה?
                  @רפאל-0 כתב:
                  שקע שוקו לא חוקי
                  במה אני טועה?
                  במה אני טועה?
                  אתה לא טועה.
                  לשקע שוקו אין תו תקן. זה הכל.
                  הטכנאים בטח לא מזיז להם, והבודקים - פעם היו מקפידים יותר. היום הם מתעלמים.
                    במה אני טועה?
                    אתה לא טועה.
                    @רפאל-0 נשמע מוזר, הקבלן שם לי את זה. למה שישים לי דבר בלי תקן? זה יותר זול משמעותית?
                      לא יודע לגבי מחיר. זה יותר פרקטי מבחינת מקום, התאמה עם מגירות וגם אסטתי.
                      זו המציאות - אין לו תקן ישראלי.
                      לא צריך לחפור יותר מידי על זה, הכל טוב. זה מאוד מצוי ומקובל ככה שאתה יכול להיות רגוע.
                        @רפאל-0 האמת היא שאצלי הוא לא כ"כ נוח לשימוש, מאד קשה להכניס מחדש אחרי שהוצאתי.
                        יש ניצוצות כשאני מתעקש... אולי לכן זה לא בתקן
                          לא יודע מה לחשוב..
                          בכל אופן, כשאתה עושה את זה, תוריד את המא"ז שלו קודם, תכניס את השקע ותרים את המא"ז.
                            לא יודע מה לחשוב..
                            איש תחזוקה
                            @רפאל-0
                            מותר לפצל ממנו שקע רגיל ליד?
                            או שצריך לבטל את הפאזות המיותרות בלוח?
                            אני ברוך השם, חכם.
                              לפי התקן במתקן ביתי אסור לפצל שקע חד פאזי משקע תלת פאזי.
                              אם ע"י שימוש בו מתבטלת האפשרות לשימוש בתלת פאזי (כגון בשימוש במתאם או ביטול שלשת הפאזות) - זה בסדר.
