  3. חידה במתג חשמל
חידה במתג חשמל
מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר חשמל ותאורה
23 פוסטים 5 כותבים 645 צפיות 5 עוקבים
    @חולם-להיות-DIY כתב:
    רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג
    אכן לאור האמור, המנורה החדשה נכבית כאשר המפסק לחוץ
    חולם להיות DIYח מנותק
    חולם להיות DIY
    @רפאל-0 כתב:
    נכון מאוד בדקתי ובאמת זה כך
    • חולם להיות DIYח מנותק
      חולם להיות DIY
      כעת נסכם את הדברים
      אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
      ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
      השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
      א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
      ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
      ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
      סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
      ותודה על ההיענות
      A ר 3 תגובות תגובה אחרונה
      • חולם להיות DIYח חולם להיות DIY
        כעת נסכם את הדברים
        ותודה על ההיענות
        ברור שכן! כל מכשיר חשמלי צריך מעגל רגיל, במקרה שלך יש מעגל קיים והמנורה החדשה פשוט משתמשת ו'גונבת' את המעגל.
          כעת נסכם את הדברים
          ותודה על ההיענות
          היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
          פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
          חולם להיות DIYח 2 תגובות תגובה אחרונה
            חולם להיות DIY
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי חולם להיות DIY
            לא אוהב אותו בכו"א תודה
              חולם להיות DIY
              מה לא בטיחותי?
                אני אנסה להסביר במילים קצת פשוטות,
                החשמל עובד כמו מים- הוא הולך למקום שהוא יכול לזרום, מכיוון שאתה יוצר מ2 הצדדים מתח שווה- כי יש לך 2 פאזות שדורשות אותו דבר אז יש כביכול לחץ שווה שגורם לחשמל פשוט לעמוד במקום ולא לזרום ולכן ברגע שאתה מדליק את המתג הנורה נכבית.
                  מה לא בטיחותי?
                  מה לא בטיחותי?
                  1. אפשר לטעות שהחשמל כבוי בעוד שהוא דולק
                  2. כרגע בעצם 2 הנורות מתחלקות במתח הקיים, הסיבה שהן מצליחות לדלוק זה בגלל שהשנאי הפנימי שלהם מפצה על הירידת מתח, הפיצוי הזה עלול לגרום להתחממות של השנאי, לגרום לו להתקלקל וגם להישרף.
                    חולם להיות DIY
                    • חולם להיות DIYח חולם להיות DIY סימן נושא זה כנפתר ב
                    • ר רפאל 0 התייחס לנושא זה ב
                      כעת נסכם את הדברים
                      ותודה על ההיענות
                      עיין כאן
