  3. ראש לברז נשלף
ראש לברז נשלף
21 פוסטים 7 כותבים 576 צפיות 7 עוקבים
  • מ מנותק
    מ מנותק
    משה
    איזה חברה זה?
    • מ מנותק
      מ מנותק
      משה
      זה של אקווילה
      יש בכל טמבור של אינסטלציה
      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מ משה
        זה של אקווילה
        @משה כתב:
        זה של אקווילה
        ספציפית זה ברז של סיון אופיר
        • ב מנותק
          @משה
          בעקבות דבריך בדקתי בקטלוג של אקווילה ומצאתי משהו ממש דומה
          נראה לך שזה יתאים?
          • ב מנותק
            הלכתי לטמבור אחד - 100 ש"ח של חברה אחרת (יוהם או אגם או משהו כזה...)
            הלכתי לטמבור מנדל (ב"ב - למי שמכיר...) - 30 ש"ח של חמת (הוא אמר לי שגם הם היו מופתעים מהמחיר... ביקשתי שיזמין לי עוד כי היה לו רק אחד...)
              @בומבה כתב:
              אתה מתכוון לטמבור גדסי?
                @בומבה כתב:
                @בומבה כתב:
                מנין לך?...
                  @בומבה כתב:
                  מנין לך?...
                  @בומבה כתב:
                  מנין לך?...
                  אחרי איתור האזור כמובן (טמבור מנדל)
                  המחיר והחברה
                  הוא הצליח לדחוף גם לי את ה"יועם" הנ"ל
                    @בומבה כתב:
                    מנין לך?...
                    המחיר והחברה
                    @בומבה כתב:
                    מנין לך?...
                    המחיר והחברה
                    רק למען ההגינות
                    טמבור גדסי - הוא אלוף
                    ממליץ לכל אחד ללכת אליו
                    לא יודע אם מבחינת מחירים, אבל ודאי מבחינת הוגנות וטוב לב.
                    הוא אדם ישר והוגן ונותן עצות, טיפים והדרכות ברוחב לב (גם אם לא תקנו שם כלום)
                    ובמוצר המדובר - גם במנדל הודו לי שהם הופתעו מאד מהמחיר
                      @בומבה כתב:
                      מנין לך?...
                      המחיר והחברה
                      רק למען ההגינות
                      @בומבה אתה כ"כ צודק
                      אני דבר ראשון נכנס אליו
                      אפי' לפני טמבור מנדל שגם הוא (האבא - גדי) תותח, מבין גדול ומאנטש מהדור של פעם
                      עריכה: עכשיו חזרתי מגדסי אחרי שהוא עזר לי בסבלנות רבה
                        איש תחזוקה
                        אני רואה שכולנו מאותו איזור...
                        יש במרחק מינימלי 4 טמבורים.
                        מנדל, גדסי, לייבי, הפרסי.
                        אחרי שכתבו על שתי הראשונים, ארחיב על שתי הבאים.
                        הטבור של לייבי, השירות זה הדבר. מסביר וחנות מרווחת יחסית.
                        במוצרים מסוימים, הוא מאוד יקר. במוצרים רגילים זה סביר.
                        הפרסי, יש לו הכול! חנות מבולגנת, ורק הוא יודע איפה הכול נמצא.
                        הוא טוען שבאיראן היה לו חנות ענקית. והוא גם עושה הנחות בהתאם למחיר הכי זול שמצאת.
                        אני משתדל לקנות אצלו, כדי לחזק אותו.
                        אני ברוך השם, חכם.
                        • א איש תחזוקה
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאלי מנותק
                          יאיר דניאל
                          @איש-תחזוקה כתב:
                          הפרסי לא כזה זול, מידיעה.
                          רוצה דוגמא?
                          דלי שפכטל אמריקאי של נירלט - במנדל 80 אצלו 100 אאל"ט, אולי כמה שקלים פחות.
                          אני קיבלתי ב"מסורת" ומנסיון אישי ארוך נוכחתי שאכן יש תוכן מאחורי ה"מסורת" הזו באזור...
                          רוב הקניות אני עושה במנדל - שירות נעים, מלאי גדול (חוץ ממוצרי ניסקו... בעתיד הקרוב אמורים לחזור לעבוד איתם) מחירים סבירים ממש.
                          קניות של צנרת ושות' - רק בגדסי, גם יותר זול, גם מבין גדול בתחום.
                          הערת אגב, צריכים עזרה/הכוונה/ייעוץ - אין על גדסי, הוא מבין היטב - ומה שלא הוא פשוט אומר שהוא לא מבין... הוא תמיד עוזר בחפץ לב, גם אם בסוף לא תקנו כלום.
                          לחילופין - יענקי, או גדי עצמו מטמבור מנדל.
                          טמבור לייבי - רוב הדברים הוא אותו מחיר - ומעלה, לא מצאתי אצלו מוצרים יותר זולים מאשר מנדל/גדסי.
                          הפרסי - לא יקר, לא זול, חנות קטנה ולא הכי נוחה, ומלא דברים חסרים לו, חנות קטנה כבר אמרנו, לא?
                          בהצלחה
                          א א יא Ginger HandyBoxG 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • יאיר דניאלי יאיר דניאל
                            @איש-תחזוקה כתב:
                            רוצה דוגמא?
                            בהצלחה
                            איש תחזוקה
                            @יאיר-דניאל כתב:
                            רוצה דוגמא?
                            אני קונה בשביל לחזק אותו.
                            אכן כתבתי שצריך להגיד לו שמצאת מחיר זול יותר.
                            הוא מסכים למכור במחיר הזה. ציטוט>
                            ולייבי יקר מכולם. רק כתבתי, שיש מוצרים שהמחיר שלו זהה. ציטוט>
                            אני ברוך השם, חכם.
                            • א איש תחזוקה
                              @יאיר-דניאל כתב:
                              רוצה דוגמא?
                              יאיר דניאלי מנותק
                              יאיר דניאלי מנותק
                              יאיר דניאל
                              @איש-תחזוקה
                              זה באמת שיקול.
                              אבל רק רציתי להבהיר - בכדי שאנשים לא יטעו.
                                @איש-תחזוקה כתב:
                                רוצה דוגמא?
                                בהצלחה
                                @יאיר-דניאל כתב:
                                מצחיק
                                תקופה ארוכה למנדל היה ניסקו ולגדסי לא
                                לאחרונה דווקא לגדסי יש ניסקו
                                צחקתי עליו שהוא נכנע ללקוחות (זה לא מתאים לאופי שלו)
                                • M מנותק
                                  M מנותק
                                  mdy
                                  • M מנותק
                                    M מנותק
                                    mdy
                                    זה זה?
                                    https://he.aliexpress.com/item/32668277723.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.14.19d73fXL3fXLIE&algo_pvid=3a4fb03b-c20c-40b8-b73d-2a98535b721e&algo_exp_id=3a4fb03b-c20c-40b8-b73d-2a98535b721e&pdp_ext_f={"order"%3A"26"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!13.43!13.43!!!13.43!13.43!%40214134eb17874914804712061e0ff7!10000015255417854!sea!IL!169671914!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A84cf8a3f%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=JrfnpUOT6VOi&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A32668277723|_p_origin_prod%3A&_gl=1*ztf4lk*_gcl_aw*R0NMLjE3ODY4NzYzODQuQ2owS0NRand2NFhVQmhEQkFSSXNBRTZiUVVRNXladjBHb1VrVjBqQndvZVBrRkJiN2lDQmZmRUhiazEwc1lIajd3SjdWSmdyTXMwTXRiVWFBcHczRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE3ODY4NzYzODQuQ2owS0NRand2NFhVQmhEQkFSSXNBRTZiUVVRNXladjBHb1VrVjBqQndvZVBrRkJiN2lDQmZmRUhiazEwc1lIajd3SjdWSmdyTXMwTXRiVWFBcHczRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTEwODYwOTcyLjE3ODM0MTk2MTg.*_ga*NTg0MDY3NDQyLjE3ODM0MTk2MTk.*_ga_VED1YSGNC7*czE3ODc0OTA3NTckbzEzMiRnMSR0MTc4NzQ5MTQ4OSRqNjAkbDAkaDA.
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005004153114322.html?spm=a2g0o.imagesearchproductlist.main.2.42a2HQaKHQaKba&algo_pvid=1d86e37e-4940-4a96-82d9-3a990de14dfa&algo_exp_id=1d86e37e-4940-4a96-82d9-3a990de14dfa&pdp_ext_f={"order"%3A"15"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!USD!7.64!7.64!!!7.64!7.64!%402101528c17874915863815442e0fc6!12000028213341898!sea!IL!169671914!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A84cf8a3f%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=dJvedPJWPcOr&utparam-url=scene%3Aimage_search|query_from%3Apc_web_image_search|x_object_id%3A1005004153114322|_p_origin_prod%3A&tblci=tblxcrB6gAC8EJqoQRiIuujpx73glwEg0o6U1v0zKMD2bjjb8rT2_PrdpA4&_gl=1*iow4r1*_gcl_aw*R0NMLjE3ODY4NzYzODQuQ2owS0NRand2NFhVQmhEQkFSSXNBRTZiUVVRNXladjBHb1VrVjBqQndvZVBrRkJiN2lDQmZmRUhiazEwc1lIajd3SjdWSmdyTXMwTXRiVWFBcHczRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE3ODY4NzYzODQuQ2owS0NRand2NFhVQmhEQkFSSXNBRTZiUVVRNXladjBHb1VrVjBqQndvZVBrRkJiN2lDQmZmRUhiazEwc1lIajd3SjdWSmdyTXMwTXRiVWFBcHczRUFMd193Y0I.*_gcl_au*OTEwODYwOTcyLjE3ODM0MTk2MTg.*_ga*NTg0MDY3NDQyLjE3ODM0MTk2MTk.*_ga_VED1YSGNC7*czE3ODc0OTA3NTckbzEzMiRnMSR0MTc4NzQ5MTU5NiRqNjAkbDAkaDA.
                                      @יאיר-דניאל כתב:
                                      מצחיק
                                      יאיר דניאלי מנותק
                                      יאיר דניאלי מנותק
                                      יאיר דניאל
                                      @יאיר-דניאל כתב:
                                      מצחיק
                                      אנחנו סוטים מהנושא לעילא...
                                      אבל בכ"א - מנדל הפסיק להתעסק איתו לפני כמה שנים כבר, לא כ"כ הצלחתי להבין למה... ניסיתי לגשש 🙂
                                      בכל מקרה, יענקי אמר לי שהוא צריך לחדש איתם את הייבוא, וזה היה נשמע שזה הולך לקרות בקרוב.
                                        @איש-תחזוקה כתב:
                                        רוצה דוגמא?
                                        בהצלחה
                                        Ginger HandyBoxG מנותק
                                        > @יאיר-דניאל כתב:
                                        לא הייתי אצל הפרסי אבל אני שרגיל לטמבור גדול פי כמה וכמה ממנדל מרגיש שזה החנות הכי פיצפונת שאפשר וכמעט כל דבר נמצא בקופה וצריך לחכות עד שמתפנה אליך עובד
                                        (למרות שאני תמיד קונה אצלו כי הוא עושה לי על כל קניה הנחה משמעותית)
