  3. החלפת צינור ניקוז מכונת כביסה
16 פוסטים 3 כותבים 57 צפיות 3 עוקבים
  • שטיגליץש מנותק
    שטיגליץש מנותק
    שטיגליץ
    טכנאי מוצרי חשמל
    כתב נערך לאחרונה על ידי שטיגליץ
    אין שום בעיה להחליף, ברוב המכונות זה פשוט, מחוב למשאבה באמצעות קליפס עם שני קרניים שכאשר מצמידים אותם הקליפס מתרחב והצינור משתחרר
    את המעבר דרך הדופן האחורי של המכונה - לרוב זה קליפס פלסטיק שאפשר גם לשבור אם לא מסתדרים איתו ואפשר לוותר עליו.
    ניתן גם לגזור את הקרע ולהלביש על הצינור הקיים צינור אחר אני מהדק אותם באמצעות באנד מתכת שמתהדק בהברגה
    בהצלחה
    • שטיגליץש שטיגליץ
      בהצלחה
      @שטיגליץ כתב:
      יש אפשרות בלי לפרק חצי מכונה?
      לא רואים בכלל את החיבור מלמעלה (זה מה שפתחתי)
      זה הדגם אם זה עוזר
      CONSTRUCTA WLM68
      שטיגליץש תגובה 1 תגובה אחרונה
        @שטיגליץ כתב:
        זה הדגם אם זה עוזר
        CONSTRUCTA WLM68
        שטיגליץש מנותק
        שטיגליץש מנותק
        שטיגליץ
        טכנאי מוצרי חשמל
        מרימים את המכונה ואמור להיות פתוח התחתית, יעזור גם לפתוח מאחורה
        • שטיגליץש שטיגליץ
          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
          @שטיגליץ כתב:
          מרימים את המכונה
          יפה! לא חשבתי! (אתה מתכוון להשכיב על הצד, נכון?)
          מאחורה זה אומר לפרק את הצדדים במקרה שלי מה שאומר שזה לפרק את רוב המכונה...
          • שטיגליץש שטיגליץ
            בהצלחה
            @שטיגליץ כתב:
            הבעיה היא שהבאנד הזה פשוט ימעך את 2 הצינורות, כי אין משהו קשה בתוכו שמחבר את 2 החלקים.
              @שטיגליץ כתב:
              מרימים את המכונה
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              לא משכיבים מכונה על הצד בשום אופן!!!
              הכוונה להרים ולהניח על משהו או להטות קלות הצידה.
              עי' כאן.
              • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                עי' כאן.
                @יורם-בוסקילה כתב:
                34 דקות מאוחר מדי...
                מה ההשלכות? מה זה עלול לגרום?
                (לא חושב שהייתה אופציה אמיתית רק להרים קצת, היה צריך גישה מלאה לבפנים)
                • יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  לי אישית כנראה עברו מים למקומות לא מתאימים... שלזה ייבוש עוזר.
                  כמו כן איזה מטבע של 10 שקל ברח מהמשאבה פנימה והייתי צריך להביא טכנאי לשחרר אותו.
                  אבל ממה שהבנתי אז עיקר הסיכון בדר"כ זה זליגת מים.
                    @יורם-בוסקילה כתב:
                    היו קצת מים שנטפו מהצינור שהחלפתי, אבל השתדלתי לנגב אותם. לא יימלט שהיו מים נוספים שלא הצלחתי...
                    מה הפתרון? לחכות עכשיו יום יומיים? (המכונה נמצאת בחוץ- ייבוש טבעי...)
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      מה שהמליצו לי בזמנו היה לחכות, תמיד אפשר להדליק ולראות אם היא מקצרת...
                        @יורם-בוסקילה כתב:
                        אם זה יקצר זה לא עלול להרוס משהו? לשרוף איזה כרטיס וכדו'?
                        • שטיגליץש מנותק
                          שטיגליץש מנותק
                          שטיגליץ
                          טכנאי מוצרי חשמל
                          אם השכבת על צד שמאל הכל אמור להיות בסדר, אם השכבת על צד ימין זה בעיה כי המים מהמגירה יכולים לזלוג לכרטיס וכדאי לחכות
                          יורם בוסקילהי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שטיגליץש שטיגליץ
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            @שטיגליץ ואם לאחור מה?
                            • שטיגליץש מנותק
                              שטיגליץש מנותק
                              שטיגליץ
                              טכנאי מוצרי חשמל
                              לא אמור לזלוג כלום, נזלו מים?
                              • שטיגליץש שטיגליץ
                                @שטיגליץ כתב:
                                בהתחלה השכבתי על צד שמאל, אבל לא הייתה לי מספיק גישה לצינור אז הפכתי לצד ימין...
                                לא שמתי לב שירדו מים מהמגירה (למה שיהיה שם מים?) אבל כשפירקתי את הצינור נשפכו המים שנשארו בצינור, השתדלתי לנגב אבל לא בטוח...
                                אגב, הצינור שקניתי היה בלי ראש מיוחד, אלא 2 הראשים היו באותו הגודל, פחות התחבר עמוק לחיבור, זה תקין?
