  3. סרטי LED
סרטי LED
14 פוסטים 7 כותבים 3.9k צפיות 7 עוקבים
  • D מנותק
    D מנותק
    dodoit
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי dodoit
    חשוב להבדיל,
    בין סרט לד רגיל, למוגן מים.
    בין הלחמה, לחיבור מהיר(שקע תקע).
    בין העוצמות של האור 10W 15W 18W 24W 30W
    בין הצבעים 3000K צהוב חם, ל4000K ביניים/ניטרלי, ל6000K לבן קר, או כחול, ירוק ואדום.
    אח"כ מגיע המחיר,
    בו מנצח המוגן מים עם חיבור מהיר, מגיע בגליל של 50 מטר ואפשר לחתוך כל 20 ס"מ או מטר עגול (תלוי ביצרן) עם מספריים,
    בעוצמה הגבוהה של 30 וואט למטר באיכות טובה ובחנות יקרה יעלה 45 ש"ח למטר ו 35 ש"ח השנאי.
    לגבי עוצמת אור חסכונית לארונות מטבח, זה תלוי אם ההתקנה מיועדת ליופי, או לתוספת אור, במידה וליופי אין צורך ביותר מ 10W, אפשר גם פחות, במידה ולתוספת אור מומלץ 30W אפשר גם 15W,
    בהצלחה חג כשר ושמח!
    דודואיט
    מנחמןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
    • D dodoit
      חשוב להבדיל,
      אח"כ מגיע המחיר,
      בהצלחה חג כשר ושמח!
      דודואיט
      מנחמןמ מנותק
      מנחמןמ מנותק
      מנחמן
      @dodoit
      כמה הסרט מוגן המים גמיש?
      אני מעוניין לשים מתחת לארונות במטבח (אחרי חוה"מ, כמובן 😉), ויש שם כמה פיתולים קשים, עם סרט דקיק מאליאקספרס שרדתי את הכל, גם סרט רגיל יסכים להתקפל?
      או שיש דרך נוחה לחבר בין כמה סרטים, ולשים כמה חתיכות?
      • D מנותק
        D מנותק
        dodoit
        הסרט המוגן אכן פחות גמיש, אך יש מחברים מתאימים גם לזוויות.
        עד לאחרונה הסרט המוגן היה רק עם נקודות של לד, כיום ניתן להשיג גם פס רציף.
        ציינתי את הכי זול ביותר, אך למעשה היפה יותר, זה סרט רגיל (לא מוגן), המותקן בתוך פרופיל אלומיניום, עם כיסוי פלסטיק חלבי, רצוי בתוך חריץ מתחת לארונות המטבח העליונים.
        • D dodoit
          מנחמןמ מנותק
          מנחמןמ מנותק
          מנחמן
          @dodoit כתב בסרטי LED:
          זהו, שאין חריץ, והפס יהיה דבוק מלמטה על ארונות לא נמוכים כ"כ,
          שכנראה יראו במידה זו או אחרת את הפס מרחוק.
          איזה פס יתן מראה טוב יותר ולא מידי בולט?
          (אציין שזה מיועד לתוספת תאורה עדינה)
          • D מנותק
            D מנותק
            dodoit
            סרט לד רגיל (לא מוגן) יותר דק משמעותית ולכן יראו אותו פחות.
            • bakbukB מנותק
              bakbukB מנותק
              bakbuk
              @dodoit ,תודה רבה על הפירוט!
              מישהו יכול להמליץ לי על חנות אונליין לעניין זה?
                אין לך "ארכה" באזור?
                • bakbukB מנותק
                  bakbukB מנותק
                  bakbuk
                  @מאיר-ליברזון תודה על ההמלצה! אני קונה כמעט הכל באינטרנט, עניין של אופי.
                  יש לארכה חנות אונליין:
                  https://www.erco.co.il/b2c/lighting/light-bulbs/led-strips.html
                  הנה שנאים:
                  https://www.erco.co.il/b2c/lighting/lighting-parts-accessories/power-supplies.html
                  מי שיש לו עוד כמה עצות ומילים לתרום לי, גם על ההיצע שמה, ומה כדאי ולא כדאי לקנות.
                  אם אני קונה כמה מטר אני כנראה אשתמש בזה לכמה מקומות מגוונים, השאלה כל כמה אפשר לחתוך והאם צריך כלי מיוחד בבית כדי לחבר את החלקים אם אני לא הולך על קיט.
                    כמה אפשר לחתוך? מז"א? יש בסרט סימון כל X ס"מ שאשפר לחתוך. הכלי היחיד שאתה צריך זה מלחם... ו גידים דקים בשביל להלחים גידים לשנאי.
                    bakbukB A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      bakbukB מנותק
                      bakbukB מנותק
                      bakbuk
                      @מאיר-ליברזון תודה. לא חשבתי שסתם מלחם עם בדיל, מצאתי אכן סרטון שמבהיר את זה:
                      https://www.youtube.com/watch?v=aqpDp9ylTmE
                        @מאיר-ליברזון אין "מחברים" שיעשו את העבודת החיבור בלי צורך להלחים?
                        מאירמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מאירמ מנותק
                          מאירמ מנותק
                          מאיר
                          @admin כתב בסרטי LED:
                          יש.
                          בעבר קניתי באליאקספרס
                          אם כי מן הסתם הלחמה עם בדיל זה יותר "מקצועי"
                          להתקנת התוסף מחנות כרום »
                          • A admin העביר נושא זה מ-חשמל ביתי ב-
                          • bakbukB bakbuk התייחס לנושא זה ב
