  3. הדבקת בלטות (קרמיקה) - איך עושים?
10 פוסטים 4 כותבים 287 צפיות 4 עוקבים
    מישהו רוצה שאני יעשה לו הדבקה של בלטות על הרצפה שלו באחד מחדרי הבית.
    האם זה מצריך מומחיות מיוחדת או שפשוט מורחים סופר 7 ומדביקים?
    זה מסובך?
    ועוד שאלה למי שיש פיתרון/רעיון: היות שזה רק בחדר אחד, זה אומר שיהיה מדרגה בין הרצפה של החדר הזה לשאר הבית. מה הפיתרון לזה?
    יאיר דניאלי איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
      זה מסובך?
      יאיר דניאלי מנותק
      יאיר דניאלי מנותק
      יאיר דניאל
      @רפאל-0 כתב:
      הפתרון היחיד בעיקרון - הוא סף אלומינום.
        זה מסובך?
        @רפאל-0 כתב:
        זה מסובך?
        לא כדאי סופר 7 (כי הרי לא תמלא את כל שטח הקרמיקות בדבק, ככה שיהיה חלל וזה לא בריא ואכמ״ל. בהדבקה על הקיר אפשר יותר להקל.)
        יש לזה דבק יעודי בשם ״דבק קרמיקה״ שנקנה בשקים, והוא ממש זול.
        זה לא מידי מסובך כשמדובר בהדבקה על ריצוף ישן.
        למרוח עם מאלג׳ (עם המגרפה) שכבה אחידה של דבק קרמיקה על הקרמיקה ולהניח לפלס עם אגרוף ופטיש אויר, ולקבוע פוגות.
        בסוגים מסוימים של קרמיקה (אולי כולם לא זוכר) יעיל לשטוף מעט את גב הקרמיקה או להשרות במים לפני העבודה, שלא תשתה את כל המים מהדבק.
        יאיר דניאלי משה מיארהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @רפאל-0 כתב:
          זה מסובך?
          יאיר דניאלי מנותק
          יאיר דניאלי מנותק
          יאיר דניאל
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאיר דניאל
          @איש-גמזו עצה טובה ששמעתי ויישמתי לפני תקופה = אם רוצים אחידות במילוי של הדבק קרמיקה, יש לקחת כל מרצפת ולמרוח מאחוריה בשכבה אחידה על פני כל המרצפת דבק קרימקה, זה עוזר לכך שלא יהיו חללים ריקים.
          ועוד משהו - לא להתקמצן בחומר - מלא פעמים בהדבקה על ריצוף קיים, שמים מעט חומר ורק אחרי ששמו את כל הריצוף מגלים חללים ריקים.
          בהצלחה.
          אגב, יש סוג חדש היום של פוגות (בכ"א לי זה היה חידוש, שעשוי מברזל - ומיישרים איתו את הריצוף על ידי הברגה - אחפש תמונות עוד מעט) הוא הרבה יותר נוח ומקצועי, ולא הרבה יותר יקר.
          עריכה:
          התכוונתי לפוגות האלו
          https://www.toolstock.co.il/product/מערכת-בורג-פילוס-לאריחי-קרמיקה-רב-פעמי-5/
          אגב, קיים גם בעלי אקספרס במגוון טכניקות. אם מעניין אותך.
          https://he.aliexpress.com/item/1005006947390279.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.21c3199cYanIq3&algo_pvid=5e4df8f0-fcd3-4b44-bbae-7831af571914&algo_exp_id=5e4df8f0-fcd3-4b44-bbae-7831af571914-1&pdp_ext_f={"order"%3A"142"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!52.32!51.68!!!115.21!113.80!%402141115b17838162040845402e35dd!12000038820232681!sea!IL!3351858178!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ab045e78a%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=kGZ1ONigNs7e&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006947390279|_p_origin_prod%3A
          https://he.aliexpress.com/item/1005007501477194.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.21c3199cYanIq3&algo_pvid=5e4df8f0-fcd3-4b44-bbae-7831af571914&algo_exp_id=5e4df8f0-fcd3-4b44-bbae-7831af571914-0&pdp_ext_f={"order"%3A"12"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!88.24!44.12!!!194.31!97.15!%402141115b17838162040845402e35dd!12000041042106993!sea!IL!3351858178!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ab045e78a%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=0ucW0RM8AGwB&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007501477194|_p_origin_prod%3A
          איש גמזוא ר 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יאיר דניאלי יאיר דניאל
            בהצלחה.
            עריכה:
            @יאיר-דניאל כתב:
            יש משהו יותר נוח וגם כן יעיל, שעשוי משני חלקי פלסיק, חרוט ועוד משהו
            כזה:
              בהצלחה.
              עריכה:
              @יאיר-דניאל כתב:
              מכיר, תודה!
                @יאיר-דניאל כתב:
                כזה:
                יאיר דניאלי מנותק
                יאיר דניאלי מנותק
                יאיר דניאל
                @איש-גמזו מכיר, השתמשתי בזה, זה הרבה פחות נוח מההברגה, הוא יותר עדין, ועם הכנסת אותו מידי בלחץ - החלק התחתון = המסגרת, נשברת...
                  @יאיר-דניאל כתב:
                  מכיר, תודה!
                  יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאלי מנותק
                  יאיר דניאל
                  הנה עוד סוג של פוגה מתברגת, פחות נוחה לדעתי - כיון שנשאר חלק גדול מתחת הריצוף, והוא מפריע גם ברובה אח"כ.
                  https://bniyah.co.il/product/פוגה-מתברגת/?srsltid=AfmBOopPSFAjjNTiYzXe46K2GwdSllGseJ1ysIo1jj5hl0urzy-oALIC
                  > @רפאל-0 כתב:
                  מכיר, תודה!
                  הרגע עזרת לי אתה במתמחים - כך שאני סה"כ מחזיר טובה...
                    > @רפאל-0 כתב:
                    מכיר, תודה!
                    @יאיר-דניאל כתב:
                    אני משער שזה נתלש למטה בחיבור
                      @רפאל-0 כתב:
                      זה מסובך?
                      לפני שאתה מתחיל את העבודה כדאי לבדוק האם הרצפה הקיימת מפולסת, כי אם לא אז השיטה שכתבו פה לא רלוונטית,
                      אני ממליץ בכל אופן לשים דבק גם על הרצפה וגם על המרצפת עם מאלג' משונן כמו שכתב @איש-גמזו
                      @איש-גמזו כתב:
                      לרוב זה בקרמיקה שעשויה מחומר טרקוטה - החומר של הרעפים - כיון שזה סופג מעל 10% מים זה פוגע בהדבקה, ולכן הפתרון העממי הוא להספיג במים לפני כן, אבל יש דבקים ייעודיים לזה רק יותר יקר.
