  2. בניה קלה
  3. שימוש בפנאלית לגג כדופן
17 פוסטים 2 כותבים 532 צפיות 2 עוקבים
    אם אתה מסתדר עם ה U
    איך באמת מסתדרים? חותכים את התוספת?
    הרוחב נועד להחזיק באויר
    כלומר?
    והצורה למנוע גשם.
    השפיצים?
    שאלה נוספת, ייתכן ויהיו לי פאנלים ארוכים, האם הגיוני לחבר אותם לרוחב?
    למה זה נועד ובאיזה מיקום? יכול להיות שיספיק לך זוית ולא U,
    לחילופין אתה יכול לגרע רק את החלק שמפריע ל U או אפי' לחרוץ פנס בטרפז (השפיצים) כדי שיכנס ה U.
    כלומר?
    מכיון שלגג יש משקל וכוח דחיפה ללמטה אז ככל שהמרחק בין התומכים (העמודים/הקירות) גדול יותר כך הפנאלית עבה יותר.
    השפיצים?
    כן, זה יושב אחד על השני ומונע חדירה, (וגם עוזר בתמיכה).
    אתה תפתור את בעיית ה U למטה ולמעלה, אבל זה פחות יציב בגלל המשקל אלא א"כ אין לך ממש אורך.
      כלומר?
      השפיצים?
      התכוונתי להשתמש בהם לרוחב בדופן, גם התשובה שלך הייתה לשאלה הזו?
        כן
          כן
          כן
          כי לא הצלחתי להבין למה בדופן זה משנה
            כלומר?
            השפיצים?
            אני רוצה לבנות מחסן במקום לא כ"כ מיושר כרגע.
              כן
              אם הבנתי נכון אתה רוצה להשתמש בזה כשזה שוכב, אני חושב שבמקרה כזה הלחץ מהעליון על התחתון לא יהיה יציב.
              אם זה מאפס ואתה לא מתחבר לקיר מסוים, לא הייתי ממליץ על זוית אלא תעלות מסודרות
                יש לי משקוף מכל צד. ייתכן גם משקוף עליון (אא"כ אשים את הגג באופן שיפריד בין הדופן למשקוף.)
                מה הכוונה זווית?
                  אתה שם זוית 90 כמו U אבל ללא צד אחד, (ככה L) ומחבר בין הפנלית לקיר בצורה שהפנלית בכלל לא בתוך תעלה אלא חיצוני לגמרי.
                    כמה חשוב העובי של הפאנל?
                    5 ס"מ מספיק או שכדאי להשקיע ב10 ס"מ?
                    (אין צורך בבידוד מקור רק אני רוצה שהוא יהיה עמיד)
                      אין סיבה ליותר מ 5 ס"מ
                        מבחינת עמידות המבנה, יש הבדל? מישהו יישען קצת יותר מדי חזק וכדו?
                        זה פער של 10 שקל למטר
                        לא מטורף.
                          לא מטורף.
                          אם זה נועד לאיגרוף אז עדיף 10...
                          כשמסיימים את כל החיבורים שום דבר נורמלי לא אמור להזיז את זה,
                          הרחב נועד בעיקר לקירות חוץ בשביל הבידוד, אין ספק שהוא יותר חזק אבל זה לא המטרה.
                            @משה-מיארה גם בגג אין הבדל בעובי?
                            אגב, מישהו פעם בדק עד איזה אורך אפשר להסתדר לבד (2 אנשים או מקסימום 3) בלי מנוף? (בעובי 5 ובעובי 10)
                              @aiib ברור שבגג יש הבדל, נראה לי כתבתי את זה פה, ככל שהמרחק בין התומכים יותר גדול צריך גג יותר עבה.
                              לא שידוע לי...
