131 פוסטים 8 כותבים 5.6k צפיות 7 עוקבים
  • ש שמואל ש.
    למה הרובוט עצמו לא מזהה שהוא לא ניקה וחוזר שוב?
    יכול להיות שכן - לא ניסיתי
    בגלל שכאמור הוא עושה את זה כשאני לא בשטח אז אני לא לוקח סיכון ומפעיל אותו באופן שכשאקום וודאי יהיה לי בית נקי ומצוחצח...
    @שמואל-ש. כתב:
    זה נראה לי מאד חשוב בשביל כולם (ואולי גם עבורך...) אז אם ייצא לך לבדוק בהזדמנות תעדכן...
    • מ מנותק
      מ מנותק
      משה
      חייב אפלקציה או שאפשר גם בלי?
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      • מ משה
        ש מנותק
        ש מנותק
        שמואל ש.
        @משה כתב:
        אולי אפשר בלי זה אבל זה די חסר משמעות...
        אבל ביקשתי לשכן שירשום לי אותו בפעם הראשונה ואז התחברתי מאמולטור
        אח"כ חיברתי את זה למערכת טלפונית ואני שולט על זה גם מהטלפון
        אבל פעם אחת חייבים סמארטפון
        • ש שמואל ש.
          @משה כתב:
          @שמואל-ש. כתב:
          איזה רמת שליטה? ואיך עשית את זה?
            @שמואל-ש. כתב:
            ש מנותק
            ש מנותק
            שמואל ש.
            איזה רמת שליטה?
            הכל חוץ מניקוי לפי אזור שזה צריך לצייר על המסך
            ואיך עשית את זה?
            ימות המשיח + HA
            • ש שמואל ש.
              איזה רמת שליטה?
              ואיך עשית את זה?
              ימות המשיח + HA
              @שמואל-ש. כתב:
              ימות המשיח + HA
              אולי כדאי שתשתף את מה שיצרת.
                @שמואל-ש. כתב:
                ימות המשיח + HA
                ש מנותק
                ש מנותק
                שמואל ש.
                בתשלום...
                • ש שמואל ש.
                  בתשלום...
                  @שמואל-ש. כתב:
                  בתשלום...
                  זה כ"כ הרבה עבודה? או כמה דקות עם AI?...
                  כי מרגיש לי שזה פורום עזרה...
                  אבל זכותך כמובן!
                    @שמואל-ש. כתב:
                    בתשלום...
                    אבל זכותך כמובן!
                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שמואל ש.
                    זה כ"כ הרבה עבודה?
                    זה לקלוט את דרך הפעולה עם הapi של HA
                    לקלוט את הפונקציות של דרימי ואיך מפעילים כל פונקצייה
                    לחשוב איך עושים את זה הכי טוב בטלפון וכו'
                    ולכן צריך לתת את כל מה שעשיתי??
                    • ש שמואל ש.
                      זה כ"כ הרבה עבודה?
                      @שמואל-ש. כתב:
                      מה שכתבתי היה בהנחה שמה שעשית הוא דבר מאד קל. אני לא יודע כמה באמת השקעת.
                      במידה ובנאדם לדוגמא התייעץ כאן בפורום האם לקנות רובוט, אנשים ענו לו נתנו לו מידע, אפילו בדקו בשבילו במיוחד דברים ובזכותם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה ואז הוא עבד כמה דקות ויצר משהו שיכול לעזור לאחרים ודורש תשלום עבור זה באותו המקום שעזר לו ואולי אפילו מאנשים שעזרו לו יש בזה קצת טעם לפגם.
                      כמובן זו רק דוגמא שלא מדברת עליך! רק כדי להסביר מה התכוונתי. וזה בוודאי לא רלוונטי אם זה באמת משהו מסובך שעבדת עליו הרבה.
                        #121
                        האם זה המחיר הכי נמוך שניתן להשיג דרימי X60? יש סיבה שלא לקנות מכאן? (יותר זול מאושר עד, לא?)
                        https://www.azuri.co.il/items/8919183
                        ש A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ש מנותק
                          ש מנותק
                          שמואל ש.
                          @aiib מוזר מאוד
                          מחיר מידי נמוך...
                            כתוב שם שזה ייבוא מקביל
                            וראה גם ביקורות של גוגל:
                            ועוד...
                              ועוד...
                              @admin כתב:
                              גם באושר עד זה ייבוא מקביל.
                              ראיתי כתבה שבאמת יש תלונות על היבואן הזה (של אושר עד) שלא ניתן להתחבר לאפליקציה (אם כי VPN יכול להיות פתרון סביר) והיבואן רכש זיכיון מדרימי העולמית וכן ניתן כעת להתחבר.
                              אבל לא יודע אם זה אותו יבואן ולא יודע אם זה נכון...
                                @admin כתב:
                                @aiib אני קניתי את הX50 באושר עד והתחברתי לאפליקציה והכל עובד פיקס
                                יש חיסרון אחר בייבוא מקביל שהעוזרת הקולית והחיוי הקולי של הרובוט אי אפשר להפוך אותו לעברית
                                ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ש מנותק
                                  ש מנותק
                                  שמואל ש.
                                  @זוג-ידיים-ימניות כתב:
                                  אני לא מצליח עדיין ב X60 גם ברשמי
                                  • ש שמואל ש.
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    אין תמיכה אנושית בארץ?
                                      @שמואל-ש. כתב:
                                      ש מנותק
                                      ש מנותק
                                      שמואל ש.
                                      הם טענו לי שזה עדיין לא מותאם לX60 ושאמור לבא עידכון...
                                      • ש שמואל ש.
                                        @שמואל-ש. במכירה לא אמרו לך שזה כולל עברית?
                                        בתכלס, אחרי תקופה (כמה?) שאתה משתמש בו, זה משנה חיים?
                                        סתם חשבתי יום אחד, אם יש מזלג חד פעמי על הרצפה, מה הוא עושה? מדלג מסביב? נותן לך התראה? בעצם צריך להרים אחוז גדול מהלכלוך...
                                          ש מנותק
                                          ש מנותק
                                          שמואל ש.
                                          בדיוק
                                          נותן לך התראה?
                                          אני רואה באפליקצייה אחרי זה שהיה לו מכשול
