  3. עזרה בתכנון כיור בחדר רחצה
34 פוסטים 3 כותבים 135 צפיות 3 עוקבים
    @aiib הארון פתוח או סגור
    אגב, מספיק לי צינור אחד, לא נראה לי שאני יעשה מים חמים בבידן.
    חשבתי גם בגלל הברז של הכיור
    @אלע-ס-גוט כתב:
    סגור.
    לברז עצמו אני יעשה אפשרות לחמים אבל זה כבר עולה למעלה ולא עובד לצד השני.
      @אלע-ס-גוט כתב:
      סגור.
      @אלע-ס-גוט כתב:
      סגור.
      אם זה סגור מה הבעיה שבתוך הארון הוא ממש מכוער
      (אתה צודק שלהצמיד בקו 0 יהיה יותר קשה אבל לשמור עליו צמוד אפשר עם תופסן ייעודי (אפשר לראות אותו המון פעמים על צינורות מזגן))
        @אלע-ס-גוט כתב:
        סגור.
        @אלע-ס-גוט כתב:
        @אלע-ס-גוט כתב:
        סגור.
        כי אני רוצה לשמור על הארון הזה שימושי.
          @אלע-ס-גוט כתב:
          @אלע-ס-גוט כתב:
          סגור.
          @aiib גם אם הוא שימושי זה לא בעיה שהוא קצת פחות יפה מבתוכו ואתה יכול להצמיד את הצינור כמו שאמרתי לך לפני כן אבל נראה לי אני יעצור פה כי נראה שהפתרון שלי לא מתאים לך
            לא עברתי על כל השירשור..
            מהקר אתה שם ניל מפוצל של 1/2 אחד לברז ולאחד אתה יכול לחבר צינור דוש רגיל או צינור בין ניל לברז של 1/2.
            בצד השני אתה שם זוית 90 זכר ונקבה של 1/2 עושה חור בארון ומקבע את הזוית מבפנים, ככה יש לך נקודה חדשה של מים.
            אתה מחבר מבחוץ ניל של בידן (גם 1/2) והנה לך..
            (אתה יכול לחבר ניל עם מעמד לבידן, יותר נוח)
            מקווה שהובנתי
              מקווה שהובנתי
              צינור דוש רגיל יהיה מספיק עמיד בלחץ?
              כלומר?
              מה הכוונה מהצד השני? איך אני עובר את כל הארון? (אני לא רוצה שזה יתפוס את חלל הארון)
              משה מיארהמ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                כלומר?
                אין סיבה שלא.
                כלומר?
                צינור חם וקר שמתחבר מהניל לברז מטבח רגיל, רק שיש 3/8 שזה סטנדרט ויש 1/2 שזה בגודל של צינור ניאגרה ודוש.
                אתה יכול לקנות גם 2 מטר ולהצמיד לדופן כמה שאתה רוצה
                  אין סיבה שלא.
                  כלומר?
                  יש כזה צינור שבצד אחד הוא נקבה ובצד שני הוא זכר?
                    כלומר?
                    aiib כתב:
                    אשמח שתסביר לי יותר בבקשה...
                    @משה-מיארה
                      מקווה שהובנתי
                      לא. שניהם נקיבות, אבל כתבתי לך את זה..
                      משה-מיארה כתב:
                        זה
                          זה
                          @משה-מיארה למה לא זכר-זכר? כי הבידן הוא נקבה.
                            @aiib כי חשבתי שאתה רוצה לשים עוד ניל בחור של הארון ככה תוכל לשלוט במים של הבידן בנפרד.
                              זה דווקא רעיון. השאלה היא האם הארון לא ייהרס מכל הסיבובים האלו...
                              יש איזה אפשרות לשים ברזל חוצץ בין הברז לארון?
                                הסיבובים של ההתקנה? כי אתה יכול לחבר את הזוית לפני ואח"כ להכניס לארון ולקבע.
                                אם לא נראה לך תמיד תוכל לחבר חתיכת מתכת אפי' עם סופר 7 - להגנה על הארון.
                                  הסיבובים של ההתקנה?
                                  של השימוש ובעיקר אם אשים ברז
                                    אז תשים ברז של בידן עם סיבוב של 1/4 ככה תחסוך תנודות
                                      יש מצב לתמונה שאבין?
                                        לא יודע מאיפה להביא...
                                        הכוונה היא שהפתיחה של הברז מסגור לגמרי עד פתוח לגמרי היא רק רבע סיבוב,
                                        משא"כ בניל זה כמה סיבובים.
                                          @משה-מיארה איך הברז (או הזווית וכדו') יתחבר לארון בלי לזוז?
                                          לכסות את החור בטח תועיל רוזטה, אבל איך אני גורם לעץ לא להתנפח מהלחות במקום הקידוח?
