  3. החלפת מנגנון ניאגרה
החלפת מנגנון ניאגרה
10 פוסטים 3 כותבים 75 צפיות 3 עוקבים
    יש לי את המנגנון הבא:
    משום מה כבר 2 מנגנונים דומים נהרסו לי בטווח קצר. המנגנון הנוכחי ממשיך להוציא מים גם כשאני מרים את הגשר ידנית.
    מה ניתן לעשות עם המנגנון?
    אם להחליף, מה המנגנון המומלץ לאסלה מסוג זה? והאם כל מנגנון יתאים לי לאסלה הזו? (יש לה כפתור לחיצה במכסה חרס שמחובר עם החוט הכחול)
    אשמח אם לא אצטרך לפרק את כל האסלה בשביל להחליף את המנגנון...
      פירקתי את המנגון, הוא נראה מאד פשוט ולא משהו שיכול להתקלקל.
      החשוד המרכזי היא כמובן הגומיה, אבל היא נראית בסדר,
      אשמח לשמוע את חוו"ד.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א י
        @aiib כתב בהחלפת מנגנון ניאגרה:
        החשוד המרכזי
        אבנית
        תנקה כמו שצריך
        תשתמש אם צריך בחומץ וכד'
        ותבדוק מה המצב
          החשוד המרכזי
          אבנית
          תנקה כמו שצריך
          ותבדוק מה המצב
          אבנית
          אכן... מצוי מאוד באסלות מונובלוק... יש נראה לי חומרים ייעודיים להסרת אבנית בלי לפגוע במערכת (יעילים יותר מחומץ) נראה לי יש גם לאנטיקאלקאבל אני לא בטוח...
            דווקא האבנית לא נראית משמעותית בעיניים, זה באמת יכול לעשות את ההבדל בין גומיה שעובדת לשאינה?
            כי הזרימה חזקה, זה לא שיש טיפטופים.
            ז א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib זה יכול פשוט למנוע מהגומיה להסגר עד הסוף...
                @זוג-ידיים-ימניות הקדמת אותי
                כשיש אבנית הגומיה לא בקו אפס עם הפלסטיק (או מה שיש שם) לחסום את המים מלרדת
                ודרך החריצים שנוצרים המים זוחלים
                  הגומיה עצמה נראית תקינה?
                  יש עניין לחפש גומיה חדשה כזו?
                  (יש לי מאמץ להגיע למקום ולעשות ניסיונות...)
                    נראית טוב, אם אתה רוצה לקנות חדש על הסיכוי שהגומיה לא משהו, תחליף...
                      זו גומיה נפוצה בכל טמבור?
