  2. חשמל ביתי
  3. עובי חוטים למקפיא
עובי חוטים למקפיא
31 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות 5 עוקבים
    משה-מיארה כתב:
    אם לא תשים דברים כבדים על השקע וזה לא יגיע קרוב למגבלות שלו אז אין בעיה,
    רק אתה צריך להיות בטוח שזה היציאה היחידה שלו
    החשבון הוא אותו חשבון רק הוא מתפצל ליותר שקעים
    שנאי של 3 מטר יגיע מקסימום ל45W
    זה זניח, לא?
      כן, זה כלום.
      • moM mo
        @יעקב-ישראל כתב:
        נו נו ... אתה הולך לעבור בדיקה של ח"ח ? כי מסוכן זה לא. הפקק יקפוץ הרבה לפני שיקרה משהו לחוטים
        @aiib מספיק 1.5
        אחר דברים ברורים כאלה לפחות יוצא מזה שלנו החשמלאים מגיע אחרי זה עבודה טובה
        של להחליף קווים חדשים בגלל שנשרף חוטים בתוך הקיר
        להחליף לוחות חשמל אחרי שרפה
        ועוד הרבה דברים טובים
        @mo כל עוד לא מדובר באורכים מטורפים (מדובר בדירה קלאסית)
        אני מוכן לשים על זה כסף
        תבדוק אותי
        קח מפסק של 16 תחבר לו חוט 1.5 תחבר תנור וקומקום ותראה איך הפקק קופץ יפה והחוט שלם
        אני הייתי שם תקן בבסיס אבל אם הוא צריך להאריך עבור שנאי למה להלחיץ סתם
        moM תגובה 1 תגובה אחרונה
          תבדוק אותי
          moM מנותק
          moM מנותק
          mo
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי mo
          @יעקב-ישראל תנור וקומקום זה בערך 14 אמפר אז לא יקפוץ ותשתמש בו הרבה פעמים ישרף וישרף
          בגלל זה אמרתי לתאורה לא בעיה וזה חוקי לכאורה
          אבל בהתחלה כתב אם למקפיא מספיק 1.5 זה אומר שמוציא מאז 16 שקע שיש חוטים 1.5
          עוד כמה חודשים ישים משהו כבד שם במקום המקפיא שצורך 16 אמפר תנור פלוס מיבש
          למשך זמן ממושך ויכול לישרף חוטים ואם אף פעם לא ראית את זה אני בתור עוזר חשמלאי כרגע
          ראיתי כמה פעמים
          • moM mo
            ראיתי כמה פעמים
            @mo בדקתי, הקו הזה שולט על המקפיא +שנאי שאני רוצה לחבר אליו בנוסף לשקע כפול שנמצא בתוך ארון שמתחבר אליו מיקסר וטוסטר ומטען לפאלפון.
            לא נראה לי שיכול להיות שיהיה במקביל. אבל נלך לחומרה...
              אז אין לו כוח...
              @aiib מעניין אותי לראות את הבית שלך.. נראה לי הוא נראה כמו ארמון, לפי כל הפוסטים שלך אתה כל היום משדרג..
              בהצלחה לך בהכול!
                אז אין לו כוח...
                בהצלחה לך בהכול!
                אז אין לו כוח...
                כלומר?
                ככה זה כשנכנסים לבית חדש, הרבה עבודות קטנות... כבר אין כוחות...
                בהצלחה לך בהכול!
                תודה!
                  אז אין לו כוח...
                  כלומר?
                  בהצלחה לך בהכול!
                  תודה!
                  כלומר?
                  חשבת שהוא שקע כוח, עכשיו הוא עייף עם כל מה שיש עליו😉
                    כלומר?
                    @משה-מיארה חחח
                    בתכלס רק מקפיא יש עליו
                    טוסטר אולי פעם ביומיים מיקסר פעם בשבוע...
                    מטען?.. נו נו...
                    • moM מנותק
                      moM מנותק
                      mo
                      נעשה סדר אם מהלוח עד השקע יש חוט 2.5 ומאז 16 יש מספיק כח להכול
                      לשנאי קח 1.5 וזהו מה הבעיה כרגע?
                      • moM mo
                        ראיתי כמה פעמים
                        @mo כתב:
                        נתחיל עם זה תנור 2500 וקומוקום 2000 מצטער אבל זה לא 14 אמפר
                        @mo כתב:
                        ראיתי כמה פעמים
                        בוודאי שיכול להישרף אבל לא עם פקק תקין של 16
                        ושוב זה לא ההמלצה שלי לשים 1.5 אבל במקרה הזה אין שום בעיה
                          לא קראתי את כל השרשור, אבל אומר כמה דברים שאולי יסדר את הדברים.
                          ← קודם כל, עובי המוליכים לא נקבע לפי צריכה, אלא לפי המא"ז שמגן עליו. ולכן גם אם יש צרכן של וואט אחד, אם המא"ז שלו הוא 10 אמפר הוא יצטרך מוליך 1.5 ממ"ר. ואם המא"ז שלו הוא, לצורך העניין, 40 אמפר, הוא יצטרך מוליכים של 10 ממ"ר.
                          ← כולם יודעים שמא"ז 10 אמפר חייב לכה"פ 1.5 ממ"ר, ומא"ז 16 חייב 2.5 ממ"ר.
                          אז תדעו לכם סוד גדול - זה נכון במוליכים בודדים. בכבל ירוק זה שונה! בתקנות החשמל - העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים מופיעים צורות חישוב שונות ותנאים מסויימים בהם מותר במקרים מסויימים לאפשר לזרם של יותר מ 20 אמפר! לעבור במוליך 1.5.
                          שימו לב שיש שם תנאים שונים הקשורים לאופן ההתקנה, לקרבת הכבל לכבלים אחרים, לטמפרטורה אופפת וכו'. ולכן למעשה אין לסמוך על זה בלי להכיר את הדברים היטב.
                          ← והנה הדובדבן לסיום, בתקנות הנ"ל פרק ה' מופיע בפירוש:
                          (ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ"ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ"ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.
                            @רפאל-0 כתב:
                            שנאי לד לתאורה גם נחשב תאורה, נכון?
                              כן. בכל תאורה היום יש שנאי. (חוץ מליבון)
                                @רפאל-0 אני כתבתי לפי ידע שלי מהעבר
                                אתה הבאת תשובה מקצועית עם מקורות לפי החוקים
                                כיף שיש אנשים כמוך בפורום
