  3. תליית חוטי כביסה
תליית חוטי כביסה
20 פוסטים 8 כותבים 504 צפיות 8 עוקבים
  • נ נחמן מאומן
    אני משתמש בחוט חבל דק ועושה לו לולאה בצד אחד ואז משחיל אחרי שאני מותח אותו לתוך הלולאה ומושך עד שנהיה מתוח מספיק ולאחמ"כ קושר מיד אבל החוט תמיד לאט לאט יהיה פחות מתוח מכיון שהוא נמתח ולגבי הברגי הייתי ממליץ על גמבו
    @נחמן-מאומן כתב:
    זה מה שהפריע לי עד היום, גם קשה למתוח אותו כדי שיגיע למצב מתיחה אמיתי תוך כדי שניתן לתפוס אותו שלא ישתחרר וגם שלאט לאט המתיחה יורדת.
    לכן מחפש פתרון יותר יעיל.
      איזה ברגים הכי מומלצים כדי שלא ייצאו מהיקר מהכובד?
      @aiib אין באמת דרך, מה שאני הייתי עושה זה קודם קושר את החבל, ורק אחרי זה עושה הצמדה לקיר.
      בעצם מצמיד את הגלגל לקיר בלי לחבר, מודד את החבל, וזה מוריד כ 5 ס''מ, משחרר מהקיר, קושר, ואז מחבר את הגלגל לקיר, כך שזה יוצא מתוח.
      אגב, @admin אשמח אם תענה במייל
        @kasnik כתב:
        מצמיד את הגלגל
        יש צורך בגלגל? זה מקום שיש גישה להכל. המטרה של הגלגל זה חלק מהמתיחה?
          יש הרבה סוגים. למשל מתכת מצופה ניילון או חבל מחוזק ועוד..
          יש ברגים למתיחות, נועד לכבלים, יכול לעזור לך.. יש בכל טמבור
          כזה
            כזה
            כזה
            זה נראה לסנפלינג...
              אני אישית מעדיף חבל דק ולא משהו ממתכת בעיקר בגלל הנוחות, ותפיסה יותר טובה
              ולענ"ד זה יותר מתאים לגלגלת
              זה תופס חזק ונשאר מתוח
                איך זה עובד?
                Ginger HandyBoxG א יא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  איך זה עובד?
                  Ginger HandyBoxG מנותק
                  @aiib מה הבעיה בכזה דבר?
                  יש את זה בכל טמבור ותופס חזק להרבה זמן
                    @Ginger-HandyBox כתב:
                    לא עוזר במתיחה וגם לא תמיד החזיק לי מעמד.
                      זה נראה לסנפלינג...
                      יש את זה בהרבה גדלים, גם לסנפלינג..
                        יש מותחן ברזל,
                        כמו זה
                        אתה מהדק ומותח הכי חזק, ואז מותח עוד
                        איש גמזוא Ginger HandyBoxG 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יש מותחן ברזל,
                          כמו זה
                          @אבי זה ענק ומגושם ותופס שטח תלייה
                            יש מותחן ברזל,
                            כמו זה
                            @אבי
                            כזה
                            זה בדיוק מה ש@משה-מיארה אמר
                              איך זה עובד?
                              איך זה עובד?
                              יש בבסיס הכתום חור בכל צד שדרכו משחילים את החבל
                              אתה משחיל צד אחד ומבריג את החלק הלבן חזק עד שהחבל תפוס ללא אפשרות לזוז בכלל
                              ואז משחיל את החבל בצד השני ומבריג חלש מותח את החבל ככל האפשר ואז מסיים את ההברגה
                                @kasnik כתב:
                                מצמיד את הגלגל
                                @kasnik כתב:
                                מצמיד את הגלגל
                                לא, זה לנוחות...
                                אותו הדבר עם בורג, קושרים לפני שמצמידים, ואז מברגים וזה נמתח...
                                  @kasnik כתב:
                                  מצמיד את הגלגל
                                  לא, זה לנוחות...
                                  @kasnik כתב:
                                  א"א לגלגל את החבל יותר מדי
                                    @kasnik כתב:
                                      @kasnik כתב:
                                      התכוונתי שא"א לסובב את החבל יותר מדי- כשמסובבים את הבורג כשהחבל עליו אז החבל מתפתל.
