  3. ממיר מברז לצינור גינה
19 פוסטים 7 כותבים 330 צפיות 7 עוקבים
    @בומבה כתב:
    @בומבה כתב:
    ומה לגבי ברז מטבח - כמו זה המצורף ...?
    יש סיכוי שיהיה לו פיתרון?
    ברז מטבח וכדו' יש לו חיבור מתחת לשיש של ברז, אתה יכול להחליף את הברז שם לברז כפול ושם לשים חיבור נורמלי
    לא הבנתי את כוונתך.
    מתחת לכיור יש שני יציאות ניל, אחד לקרים ואחד לחמים.
    מה עלי לעשות כדי להגיע לתוצאה הרצויה?
    להשים מפצל על הניל, ועל המפצל לשים מתאם לצינור שחרור מהיר
    @אבי כתב:
    @בומבה כתב:
    @בומבה כתב:
    לא הבנתי את כוונתך.
    אני צריך:
    1. פיצול לניל מים חמים
    2. פיצול למים קרים (ומה אם יש לי שם כבר פיצול למדיח כלים?...)
    3. להתקין שם (מתחת לכיור) ברז חמים + קרים
      נכון?
      לא טעיתי?
      קצת מסורבל...
      @אבי כתב:
      @בומבה כתב:
      @בומבה כתב:
      לא הבנתי את כוונתך.
      אני צריך:
        נכון?
        לא טעיתי?
        קצת מסורבל...
      @בומבה כתב:
      @אבי כתב:
      @בומבה כתב:
      @בומבה כתב:
      לא הבנתי את כוונתך.
      אני צריך:
        נכון?
        לא טעיתי?
        קצת מסורבל...
      אולי תתן תמונה של מה שקיים, זה יעזור מאוד להבנה,
      ותאמר בדיוק מה אתה רוצה להוסיף,
      אם לא לפחות תכתוב,
        מים קרים אמרת שיש לך כבר אז אתה צריך רק חם..
        יש ברז ניל שמגיע מפוצל, שניה הרכבה ויש לך 2
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          אני לא רוצה לעמוד בבריכה עם 2 צינורות
          אני רוצה ברז מיקסר רגיל שיוצא לי מהצינור מים עם הטמפרטורה המדויקת שנוחה לי
          כמו שבמקלחת אתה לא עומד עם צינור חם וצינור קר ומשלב...🤣
            Ginger HandyBoxG מנותק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי Ginger HandyBox
            @בומבה
            אתה צריך חלק כזה ולחבר אליו את שתי הצינורות ומשם צינור אחד לבריכה
            https://www.amazon.com/-/he/שסתום-תרמוסטטי-טמפרטורה-האמבטיה-אוטומטי/dp/B075QG4HDV
            ואם אתה רוצה שזה ממש יהיה נח תחבר את החלק הזה לקיר ותחבר אליו גם לחם וגם לקר מתאם שחרור מהיר ואז כל פעם תצטרך לנתק רק את הצינורות
              @בומבה אני מנסה להיות יצירתי ומקווה שקו המחשבה שלי נכון ומובן
              אם יש לך חנוכיה בבית של המים החמים והקרים
              הייתי עוקב אחר הצינור של המרפסת שהוא כאמור מחובר רק למים הקרים
              הייתי קונה ברז ערבוב ומחבר אליו את כניסת המים הקרים מצד אחד
              מוסיף לו כניסת מים חמים מצד שני
              ומצד היציאה מחבר את אותו קו מים שמגיע עד המרפסת
              כך שאם תרצה מים חמים/פושרים פשוט תלך לחנוכיה ותכוון את חום המים לחום הרצוי
              כך שמהברז שעד היום היה רק של מים קרים יהיו לך מים קרים/חמים/פושרים לפי בחירה
              אומנם הכיוונון יהיה פחות נוח מאשר ברז רגיל אבל לענ"ד זה הרבה יותר נוח מכל אופציה אחרת של צינורות השקיה פירוק/חיבור ברזי ניל וכד'
              סתם להמחשה מוצר שאליו תחבר את תחילת הקו הנ"ל
                יואווווו
                ענק
                הבנתי כל מילה אבל זה ממש היפוך היוצרות...
                רק איך אני יכול לדעת איזה טמפרטורה מגיעה?
                תמיד הרי במקלחת פותחים - ואז קפוא
                מסובבים - ואז רותח
                מחזירים - ואז קפוא
                רק אחרי כמה ניסיונות מגיעים לתוצאה הרצויה.
                ואיך פה?
                כל סנטימטר של סיבוב אני ירוץ למרפסת כדי להרגיש?...
                  יואווווו
                  ענק
                  מסובבים - ואז רותח
                  מחזירים - ואז קפוא
                  ואיך פה?
                  @בומבה תסתכל בתמונה יש מספרים שמסמלים את המעלות
                  אני מאמין שבמוצר סיני הדיוק לא יהיה 100% כי מסתמא זה תלוי בלחץ המים החמים/קרים שאצלך
                  ודיגיטלי לא תרצה בגלל שבת
                  אבל אני חושב שאחרי כמה נסיונות כבר תשלוט בזה כמו שצריך
                  כמובן שהמוצר שהעליתי זה רק לדוגמא
                  אני בטוח שיש דברים יקרים ואיכותיים יותר
                  @בומבה כתב בממיר מברז לצינור גינה:
                  מה כוונתך?
                    מה כוונתך?
                    א"א לדעת, זה תלוי בטמפרטורת המים המקורית
                      נכון אבל תזכור שהוא צריך את זה עבור בריכה לילדים
                      זה לא מקלחת שאם זה מעט השתנה ישר מזיזים את הידית
                      וגם במקלחת אם המים חמים במצב טוב' הידית בד"כ באמצע
                      הסיבה שמשחקים ימינה שמאלה עם הידית זה או בגלל שהמים עוד לא התחממו ולכן מכוונים על מקס' חום בכדי למהר את בא המים החמים או שהגוף התרגל לחום ורוצים עכשיו יותר חם
                      @בומבה כתב:
                      אתה מכוון ליד החנוכיה וצועק משם למי שנמצא ליד הברז "עדיין חם?.... ועכשיו?...... ועכשיו?...."
                      זה עדיין יותר קל מלהתעסק עם ברזי ניל וכד'
                      ואגב פעם אחת חיברתי לברז ניל במטבח והספיק לי
                      יש לי שם ברז נשלף ואחד הצינורות יצא מעט מהמקום במקום של החיבור לברז עצמו
                      מה שאומר סיוט!
                      הגישה כ"כ לא נוחה והייתי צריך לקנות כלי מיוחד לפרק את כל הברז...
                      ב A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @בומבה כתב:
                        מה שאומר סיוט!
                          @בומבה כתב:
                          מה שאומר סיוט!
                          @בומבה כתב:
                          מה שאומר סיוט!
                          מסכים איתך שבשביל בריכה פעם בשבוע שווה הפתרון שלך.
                          אבל זה יהיה קצת מסורבל. השוני בטמפרטורה משתנה מציאותית כל פעם ולא רק שהגוף מתרגל או שרוצים לזרז את המים. תלוי בהרבה דברים.
