  3. איך למשוך כבל USB מנקודת חשמל?
13 פוסטים 8 כותבים 276 צפיות 8 עוקבים
    או שלא הבנתי את השאלה, או שהפתרון הפשוט הוא כבל מאריך מפצל עם כניסות USB
    או עם חציבה וכדו' אפשר שקע USB כזה למשל:
      הבעיה אצלי שהראש מיטה צמוד לקיר ואין רווח מספיק בשביל תקע שיכנס לשקע. ואת זה שכחתי לציין..
      לכן אני שואל איך למשוך משם רק כבל רגיל בלי ראש תקע, או רק כבל USB
        אולי למומחים יש פתרון טוב יותר, אבל נשמע לי שזה פתרון מעולה https://s.click.aliexpress.com/e/_c4aUem8v
          @admin ממש מתאים למה שהוא רוצה השקע עצמו דק
          אבל זה מתאים לשקע אירופאי ולא ישראלי
          נפק"מ לשקע עם 3 פינים
          ואגב במבצע מארזים זה יותר זול משמעותית
          אם יש לו עוד ס"מ שהשקע יבלוט (כמו אם החלק האחורי של גב המיטה גמיש) זה עוד יותר זול
            אם הוא צריך את זה בשביל הטענה זה פחות רלוונטי. וגם לזה יש פתרון בדמות מתאם (רק שזה לא מתאים למכשירים שדורשים הארקה).
              יש לי תקע שמוסתר מאחורי הראש מיטה, כמטר ימינה יש שידה שעליה אני רוצה שיהיה נקודת חשמל לטעינת פלאפונים וכדומה.
              אשמח להכוונה איך להוציא משם חשמל, ואיך אוכל לשלוט בכמות האמפר שיוזן למכשירי החשמל.
              כמו"כ איך לעשות שיהיו כמה יציאות, ושאדע שהאמפר לא חזק מידי.
              תודה רבה רבה!
              ב מחובר
              ב מחובר
              @דניאל כתב:
              תודה רבה רבה!
              מדובר בקופסה של גוויס?
              של כמה מודול היא?
              אולי יש מקום להוסיף אחד?
                הייתי מוציא את החלק של השקע שבולט ומושך חוט עם שני גידים עד השידה,
                ומרכיב עליו תקע,
                    תודה רבה רבה!
                    @דניאל מה שאני עשית אצל גיסי זה מה ש @אבי כתב הוצאתי את השקע חיברתי אליו חוט חשמל (כמו של כבל מאריך) ומהצד השני חיברתי אליו שקע בולט מעל הקיר ואש אפשר לחבר אליו (לשקע) בלי לחשוש כל ראש מטען
                      ומרכיב עליו תקע,
                      @אבי כתב:
                      ומרכיב עליו תקע,
                      לא בטיחותי
                      כל תנועה של הראש מיטה יכול להזיז את החוט ולרופף את החיבורים ואז...
                      עדיף לחצוב קצת ולהכניס לקיר שרשור ולכסות בשפכטל
                      גם ככה זה מאחורי הראש מיטה וגם אם השפכטל לא יצא מושלם לא רואים
                      עדיף מראש להתכונן עם קופסא של 3 מקום
                      (לפחות או 4 כי זו כבר הזדמנות לעשות מתג מחליף לתאורה של החדר שזה מאוד נחמד)
                      לא קשה כמו שזה נשמע
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נחמן מאומן
                        שקע מובנה לUSB עולה מאוד יקר מה שאני עשיתי וזה רק עם יש מקום למשוך חשמל לקופסה חיצונית ושם לחבר עם שוקולד ראש מטען (למי שיודע למה אני מתכון) ולעשות חור קטן בקופסה ולשם להצמיד את השקע של הראש מטען עם דבק חזק.
                        מקווה שהייתי מובן.
                          אני עשיתי עם כזה
                          מאוד קל לקבע את החוט מאחורי הברזל של השקע הבסיסי וכדו',
