  3. מדריך | הכל על כריכת ספרים
93 פוסטים 18 כותבים 5.6k צפיות 17 עוקבים
    @איש-גמזו כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
    שורטייפ מצויין ביותר.
    בנוגע להבדל בין הדבקים, אפשר לראות כאן: https://mitmachim.top/topic/21630/דבק-בד-לכריכה
    ומעניין אותי לדעת - האם אין אפשרות להזמין לבד [או כולנו יחד..] ולחסוך את עמלות המוכרים?
    @איש-גמזו
    @דניאל כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
    לא ניסתי, אדרבא, אם תנסה אשדך אליך כריכיה גדולה מאד של ישיבה מסוימת, שבזמני היו קונים שם אצל סוכן, ואם תזמין ישירות מהחברה ודאי ישמחו להצטרף.
    • יהודי חשובי מנותק
      יהודי חשובי מנותק
      שורטייפ לא מוכרים מטעם החברה, ללקחות גם לא ללקוחות גדולים.
      למיטב זיכרוני
      הם ישלחו אותכם לאייבי, שם הצבעוני זול יחסית (השחור לא משמעותי)
      נו אבל אולי מישהו יטפל בזה סוף סוף....
      • יהודי חשובי יהודי חשוב
        למיטב זיכרוני
        @יהודי-חשוב איפה קונים הסוחרים? גם באיביי?
          מומלץ ממש
          מומלץ ממש
          בדקתי, והמחיר אצלו כעת 60 ש"ח לאינטש. תכפילו באינטש וחצי זה 90 וכו'.
          • ח מנותק
            חנן
            אותו מחיר אצל לוין.
            "חנן דומה למלך..."
            • ח חנן
              אותו מחיר אצל לוין.
              @חנן כתב במדריך | הכל על כריכת ספרים:
              אותו מחיר אצל לוין.
              הדבק אותו דבק?
              אצל סגל זה האמריקאי 'פוליקן', אצל לוין אם לא השתנה בשנתיים האחרונות זה 'שורטייפ'.
              • ח מנותק
                חנן
                נכון....
                "חנן דומה למלך..."
                  הודעה חשובה לגבאי אוצר הספרים שבינינו
                  חברים, מי שכורך היות והוא גבאי אוצר ספרים, ישנו אשכול ייעודי לגבאי אוצר ספרים בפורום השכן -פורום לתורה, ישנה שם התאגדות לרכישות קבוצתיות וכדומה לספרים, וכנראה גם לדבקים בהמשך, אז מי שרוצה יעיין שם.
                  זה הקישור לתועלת
                  • שלמה ק.ש מנותק
                    שלמה ק.ש מנותק
                    שלמה ק.
                    אשמח לקבל מידע האם והיכן ניתן להזמין דבקים בכמויות גדולות במחיר יותר זול מ-60 ו-90
                      אולי הסוג הפשוט יותר לא פוליקן, אצל מש' לוין.
                      לא מידיעה, רק שכדאי לבדוק
                      • שלמה ק.ש שלמה ק.
                        #39
                        @שלמה-ק. טבלה שיש לי מימות שימושי כגבאי אוצה״ס בישיבה (לא מידי הרבה זמן...), לא יודע מי עדיין רלוונטי.
                        • שלמה ק.ש שלמה ק.
                          @שלמה-ק. כתב:
                          מצאת משהו?
                          • י מנותק
                            יוסף 0
                            יש לי 2 שאלות בנושא:
                            1. יש טיפים איך בספרים עבדים לקדוח ישר ולא עקום?
                            2. יש למישהו קישורים לאליאקספרס וכדומה של דבקים איכותיים וחוט?
                            • י יוסף 0
                              @יוסף-0 כתב:
                              צריך בעיקר ידיים טובות וריכוז, אולי להסתכל מפרספקטיבה קצת רחוקה.
                              @יוסף-0 כתב:
                              אליאקספרס לא שמענו, אולי אמזון אבל לא נראה לי יותר זול מבארץ
                              י תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י מנותק
                                יוסף 0
                                  @יוסף-0 כתב:
                                  @יוסף-0 כתב:
                                  יוסף 0
                                  @איש-גמזו כתב:
                                  יש חנויות באזור צפת שמוכרות את הדבק בזול? יש למישהו קישורים לאמזון מניסיון אישי?
                                  • י יוסף 0
                                    @יוסף-0 כתב:
                                    לא, כי אז הדפים באלכסון...
                                    • לפני הקדיחה חובה לשים פס של חצי אינץ' בחריץ, כדי שהחוטים לא יקרעו את הספר,
                                    • לדעתי עדיף לקשור מבחוץ ולא בתוך הספר, משום שאז הקשר נתפס בתוך הדבק, (אחרי כמה אימונים לומדים איך להכניס את הקשר 'בתוך' החור...)
                                    תלוי בביקוש...
                                    @admin אשמח אם תענה לי במייל
                                    א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @יוסף-0 כתב:
                                      תלוי בביקוש...
                                      איש תחזוקה
                                      ככה מושכים את הקשר לחור.
                                      כשמסיימים לתפור, יש שתי קצוות שיוצאים מחורים סמוכים.
                                      עכשיו עושים קשר אחד, ומותחים את שתי הקצוות לכיוון אחד החורים.
                                      ואז מותחים אותם בהצלבה עם התפרים. מעל אחד החורים, לא משנה מי מהם.
                                      זאת אומרת- אם התפרים הם ממזרח למערב, אז מותחים את הקשר לצפון ודרום.
                                      ואז הקשר בורח לחור כמו במשחק הילדים "גוגו"
                                      אחרי שהקשר ברח לחור, עושים עוד קשר, ועם המחט גוררים אותו שיהיה מהודק לקשר הראשון.
                                      ואז מומלץ לעשות קשר נוסף, ולשרוף כנ"ל.
                                      אני ברוך השם, חכם.
                                      • א איש תחזוקה
                                        @איש-תחזוקה כתב:
                                        לדעתי לא מומלץ, זה עושה בליטה שגורמת לקבר להיקרע.
                                        איש גמזוא A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @איש-תחזוקה כתב:
                                          @kasnik כתב:
                                          כי אין כאן מספיק ציבור, בזמנו כשרציתי לכרוך לראשונה חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי סרטונים מספיק. יעילים
