131 פוסטים 8 כותבים 5.6k צפיות 7 עוקבים
    @aiib אדרבא תשתף אני לא מצאתי על כל הדגמים
    #71
    @זוג-ידיים-ימניות כתב:
    אשתדל לחפש. איזה דגם מעניין אותך?
    ה-Saros 20 מגיע עם מבנה דקיק יחסית של 7.98 ס"מ (אבל יכול לרדת ל-7.95 ס"מ)
    בגירסת Sonic יש חיישן חיצוני שנכנס פנימה במקרה הצורה
    דרימי X40 עשר וחצי ס"מ (לא יודע אם זה כולל את החיישן או לא
    דרימי X50
    8.95 ס”מ (אחרי הורדת חיישן)
    דרימי X60 מנמיך את גובהו עד ל 7.95 ס"מ בלבד
    צריך עוד דגם?
    • ש מנותק
      ש מנותק
      שמואל ש.
      #72
      אני צריך מישהו שיש לו נסיון/ידע של הX40/50/60 מול הMOVA Z60 Ultra ויודע להגיד מה יותר טוב מביניהם
      כי כרגע נראה לי שהספק פה הוא הדרימי X60 מול הMOVA Z60 Ultra...
        אני רואה כאן את X60 ב4,800 ש"ח, זה באמת הכי זול?
        https://yarid-b.co.il/שואב-אבק-רובוטי-דרימי-Dreame-X60-Ultra-Complete.html?utm_source=chatgpt.com
        • ש שמואל ש.
          @שמואל-ש. כתב:
          דווקא אני הבנתי שהספק הוא דרימי מול Roborock Saros 20....
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שמואל ש.
            @יעקב-ישראל
            1.לפי דבריך אז הX60 עם המים חמים אמור להוריד לגמרי אחרי שהX40 עם המים קרים הצליח כמעט לגמרי, לא?
            2.אני מבין שביררת הרבה והגעת למסקנה שהדרימי הוא הכי טוב בנקיון?
            3.נראה לי שהנקיון במים חמים הוא מעלה מאוד גדולה שאמורה לשנות הרבה את יעילות הנקיון, לא?
            4.אתה משתמש עם האפליקצייה או בלי?
            5.הבנתי שבX60 אפשר לדבר אליו והוא מבין די הרבה בלי האפליקצייה - מה שאין בX40 ויש חלקית בX50
            6.אם יש מקומות מלוכלכים הוא לא חוזר מעצמו עליהם?
            7.לגבי ההשוואה לידני - לפי מה שהבנתי עוצמת ואיכות הנקיון של הידני אינו מתקרב לרובוטי
            @שמואל-ש. כתב:
            @יעקב-ישראל
            ייתכן מאוד אבל איני יודע
            הם בערך אותו דבר (יכול להיות שראיתי שהרובורוק 20 כן שואב גם רטוב אבל תבדוק את זה)
            אכן ייתכן מאוד
            עם
            איני יודע
            הוא כן אבל על כל החדר
            החדש עם הקיטור לדעתי אמור להביא ביצועים מטורפים
              @שמואל-ש. כתב:
              @יעקב-ישראל
              אכן ייתכן מאוד
              עם
              איני יודע
              @יעקב-ישראל כתב:
              נשמע מפגר לגמרי! א"א לתת לו הוראה לנקות איזור תחום שאתה מחליט?
                @שמואל-ש. כתב:
                קצת מוציא את החשק לקנות...
                למה?
                2. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                3. רועש
                  4.מרעיש
                4. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                5. מורח את הלכלוך
                6. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                7. אין ריח טוב
                8. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                9. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                10. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                @שמואל-ש. כתב:
                למה?
                1. צריך לומר לו לחזור והוא לא קלט את זה בעצמו
                ושוב לא נכון
                1. רועש
                  4.מרעיש
                אותו דבר . לא ?
                1. אורך הרבה זמן (לא מתאים ליום שישי לפני שבת...)
                זה לא מינוס אלא צריך לדעת שזה מתאים לזמן שלא יסתובבו ויעבירו פסיעות (תוכל לחלק לפי חדרים זה יהיה הגיוני יותר)
                1. מורח את הלכלוך
                לכלור הוא לוקח ולא מורח
                1. חסרון בX40- עלול להיתקע במדרגת הממ"ד/מרפסת/אמבטיה (למי שיש)
                בעיה שאצלי לא מפריעה
                1. אין ריח טוב
                1. יותר מדי תעסוקה (כל פעמיים החלפה זה יותר מדי ואם הבית גדול זה נשמע כל פעם וחצי...)
                1. חומר ניקוי יקר (לא חסרון משמעותי אבל מצטרף)
                ושוב תוכל לקנות לבד רק אחריות....
                1. זה מה שהצלחתי להבין לבינתיים....
                  @יעקב-ישראל כתב:
                  #78
                  פרוצדורה
                    @שמואל-ש. כתב:
                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שמואל ש.
                    1.למה לא הMOVA Z60 Ultra?
                    2.מה יש בRoborock Saros 20?
                    • ש מנותק
                      ש מנותק
                      שמואל ש.
                      אחרי בדיקות וחקירות ארוכות אלו הדגמים שעלו לגמר:
                      • Dreame X60 Ultra
                      • Roborock Saros 20 Sonic
                      • MOVA Z60 Roller
                      ממה שהבנתי - הMOVA Z60 Roller הוא הכי טוב בשטיפה ושפשוף כי הוא עובד עם רולר שזה הכי טוב, אבל הבנתי שיש תלונות 1.על סתימות או נזילות, 2.על חוסר שירות ואחריות כשצריכים - @admin @aiib זה נכון?
                      הRoborock Saros 20 Sonic - איך השירות והאחריות שלהם בישראל? @sandstorm
                      אשמח מאוד למי שיכול להוסיף - לטוב או למוטב מידע על שלושת הנ"ל מידע ונסיון
                        פרוצדורה
                        @יעקב-ישראל כתב:
                        פרוצדורה
                        שזה אומר?
                        • ש שמואל ש.
                          • Dreame X60 Ultra
                          • MOVA Z60 Roller
                          @שמואל-ש. כתב:
                          למיטב ידיעתי ההבדלים בין רולר לבין 2 עיגולים מסתובבים (סורי, לא הצלחתי למצוא את המילה המקצועית...) הוא לא משמעותי. בסקירות שקראתי דווקא הבנתי הפוך, שה2 הם יותר חזקים וגם פחות משאירים סימנים.
                          אם אני זוכר נכון @admin כתב שהרולר שואב יותר טוב לכלוך רטוב. פחות ביחס של ניקיון.
                          מה עוד שגם Roborock Saros 20 (לא Sonic) מגיע עם רולר אז זה בעצם אותו מוצר עם המעלה שאתה מציע.
                            @שמואל-ש. כתב:
                            למה?
                            ושוב לא נכון
                            1. רועש
                              4.מרעיש
                            אותו דבר . לא ?
                            1. מורח את הלכלוך
                            1. אין ריח טוב
                            @יעקב-ישראל כתב:
                            @שמואל-ש. כתב:
                            למה?
                            ושוב לא נכון
                            1. מורח את הלכלוך
                            אז אחדד, הוא מורח לכלוך שבצורת נוזלים...
                            אם במקרה של רטיבות מלוכלכת צריך לעבור אחרי כל הבית כי הוא מרח את זה בכל הבית, אז זה לא חסרון?
                            1. אין ריח טוב
                            בכל מקרה זה חסרון, הבית לא מריח נקי...
                            כיף? להתעסק בלכלוך מסריח?
                              אגב, יש חסרונות שיהיו בכולם גם בספונג'ה ידנית אבל צריך לדעת אותם לפני שקונים (זה לא חידוש בכלל...):
                              זה לא שאפשר להגדיר לרובוט פעם אחת ולשכוח מניקיון הבית:
                              צריך לסדר קודם... (אא"כ לא מפריע לך ניקיון עם המון קרחות מלוכלכות...)
                              צריך להרים כיסאות
                              צריך לאסוף לכלוך גדול לפני הפעלת הרובוט
                              צריך לנקות ידנית מאחורי דלתות, פינות לא נגישות, אם יש וילון עד לרצפה צריך להרים אותו או לוודאות שהרובוט לא מנקה שם ואז לנקות ידנית.
                              כמו שכתבתי, זה קיים גם בספונג'ה ידנית, אבל רק לחדד שזה לא הולך לחסוך לך התעסקות בניקיון הבית...
                              זה כמו להזמין עוזרת שאומרת לך מראש "אני מוכנה לנקות בתנאי שאתה תעשה חלונות, אתה תנקה מאחורי הדלתות, אתה תרים לי את כל הלכלוך הגדול, את הכיסאות, תסדר לפני כן את כל הבית, תעבור אחרי עם סמרטוט כדי שיהיה ריח נעים, תשפוך אחר כך את המים המלוכלכים, תכין לי דליים עם מים וסבון וכו' וכו'...."
                                @שמואל-ש. כתב:
                                ש מנותק
                                ש מנותק
                                שמואל ש.
                                מעניין, זה אנשים שכתבו מנסיון? כי לפי מה שאני הבנתי הרולר הוא יותר כמו ספונזה רגילה, וגם הוא שוטף את זה עצמו כל הזמן עם מים זורמים מעליו
                                Roborock Saros 20 הוא עם רולר וRoborock Saros 20 sonic הוא בלי רולר?
                                ומה לגבי השרות והאחריות שלהם בארץ?
                                • ז מנותק
                                  לגבי הרובורוק סוראס 20 (לא סוניק) הוא לא בדיוק עם רולר אלא עם מברשת או לייתר דיוק סמרטוט רוטט די דומה לשטיפה אמיתית עם מגב וסמרטוט העיגולים נקראים רפידות מסתובבות רולר קיים בדגמים מסויימים בחברות מסויימות כמו האקווה של דרימי הוא בעצם אמור תוך כדי הגלגול לסחוט את עצמו כך שהמים (שעל הרולר) נשארים נקיים
                                  • ש שמואל ש.
                                    @שמואל-ש. כתב:
                                    @זוג-ידיים-ימניות צודק! אין בהם רולר, יש באחד מהם יש סמרטוט אחד רוטט ובשני יש 2 סמרטוטים מסתובבים.
                                    מרגיש לי ש2 מסתובבים עושים עבודה יותר טובה (בלי ניסיון בכלל!)
                                    ולגבי העדיפות לרולר, שוב, בלי ניסיון בכלל ולכן אביא את זה בתור שאלה ל @זוג-ידיים-ימניות ברגע שהסמרטוט מסתובב ונסחט והמים יורדים לרצפה הם לא נשאבים על ידי השואב והסמרטוטים מקבלים מים חדשים מלמעלה?
                                      בסדרת הX של דרימי לא?
                                      • ש שמואל ש.
                                        @aiib @יעקב-ישראל @admin בסוף סגרתי היום על הדרימי X60 (ב4,690) לאחר שיחה עם סוכן שנאמן עלי והוא אמר לי שהנובה לא באמת מנקה יותר טוב ורובורוק אכן באותו דרגת ניקוי, אך עם פחות אחריות - דבר שדרוש מאוד במכשירים כאלה
                                        תתפללו עלי שזה אכן יספק את הדרישות שלי...
                                        @שמואל-ש. כתב:
                                        טלפון?
                                        בכמה הוא מוכר את הדגמים האחרים?
                                        יבואן רשמי?
                                        כמה אחריות?
                                        איזה ערכה? (יש ערכות מורחבות לפעמים)
                                        כמובן עוד שבוע צריך סקירה מקיפה...
                                        ושיהיה בשעה טובה!!
                                        ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @שמואל-ש. כתב:
                                          טלפון?
                                          יבואן רשמי?
                                          כמה אחריות?
                                          ושיהיה בשעה טובה!!
                                          ש מנותק
                                          ש מנותק
                                          שמואל ש.
                                          טלפון
                                          אשלח מאוחר יותר
                                          יבואן רשמי?
                                          כן
                                          כמה אחריות?
                                          קשור ליבואן - שנתיים
                                          איזה ערכה?
                                          נראה כשנקבל
                                          כמובן
                                          לא נשכח אתכם...
                                          אגב, גם את הערכה לחיבור למים וביוב הוא מוכר לי בכמעט חצי ממה שנמכר בחנויות אחרות
