  2. גינה וחצר
  3. בקר לטפטפות
בקר לטפטפות
14 פוסטים 3 כותבים 406 צפיות 3 עוקבים
  • S מנותק
    S מנותק
    Sandstorm
    באמת לא מספיק הסברתי את עצמי.
    משום מה היה לי בראש שאתה מדבר על אדניות במרפסת ולא על גינה, לכן כתבתי שבקר בחיבור ישיר חד קווי מספיק, כי לרוב אנשים מגדלים במרפסת פרחים \ צמחים רב שנתיים קלים לתחזוקה, וההשקיה נעשית באמצעות טפטפות לכל העציצים.
    בגינות שיש גם עצים ושיחים מסוגים שונים, פעמים רבות זה דורש ציוד מסיבי יותר כמו מחשב השקיה מתקדם (שמחובר לארון חשמל) וזה מותקן בנפרד מהברזים החשמליים. וכן לכל עץ \ צמח יש סוג טפטפת שונה. במרפסת פשוט קונים בקר עם ברז מובנה שהוא בדרך כלל חד קווי או דו קווי.
    זה סביבות המחיר? (170 שקל?) אין יותר זול?...
    מה ראית ב170? באליאקפרס? הבקר בקישור עולה 15$. רק שהמוכר בקישור לא מומלץ בגלל עלות המשלוח, אבל קיים גם במשלוח חינם ממוכרים אחרים, תחפש את הדגם שבתיאור מוצר (HCT-XXXX).
    אם אתה מדבר על מחירים בארץ, זה פחות או יותר המחיר. יש איזשהו בקר שהביאו פה לארץ ב100 ש"ח והוא נשמע טוב, רק אין לי מושג.
    יש לי נסיון רק עם מחשבים של גלקון (חברה ישראלית מובילה בתחום) והמוצרים שלה סופר איכותיים ויש גם אחריות ישראלית. יש לגלקון מתחרים כמובן, מהארץ, שנחשבים גם כן מובילים בתחום כמו חברת נטפים.
    זה מספיק איכותי? כי הפחידו אותי שהזולים נהרסים אחרי תקופה קצרה.
    לגבי הבקרים באלי, זה מה שבררתי בזמנו וקיבלתי המלצה למוצרים שכתבתי לך לעיל. אין לי ניסיון אישי, אבל לא הייתי חושש כל כך לקנות אותם, המחיר בדיחה והבקרים נחשבים לטובים מאוד, מקסימום במקרה הכי גרוע, אחרי שנה וחצי קונים עוד אחד, אבל לא סביר שתצטרך.
    הבקרים של rain point נמכרים גם באמזון כך שתוכל לראות תגובות שם.
    יספיק ל10 מטר או אפילו יותר?
    לא כל כך הבנתי את השאלה, את הצנרת והמחברים אתה תצטרך לקנות בנפרד לפי השטח שאתה צריך לכסות.
    כן המלצתי בסוף לשקול בקר דו קווי, כי גם אם בחרת -לדוגמא, בפרחים רב שנתיים יש כאלו שצורכים פעם פעמיים בשבוע, ויש כאלו פעמיים ביום, במקרה כזה שהמרווח הוא גדול מידי, יותר נח בקר עם שני ברזים (אם כי אפשר לפתור את זה באמצעות ברזוני קו שסוגרים חלק מהצנרת כך שרק מה שצריך השקיה פתוח. אבל זו התעסקות).
    ואגב בבקר דו קווי הפער במחיר בין הארץ לאלי הוא יותר גדול.
    ועוד אגב... בארץ מוכרים 'ערכת מרפסות' הכל כלול - בקר עם ברז מובנה, צנרת ל10 מטר, מחברים, טפטפות, באיזור 350 - 400 (לא יודע אם כולל משלוח). המוכרות הן גלקון ופל-ים. תחפש בגוגל ערכת השקיה למרפסות.
    • S Sandstorm
      @Sandstorm אולי כדאי שאסביר יותר את הצורך.
      מדובר באדניות קיימות לאורך שביל של 5-6 מטר, טור מכל צד.
      זן אחד בלבד.
      יש כבר טפטפות מחוברות אבל אין עדיין חיבור לחיבור מים.
      להבנתי צריך משהו שמוריד את הלחץ של המים ובנוסף שישקה בזמנים שנקבעו.
      האם המוצר שהמלצת מתאים עבור זה?
      אני אחפש אותו ביותר זול, בדרך כלל המחיר אצל רוב המוכרים דומב, יש כאלו שמכניסים את המחיר במחיר המוצר ויש כאלו במשלוח...
      S 2 תגובות תגובה אחרונה
        זן אחד בלבד.
        S מנותק
        S מנותק
        Sandstorm
        @aiib אז ככה.
        בקר \ מחשב השקיה - הוא בעצם טיימר שפותח ברז וסוגר לפי זמנים שהוגדרו מראש בבקר. בקר פשוט מגיע עם ברז חשמלי מובנה שנפתח ונסגר באופן אוטומטי ומחובר ישירות לברז גינה.
        מלבד זאת אתה צריך ווסת לחץ עבור צינורות השקיה כדי להוריד את לחץ המים, אחרת הצינורות לא יעמדו בלחץ וכל הטפטפות יעופו.
        מומלץ גם להתקין פילטר ייעודי לראשי השקיה שחוסם פסולת במים, ומונע סתימות בברז הבקר, וכן בווסת. יש בקרים שמגיעים עם פילטר מובנה.
        סדר ההתקנה הוא, מחבר לברז גינה > פילטר> בקר> ווסת לחץ> צינור השקיה.
        • S Sandstorm
          @aiib אז ככה.
          @Sandstorm כמה עלות של ווסת? יש מומלץ מאלי?
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            זן אחד בלבד.
            S מנותק
            S מנותק
            Sandstorm
            זן אחד בלבד
            זה הכי פשוט, בקר חד קווי עם תכנית השקיה אחת.
            תצטרך רק לפצל את הצנרת עצמה משני צידי השביל.
              S מנותק
              S מנותק
              Sandstorm
              יש ווסת ישיר, שהוא מחובר על הקו, ומחברים אליו את צנרת ההשקיה ישירות בצדו השני עם מחבר תואם. העלות בארץ היא כ50 ש"ח פחות או יותר.
              קישור מאלי. שוב זה קישור רנדומלי, וגם אין לי מושג לגבי רמת הלחץ המתבקשת בסטנדרטים שבארץ.
              ויש ווסת מתכוונן קצת יותר יקר, אותו עיקרון. https://www.kolbogan.co.il/product/ווסת-לחץ-ברמד-34
                האם יש למישהו קישור מומלץ לבקר לטפטפות איכותי וזול? מאליאקספרס וכדו'?
                מדובר על אורך יחסית ארוך של 5-6 או אפילו ל10 מטר אבל בלי לקרוע את הכיס.
                @aiib התברר לי שלאחי יש בבית בקר דיגיטלי
                אתה תרצה לקנות ממנו?
                אם כן אני אבקש ממנו תמונה ומספר דגם
                  אם זה בקלות אשמח לשמוע פרטים
                  אני עדיין לא 'רציני'...
                    תסתכל כאן זה הדגם שיש אצלי גלקון דגם 11000 (עברית בלי בלוטוס)
                      @א-י לא נראה לי שאשקיע את הסכום הזה.
                        לא זכור לי שדיברתי על מחיר....
                        תוכל להגיד לי כמה אתה מוכן ואני אברר עם אחי
                        זה לא חדש באריזה
