  2. עולם הנגרות - עבודות עץ
  3. בקשת עזרה | מידות סטנדרט לסוגי עצים צירים ומסילות
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עולם הנגרות - עבודות עץ
11 פוסטים 4 כותבים 1.4k צפיות 4 עוקבים
    לא מומחה מידי, אבל ממה שידוע לי מניסיון אישי:
    לוח סנדוויטץ סטנדרטי הוא 17 מ"מ. דיקט סנדוויץ' עם פורמייקה צד אחד 5 מ"מ. 2 הפלטות הנ"ל הם 122*244 ס"מ.
      כאן יש מענה ללא מעט מהשאלות שלך
      https://diy-il.forum/topic/25
      כאן יש קצת מידע לגבי מגירות
      https://tchumim.com/topic/16720
      תמקד לשאלות ספציפיות, אשמח לענות ממה שידוע לי.
        @admin כתב בבקשת עזרה | מידות סטנדרט לסוגי עצים צירים ומסילות:
        חמוד...
        השואל שם - זה אני... 😊
        • ז מנותק
          אוקיי אז מה שיצא לי לבנתיים
          • לוח לגוף ארון (סנדוויץ') סביבות ה17 מ"מ
          • חזיתות ארון 17 - 22 מ"מ (לפי מה זה תלוי?)
          • מסילות למגירות טריקה רגילה 125 מ"מ כ"א
          • צירים לארון (למקרה של מגירות פנימיות) 250 מ"מ כ"א
          • דיקט 3-5 מ"מ (תלוי בסוג? בפורמייקה אם יש?)
          • מה הערך של מסילות טריקה שקטה?
            @זוג-ידיים-ימניות כתב בבקשת עזרה | מידות סטנדרט לסוגי עצים צירים ומסילות:
            בדרך כלל 17-18 מ"מ. אם עושים חריטות, שיקועים וכו' (MDF) עדיף להשתמש בעבה יותר כדי שישאר "בשר".
            בכל מקרה, שני הפרמטרים האלו פחות משנים בחישובי מידות, נהוג להפחית 2 ס"מ בשביל החזית. ו5 מ"מ לגב. תמיד לוקחים מרווח בטחון, אז מ"מ לפה או לשם לא אמורים לשנות. מה גם שלא כל החומרים עוברים קליברציה (דיוק העובי לכל חלקי הפלטה) אז תמיד עלולה להיות סטיה קטנה מאוד לפה או לשם.
            כפשוטו, הטריקה שקטה ולא נשמעת, יש בולם שמאט את הסגירה והופכת אותה לעדינה.
            מינוס קטן של מסילות טריקה שקטה (מלבד מחירן הגבוה יחסית למסילות פשוטות) הוא שהן תופסות יותר גובה. אם מצומצמים מאוד בגובה של המגירה כדאי לשקול מסילות פשוטות.
            מנפלאות האלגוריתם.. קפץ לי הסרטון הזה, שנראה ממש מעולה ומסביר טוב
            https://www.youtube.com/watch?v=pbHe5_IG5JI
              השאלה הייתה הערך המספרי ולא מה התועלת מהם...
              וואוווו ארוך...
                וואוווו ארוך...
                השאלה הייתה הערך המספרי ולא מה התועל מהם...
                הערך המספרי של מה?
                באופן כללי אמור להיות מצורף למסילות דף מפרט טכני (או ניתן להשיג מאתר היצרן) עם פירוט של כל סוגי המדידות והמידות. כל דגם מסילה והמידות המדויקות שלה.
                  הערך המספרי של מה?
                  @admin אין סטנדרט אחיד? כמו שיש הפחתה למסילות פשוטות של 1.25 ס"מ לכ"א...
                    וואוווו ארוך...
                    באופן כללי, אם אתה רוצה ליצור תוכנה יעילה, אתה חייב להשקיע זמן למידה.. ולהבין את הדברים לעומקם, כולל שיטות בניה של מגירות וכו', עדיף גם נסיון מעשי ממש או לפחות צפיה במישהו שבונה..., אחרת יהיו לך לא מעט אי הבנות וטעויות, מגירות זה עולם בפני עצמו.
                    לגבי מסילות טריקה שקטה:
                    עומק הארון עצמו צריך להיות כ1.5-2 ס"מ יותר ממידת המסילה. היינו, אם הארון הוא בעומק 50, נאלץ לשים מסילה 45. אם הארון הוא בעומק 52 נוכל לשים מסילה עומק 50.
                    לגבי הרוחב, זה קצת יותר מורכב לחשב, בהנחה שהדפנות הם ברוחב 17 (סנדוויץ רגיל), צריך לחשב את הרוחב הפנימי של הארון מינוס 2.4 בכל צד (סה"כ 4.8) (במסילות הזולות הנפוצות), זה יהיה הרוחב הפנימי של המגירה, ואז להוסיף את הדפנות שהם 17 בכל צד.
                      בגדול הפלאטות מגיעות בעוביים של 4/8/12/16 מ"מ ואם אתה מוסיף פורמייקה אתה מגיע למידה המוכרת (לדוג' 17 מ"מ)
