  3. בירור | תיקון מזגן מרכזי תקול
10 פוסטים 4 כותבים 101 צפיות 3 עוקבים
נושא זה פוצל מתוך הנושא מקרר שארפ מצפצף גם כשהדלתות סגורות זוג ידיים ימניות
  • שטיגליץש שטיגליץ
    דרך אגב הנה סיכום תיקון התקלה שקרתה אצלי, למי שממש בעניינים:
    https://mitmachim.top/post/1148689
    @שטיגליץ כתב:
    כהמשך לזה
    @שטיגליץ היקר
    האם נראה לך שגם במזגנים העיקרון דומה?...
    אסביר.
    מזגן מיני מרכזי שבעת ההפעלה ביום בהיר פרצו ניצוצות ועשן סמיך מילא את חלל החדר - שבת וינפש.
    פתחתי לראות מה לא בסדר ביחידה הפנימית, ואלו מסקנות הבדיקה:
    קבל - תקין
    כרטיס פיקוד - תקין
    מנוע - נראה תקין
    אופססס - החיבור בין המנוע לכרטיס פיקוד נשרף!
    כמו שהזכרת בתרשים היפה (ב"מתמחים") יש כמה חוטים צבעוניים שיוצאים מהמנוע ויש כאלו שיוצאים מהכרטיס-פיקוד, ושניהם מתחברים האחד לשני באמצעות "מחברים" לבנים מפלסטיק,
    והם אלו שנשרפו.
    כנראה אירע שם איזשהו קצר וכל החיבור הותך והתפחם.
    כעת, בתמותי, אני חושב לחתוך מהחוטים קצוות חרוכים, לקלף ולחברם באמצעות שוקולד או כל "מחבר" אחר.
    כמעשהו בשקע חשמל הביתי.
    1. אני צודק בחשיבה? זה יעבוד?
    2. היות ויש שם קבוצה די גדולה של חוטים בשלל צבעים, האם אפעל עפ"י ההגיון צבע-לצבע. או שמא יתכן והחברה בחרה לחבר דוקא את הסגול לחום ואת החום לירוק?...
    אשמח לתשובה
      @שטיגליץ כתב:
      כהמשך לזה
      @שטיגליץ היקר
      אסביר.
      קבל - תקין
      כרטיס פיקוד - תקין
      מנוע - נראה תקין
      והם אלו שנשרפו.
      אשמח לתשובה
      @בומבה כתב:
      אני ממש לא בתחום אבל מההתקנה אצלי בבית ראיתי שמגיע יחד עם המזגן 'סכמה' של חיבורים החוטים, תנסה להשיג כזה אולי זה יעזור
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @בומבה
        אם המזגן יקר לליבך אל תחבר בלי ידע ברור בתקווה שהכרטיס לא נשרף הוא יכול עכשיו להישרף
        • שטיגליץש מנותק
          שטיגליץש מנותק
          שטיגליץ
          טכנאי מוצרי חשמל
          לא יודע.
          שמתי לב לזה רק בעקבות השארפ הנ"ל
          אני משער שאם כל הצבעים מתאימים אחד לאחד אז הגיוני שכן.
          אבל השאלה אם גם המזגן יהיה סבור כך...
          • ב מנותק
            הסתכלתי במזגן אחר מאותו הדגם וראיתי שכשהחוטים מחוברים כתיקנם זה נראה שחוט של כל צבע עומד מול חבירו.
            תכל'ס לקחתי סיכון וחיברתי בשוקולדות את כל החוטים אחד לשני.
            ו...
            המזגן לא חזר לעבוד.
            צ'יק צ'אק הוזעק טכנאי שבדק ומצא שנשרף איזה פיוז בכ. פיקוד.
            בקיצע'ר - נייע'ס של טכנאים...
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              אם נשרף פיוז יכול להיות שנשרף עוד משהו
              הוא תיקן לך את זה?
              • ב מנותק
                כן.
                החליף פיוז.
                למה אתה שואל?
                יש לך כיוון אחר לתקלה?...
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  וזה הסתדר?
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                    וזה הסתדר?
                    @אהרון-שלום כתב:
                    וזה הסתדר?
                    הסתדר
                    הבעיה היתה כפולה
                    דבר ראשון נשרפו המחברים של החוטים שבין המנוע הפנימי לכרטיס-פיקוד
                    הם טופלו. נחתכו הקצוות השרופים. החוטים קולפו בקצוות וחוברו מחדש ע"י שוקולדים.
                    לאחר כל זאת המזגן לא חזר לעבוד.
                    אז הטכנאי ניסה לראות האם ה"קבל" תקול - התברר שהוא תקין.
                    הוא החליט לנסות לתת חשמל ישיר לכרטיס (אין לי מושג מה הכוונה. זה ציטוט דבריו תוכ"ד עבודה: "אני יתן רגע חשמל ישיר")
                    ואז המזגן התחיל לעבוד.
                    הוא הסתכל רגע על משהו בכרטיס ואמר: "נשרף פיוז"
                    הביא פיוז חדש והחליף והמזגן חזר לעבוד.
                    זאת אומרת שהיו פה שני בעיות
                    1. חוטים שנשרפו
                    2. פיוז שנשרף
                      אין לנו מושג מה קדם למה ומה גרם למה...
                      @אהרון-שלום כתב:
                      וזה הסתדר?
                      הסתדר
                      הבעיה היתה כפולה
                      1. חוטים שנשרפו
                      2. פיוז שנשרף
                      @בומבה כתב:
                      חוטים שנשרפו
                      פיוז שנשרף
                      מסתבר שהיה זרם חשמלי לא תקין וממילא החוטים נשרפו והפיוז עצר את זה לפני שהוא שרף את הכרטיס.
