  3. לד בחציבה או פרופיל? מה עדיף?
24 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות 6 עוקבים
    אני קניתי פרופיל לד (לגבס, רגיל לא 4 מ"מ) ב16 שקל למטר או 20 מקסימום, שנאי הזמנתי של חברה מאד טובה (MEANWELL) ב10 דולר לא כולל משלוח (עשיתי רכישה מרוכזת) וסרט לד של 5 מטר עלה לי בערך 30 שקל
    יש מצב לקישורים?
    זה נראה שהזמנת הכל, והתאים לך אחד לשני בלי תקלות..
    אז אם אפשר מידע היכן קונים או קישורים.
    ומי שמכיר פרופיל לתקרה רגילה שיתאים להנ"ל אשמח לכיוון.
    תודה על כל המידע, חבר'ה, אתם ממש אלופים!!
    @דניאל כתב:
    יש מצב לקישורים?
    את הפרופיל קניתי אצל ערבי בגבעון החדשה.
    את השנאים הזמנתי מרוכז מאליבאבא אז זה פחות רלוונטי.
    וסרט לד קניתי מה שהיה הכי הרבה מכירות באליאקספרס...
    כמובן תואם לשנאי וכו'
      @דניאל כתב:
      יש מצב לקישורים?
      איש אחד
      @aiib אשמח לקישור לשנאים של MEANWELL מאליבאבא
      • א איש אחד
        @איש-אחד כתב:
        אני אנסה להשיג לך.
        אבל זה לא מיועד לבודדים, המשלוח מאד יקר ורק בסכום גבוה של הזמנה זה מתחיל להיות משתלם.
        נראה לי בזמנו הזמנתי בכמה אלפים. לא זוכר אם דולרים או שקלים.
        אם רלוונטי תעדכן ואשתדל.
          @איש-אחד כתב:
          אני אנסה להשיג לך.
          איש אחד
          @aiib אני רוצה להזמין 2 שנאים ככה שאני מבין שזה לא רלוונטי
          • א איש אחד
            @איש-אחד כתב:
            מוכרים גם בארץ ובאליאקספרס. כמובן ביותר יקר.
            יש להם משווק מורשה, תחפש MEANWELL ישראל
              אם אתה חורץ עם סכין יפני ואז עושה עם פטישון בעדינות אז לא בטוח שתצטרך שפכטל, אבל צריך להיות מדויק..
              סגור על זה שמספיק לחרוץ עם סכין יפני? אני מנסה לדמיין את זה בעייני רוחי וזה לא כל כך הולך... אני יותר הייתי חושב בכיוון של דיסק... אבל זה גם עלול להרוס בקצוות...
              @זוג-ידיים-ימניות כתב:
              אני אף פעם לא ניסיתי לעשות את זה אבל אבא שלי ככה עשה את האמה על אמה סכין יפני ואז מברג פס אם פטיש
                @אלע-ס-גוט כתב:
                גם אני עשיתי ככה, אבל זה לא מספיק בשביל להכניס שם פס לד לדעתי...
                  @אלע-ס-גוט כתב:
                  @aiib זה לא משנה אפשר לעשות באותה שיטה רק קצת יותר עמוק
                    @אלע-ס-גוט כתב:
                    השאלה היא כמה טיח יש וכמה כבר בטון....
                      @אלע-ס-גוט כתב:
                      אני לא יודע מה בתקרה אבל בקירות פנימי צריך בעיקרון 1.5 ס"מ ובחיצוני צריך 3 ס"מ כך שלרוב (אם עושים לפי מה שצריך) יש מספיק
