  3. דבק לפליז-בטון
דבק לפליז-בטון
17 פוסטים 3 כותבים 485 צפיות 3 עוקבים
    סליחה על האיחור..
    דבק קרמיקה מיועד להידבק גם לחומר חלק.
    אם אתה ממש רוצה להיות רגוע אתה יכול להשפריץ פריימר לחומר לא סופג (יש בטמבוריות) ואח"כ דבק
      סליחה על האיחור..
      @משה-מיארה הכי מומלץ למקרה שלי (שיחזיק מעמד לאורך שנים בפתיחות חוזרות) זה דבק קרמיקה? או עוגן כימי? משהו אחר?
        לא כ"כ הבנתי
        אם אתה רוצה לחבר את הצינור לקיר תחבר עם אומגה/טבעת בצורה שזה לא יזוז
        אני לא חושב שטבעת כזו תוכל להחזיק את גוף הברז כדי שלא יזוז לשום כיוון, במיוחד שיש צורך במרחק מהקיר.
        מעניין מה שכתבת לגבי היזק לצינור, אשמח אם מישהו יוכל להרחיב בעניין.
        קיבלתי המלצה מהצ'אט גם לעוגן כימי...
        לגבי זה, יש גם מרחיק מהקיר, שמים מתחת לצינור ועל הצינור הטבעת הזו. ביחד עם דבק קרמיקה הכי טוב.
        לגבי עוגן כימי הוא מאוד חזק אבל גם ככה אתה צריך לסגור את הכול אז זה מיותר.
          מה הכוונה? מה שמים?
          אני לא בטוח שאסגור את הכל, הכל יהיה מכוסה עם מראה במרחק של כמה ס"מ.
          מקסימום מלט מהיר שראיתי שהוא לא בדיוק חזק ונדבק...
            אין לי תמונה של זה אבל זה הרעיון, (העיגול באמצע הוא הצינור)
              @משה-מיארה אבל אז אני צריך טבעת כזו שתהיה בדיוק בגודל של הרווח הקיים בין הצינור לקיר.
                יש כמה גדלים, מקסימום יוצרים 'בטן' לטבעת.
                  סליחה על האיחור..
                  הטמבוריסט ממש עשה לי פרצוף שאני רוצה דבק שיש כדי לקבע ברז לקיר.
                  המליץ על מרק אפוקסי או דברים אחרים.
                  אני לא חסיד גדול של מוכרים בטמבור ויותר מאמין במי שניסה והצליח...
                  אשמח שתחזק אותי שזה החומר המתאים והמומלץ למקרה שלי...
                    לא אמרתי דבק שיש, הוא לא כל כל מתאים להדבקות גדולות אלא לנקודות.
                    כתבתי דבק קרמיקה עם פריימר אם יש.
                      אויש....
                      איזו טעות... נחליף.
                      דבק קרמיקה הוא בעצם כמו מלט, נכון? צריך להכין אותו.
                      יש המלצה לדבק מסויים?
                      הכנה קלה? יישום קל?
                      כמה קריטי פריימר?
                        הAI מפחיד אותו שדבק קרימיקה לא מתאים כי הוא לא יעזור לעיגון בגלל שהוא מתכווץ ועלול להתפורר.
                        מה עושים?...
                          מה עושים?...
                          לא מכיר את הבעיה.
                          תיקח את החומר לחדרים רטובים מאוד הוא הכי 'עקשן'
                          כמה קריטי פריימר?
                          אם אתה לוקח את הדבק היקר אז לא קריטי.
                          אם יש לך כבר דבק שיש, תוכל לצפות את הברז במקום פריימר.
                          מה שכן בדבק שיש המקום צריך להיות נקי ויבש לגמרי מפירורים ומים, אם לא - לא יעיל.
                            לא מכיר את הבעיה.
                            כמה קריטי פריימר?
                            הטמבוריסט 'מכר' לי שרמיק
                            מה דעתך?
