  3. יש למישהו דגם מברגה מומלץ?
50 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות 11 עוקבים
    תגידו לי אם זה היה טיפשי
    עברתי בחנות של עודפי מוצרי חשמל ושאלתי אותו אם יש לו מברגה
    הוא מראה לי של חברת deko חברה שנמצאת גם באלי אקספרס
    זה קישור למוצר דומה 2 סוללות 20V קדיחה הברגה ופטישון
    אמרתי לו שאני רוצה מקיטה בוש וכד'
    בקיצור אחרי שהוא עשה לי את זה ב-135 ש"ח לא חשבתי פעמים ולקחתי
    תכלס זה עובד טוב וחזק
    מה החיסרון שיכול להיות?
    @א-י
    לי יש כזה רק בצבע כחול, הוא קצת יותר מקצועי והוא פצצה, בשימוש כבר כמה שנים,
      החלטתי לקנות מקיטה מקורי
      דגם DTD153 18V עם סוללה של 5 אמפר
      בררתי אצל ברלין זה אמור לצאת 700 ש"ח בערך
      מצאתי חנות באור יהודה שמכרה את זה ב-600 ש"ח (הכי זול באינטרנט)
      הביאוס היחיד זה שזה מגיע ללא קופסא
      כנאה הם מפרקים סטים ומוכרים כל חלק בנפרד
      הוא מכר לי גם קופסא של מקיטה עם תא עליון לביטים וכד' ב-50 ש"ח שזה ממש זול
      את המטען המהיר הם מוכרים ב-300 ש"ח אז לא קניתי
      אצל ברלין זה 220 ש"ח
      יש באתר מוזר שנקרא מקיטה ישראל שהם לא היבואן הרשמי שמוכרים מטען מהיר ב-170 ש"ח כולל משלוח (50 ש"ח זה משמעותי) האם זה עקיצה?
      אגב אם מישהו מעוניין לקנות מברגת deko 20V שהשתמשו בה פעם אחת שיעדכן....
      ז איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          @זוג-ידיים-ימניות עד כדי חצי מחיר מהסטנדרט?
          שווה להסתכן?
            שווה להסתכן?
            @א-י אני לא מכיר רק העתקתי מהאתר שלהם
              #42
              הוא מוכר גם קופסאות של בוש? (למען האמת לא אכפת לי גם של מקיטה בגודל מתאים)
              קניתי מברגת בוש 105 (שבתמונה) ג״כ ללא קופסה.
                @איש-גמזו תבדוק איתם בטלפון
                https://www.mgeves.co.il/
                יש סיכוי שיש להם
                אבל אם יש לך מברגה שהפלוס שלה זה קומפקטיות אולי עדיף שתחפש תיק בד קטן
                לגיסי יש משהו ממש קומפקטי
                  תראה את זה
                    תראה את זה
                    @משה-מיארה
                    זה מה שהערכה מכילה
                    בלי מזוודה או תיק (אע"פ שבתמונה מוצג תיק)
                    אגב המטען אצלם עולה 200 ש"ח כולל משלוח שזה הכי זול שיש (מלבד החנות המפוקפקת דלעיל)
                    שילוב של קניה במרכז הגבס ומטען אצלם יצא לי 800 ש"ח
                    חיסכון של 100 ש"ח
                      @משה-מיארה
                      זה מה שהערכה מכילה
                      חיסכון של 100 ש"ח
                      @א-י לא הייתי קונה מברגה ללא 2 סוללות
                        @יעקב-ישראל כתב:
                        אתה מודע ליכולות של סוללת מקיטה 5 אמפר?
                        בשילוב עם המברגה הזו שהיא חסכונית (ללא פחמים) לבעל מקצוע זה מספיק ליום עבודה שלם
                        ע"פ ג'מיני זה 700-300 הברגות תלוי בקושי
                        אז לשימוש ביתי נראה לי מיותר להשקיע עוד 300-350 ש"ח
                        במיוחד שאני קונה מטען מהיר שמסיים את הטעינה בכ-45 דקות
                        ויש לי עוד מברגה בסיסית נוספת כדי שאני לא אשתעמם בנתיים
                          אפשר גם להוסיף סוללה 1.5 עד שהחמש תיטען
                            @יעקב-ישראל כתב:
                            @א-י אני מודע בהחלט
                            א. אני חולק על להחזיק בטרייה 5 אמפר למברגה בבסיס כי זה כבד נורא (כמובן שאם יש עוד כלים של מקיטה זה אחרת)
                            ב. זה ממש לא קשור לאורך הסוללה כשנגמר וצריך לחכות להטענה זה סיוט
                              @א-י אני מודע בהחלט
                              @יעקב-ישראל כתב:
                              א. זה מטען מהיר כלומר שאם אני ממש ממהר אני אטעין רק 20 דקות ואפי' פחות וזה כבר יספיק לי
                              ב. אם אני מתוכנן מראש אני מטעין מראש כך שזה לא יגמר לי באמצע
                              זה מלבד שיש לי מברגה אחרת שאוכל להשתמש בה בנתיים
                              זה מינימום 150-200 ש"ח
                              על אף שזה באמת הרבה יותר נוח 2 סוללות כמו שכתבתם, לאדם שהוא לא בעל מקצוע זה סתם מיותר
                              את הסכום הזה אני אשקיע בכלי אחר
